- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 elektrische Heckklappe bleibt nicht oben
Hallo Mädels und Jungs,
meinen Heckklappe am F11 öffnet ganz normal sie kommt aber nach dem öffnen so um die 20 cm wieder runter. Sie kann sich mit eigener Kraft nicht alleine oben halten. Frage mich jetzt nun was muss ich tauschen? Ich finde im Netzt einmal den Spindelantrieb und dann noch Dämpfer. Was brauche ich? Sind die Dämpfer eventuell nur für die Heckscheibe ? oder auch für die Heckklappe um diese oben zu halten?
M.Martin
17 Antworten
Grüße Martin, ich geh jetzt mal davon aus das du mit Dämpfer die Federstütze meinst ? (Nr.6 im Bild)
Das sagt TIS dazu:
Heckklappenliftantriebe bzw. Spindelantriebe
Die Heckklappenliftantriebe bzw. Spindelantriebe werden bei Fahrzeugen mit Heckklappenlift an Stelle der Federstützen links und rechts an der Heckklappe eingebaut.
Das bedeutet für mich das es wohl auch Heckklappen ohne Elektronik Antrieb gibt, wobei ich aber dachte das die elektrische Heckklappe Serieausstattung war beim F11
Dämpfer gibt es ja wie beim E61 zum Glück nicht mehr, das war eine Katastrophe.
Könnte auch ein Software- oder Sensorproblem sein.
Verstell doch erstmal per I-Drive die Öffnungshöhe mehrfach und probier es nach jeder Änderung aus. Vielleicht bekommt sich das System ja von selbst wieder ein.
Sieht für mich auch so aus, dass die Klappe absichtlich nochmal runtergefahren wird.
Elektrische Heckklappe ist erst ab LCI Serie.
Wirklich ich dachte das die beim f11 Serie ist und nur das öffnen bzw. Schließen per fusbewegung ab LCI funktioniert meine geht per fusschwenk auf aber nicht zu....
Dämpfer gibts nur bei der Heckscheibe :-)
wie hast du das Problem gelöst?
Hab das selbe mit meinem F11
Fehlercode vom Auslesen ?
Hallo, nein ich habe noch nichts gemacht. Ist noch so wie damals.
quote]
@Remax schrieb am 27. September 2023 um 17:42:10 Uhr:
Fehlercode ist bei diesem Fehler leider nicht hinterlegt.
quote]
@j4k0b86 schrieb am 28. September 2023 um 08:51:24 Uhr:
Die Spindeln halten normalerweise die Klappe in jeder Lage. Tun sie das nicht mehr müssen sie getauscht werden. Man kann die Klappe auch per Hand wieder hoch bewegen, dann sollte sie auch oben bleiben.
Sollte die Klappe aktiv runter fahren müsste man das hören...mir fällt aber kein Grund ein warum sie das tun sollte.
@basti313 schrieb am 29. September 2023 um 14:37:54 Uhr:
Also bei mir senkt sich die Klappe fast um 1/2, was zimlich viel ist. Das Senken hört man, leider kann ich nicht beurteilen ob das "aktiv" passiert.
Als Ursache können dann vermutlich zwei Sachen in Frage kommen:
- Die Klappe bekommt falsche Sensorwerte zur Neigung/Öffnung.
- Die Spindelnantriebe können aufgrund des Alters nicht mehr die schwer Klappe halten und deswegen senkt sie sich.
@basti313: Also vermutest du die zweite Ursache - also das Alter der Spindeln als Ursache?
1/2 heißt der halbe Weg der Öffnung? Da kommst ja dann gar nicht mehr in den Kofferraum oder wie ist das zu verstehen? Was passiert wenn du die Klappe dann per Hand öffnest?
Ich denke es liegt nicht an den spindeln sondern an den verbauten Zusatzdämpfern. Die haben nicht mehr genug Druck um die Klappe oben zu halten.die Spindeln sollten denke ich nur dafür da sein die Klappe mit dem Motor nach oben zu bekommen. Halten tun die Dämpfer.
Die Zusatzdämpfer gibt es doch gar nicht.
Dafür sind doch die Spindelantriebe eingebaut.
ich klinke mich hier mal mit ein:
Meine Heckklappe (F11) kommt nach etwa 10 Sekunden wieder etwas runter, aber nicht immer. Drücke ich sie dann von Hand wieder hoch, kommt sie gleich wieder runter und geht wieder in die untere Stellung wo sie vorher schon war. Manchmal habe ich auch das Glück, daß die Klappe oben bleibt.
Bei meinem LCI kann ich die Heckklappe mittels Fußbewegung öffnen UND auch wieder schließen. Zudem schließt die Klappe nach etwa 5 Minuten selbständig und piept zuvor als Warnung.
Auch ich wäre hier für Tips dankbar. Mit meinen 1,88m wäre ich glücklich, wenn die Heckklappe oben bleiben würde.
