F10 für Sync3 ist da
Ford Kuga DM3 Facelift
eine neue Build (21020) und F10 Kartenmaterial ist am Sync3 Himmel bei Ford erschienen 😉.
Build
Karten
136 Antworten
Die xml Datei war bei mir für unseren Galaxy diesmal im SincMyRide Ordner, habe auch vor ein paar Stunden erfolgreich die F10 installiert.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich hatte die Rückmeldedatei im Verzeichnis SyncMyRide auf dem Stick. Aber mein WLAN war schneller und Ford wusste schon dass die Karten aktuell sind, bevor ich die Datei hochladen konnte.
@jimmy_1 schrieb am 4. September 2021 um 21:04:31 Uhr:
bei mir nicht....verstehe das nicht..
Versuche doch mal folgendes, ziehe dir das Update von der Ford Seite noch mal runter. Lösche deinen Usb Stick noch mal mit extFat und entpacke noch mal das Update auf deinen Usb Stick. Wenn das gemacht, dann noch mal das Update anstoßen, dann sollte die xml Datei kurz geschrieben werden. Dann sagt er das alles OK ist, und alles bei einen neuen Motor Start übernommen wird. Musste das auch so machen, warum auch immer!
@tomai67 schrieb am 4. September 2021 um 21:28:57 Uhr:
@jimmy_1 schrieb am 4. September 2021 um 21:41:05 Uhr:
ist eigentlich eh keine zip Datei, wenn man entpackt und unenpackt vergleicht, ist alles gleich.... wenn es eine echte zip wäre , wäre das Datenvolumen nicht gleich.......
danke für den Tip, ich versuche morgen mal das Sync über W lan nach Update zu prüfen... evtl... wird dann auch das erfolgte Update bei Ford registriert... dann sollt auch das Kartenupdate auf der Fordseite für mich nicht mehr zu sehen sein ??
Das mit dem WLAN geht sofort. Ich habe das Update heute bei 2 Kugas gemacht. In bin jeweils mit dem USB-Stick von der Garage ins Haus an den PC und als ich am PC war, kam schon die Anzeige, dass keine Updates mehr vorliegen.
@KugaMK2 schrieb am 4. September 2021 um 21:57:17 Uhr:
ok,hört sich gut an...
in der Garage die Updates ?
bei laufendem Motor?
oder nur Zündung an ?
hält das die Batterie aus ? das ganze hat bei mir knapp 2 Stunden gebraucht..
welche USB Sticks verwendet ihr ?
meiner ist glaub etwas langsam
lesen 25 mbts
schreiben 50 mbts
danke....
USB 3.0 ~ 60 Min installiert...
@tomai67 schrieb am 4. September 2021 um 22:05:29 Uhr:
lesen 25 mbts
schreiben 50 mbts
danke....
@jimmy_1 schrieb am 4. September 2021 um 22:07:29 Uhr:
lesen 25 mbts
schreiben 50 mbts
danke....
usb 3 habe ich auch... aber es gibt ja verschiedene Lese und schreibgeschwindigkeiten
Ich hatte auch USB 3.0.
In der Garage. Motor aus. Zündung an. Klimaanlage aus, aber alle 15 Minuten Klima kurz and und wieder aus. Weiß nicht, ob das das Abschalten verhindert. Außerdem hatte ich den Haken bei "Motor abschalten" bei den Einstellungen im Bordcomputer raus. Ob das was bringt, weiß ich auch nicht.
Bei einem der beiden Kugas hatte ich am Ende die Meldung: "Batteriemanagent: Zündung ausschalten oder Motor an". Da war das Update aber gerade fertig geworden. Beim zweiten Kuga lief alles ohne diese Meldung durch. Den Motor hatte ich noch bei keinem Update an. Das schlägt Ford nur vor, damit die Batterie nicht leer wird. Aber ich lasse nicht über eine Stunde den Motor laufen. Und so ne Strecke fahre ich erst wieder nächstes Jahr in Urlaub.
Diesmal musste ich auch nichts auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wie beim letzten Karten-Update vor einem Jahr. Sprachsteuerung ging sofort. Es gab nur ein merkwürdiges Phänomen: der Ton beim Parkpilot hinten und vorne war jeweils beim ersten Mal vorwärts bzw. rückwärts einparken viel höher als normal. Ich dachte schon, was ist das jetzt für ein Mist. Aber beim zweiten Mal einparken waren die Töne für vorne und hinten wieder wie vor dem Update.
Das mit der Zündung an habe ich noch nie gemacht....
ich habe immer nach ca. 30 min. den Motor kurz gestartet und für ca. 5 min dann wieder laufen lassen... evtl. auch unnötig...
"Motor abschalten" habe ich nicht gefunden....habe ja einen c max....
Bin am überlegen ,ob ich mir einen schnelleren USB Stick zulege mit 400 mbts lesen und schreiben..
dann sollte das ganze schneller gehen, auch das entpacken auf den Stick (hoffe ich)
so, heute nochmal versucht.. eine LOG Datei gab es nicht...
aber eine andere ,mit diesem Inhalt:
InterrogatorLog() +
CopyInterrogatorLog +
Interrogator log generation unsuccessful
CopyInterrogatorLog -
InterrogatorLog() -
getVINnumber thread already terminated
bin am Ende....... habe keine Lust ... alles nochmal zu machen
jetzt endlich auch erfolgreich...hat mir keine Ruhe gelassen......
Reset , Radio ein Taste und Sendersuchlauf zusammen drücken ,bis Radio ausgeht..
dann habe ich den Stick nur kurz eingesteckt... Software aktuallisieren.. nach ca. 1 min. wollte er nur noch ,daß das Fahrzeug neu gestartet wurde...
danach war die Log Datei auf dem Stick.....
dann war also F 10 schon fertig...nur das Problem mit der Log Datei....
Moin Gemeinde,
ich habe das Sync 3 Update & Karte F10 über die Cyanlabs-Homepage bzw. App gemacht.
Der Download ging ohne Probleme direkt auf den Stick.
Die Installation hat ca. 60 Minuten gedauert.
Da ich unterwegs war, konnte das Update Teilweise während der Fahrt, teilweise im Stand mit "Zündung an" machen.
Lief alles super.
Das neues Design von Sync 3.4 gefällt mir gut. Besonders gut finde ich, das bei der Navigation jetzt Restkilometer UND Ankunftszeit angezeigt werden. War bei 3.0 nicht so.
Udo
