F1 Schaltung
Hallo leute
ich bin gerade auf der suche nach einem Audi und habe einige entdeckt mit F1 Schaltung
ich fahre zurzeit einen Smart Brabus mit F1 schaltung und hätte diese gerne auch im Audi
nur für den fall das es nicht ein A6 mit F1 schaltung wird
kann man die nachrüsten??
was wäre das für eine Aufwand??
wie teuer käme mich der spass ???
20 Antworten
Nachrüstung möglich.
Lenkrad und Steuergerät wird benötigt
Original geschrieben von Mr73730
Hallo leute
F1-Schaltung? hm...also wenn du unter F1-Schaltung Schaltpaddles meinst, dann ja, die kannst du auch im A6 haben bei jedem Automatikgetriebe. Allerdings sind die Getriebe anders, als im Smart. Im Smart hast du ein sequenzielles Schaltgetriebe, wenn ich mich nicht irre. Im Audi hast du Automatikgetriebe (Multitronic = CVT, Tiptronic = Wandlerautomatik), die du aber im manuellen modus bewegen kannst, beispielsweise über die Schaltpaddles.
Sollte dir einer in den Sinn kommen ohne Schaltpaddles, dann sollte es möglich sein, die nachzurüsten mit neuem Lenkrad und Steuergerät, wie mein Vorposter schon geschrieben hat.
Hallo leute
Hallo ja ich meine die Schaltpaddles ,viele Händler bezeichnen diese Schaltpaddles als F1 schaltung
und ich bin mal sehr beruhigt das es möglich.
um die Schaltwippen nachrüsten zu können sind 2 Voraussetzungen nötig:
1. wie schon gesagt - Automatikgetriebe
2. Multifunktionslenkrad
Das Lenkrad kann dann einfach getauscht werden und entweder via VCDS oder beim Freundlichen das Steuergerät codieren. Steuergerät 16 Funktion 07 - xx??xx (?? ersetzten: 11 für Sportlenkrad mit Schaltwippen, 21= Mufu Lenkrad mit Schaltwippen). Es muß lediglich dem Steuergerät "gesagt" werden, das jetzt ein Lenkrad mit Schaltwippen eingebaut ist. Ein neues Steuergerät ist nicht notwendig!
Habs selber schon umgerüstet :)!
Warum lese ich hier immer neues Steuergeärt wird benötigt?
Da schaue ich gleich mal im dicken was er mir für Codierungen anbieten tut.
Das ist ja perfekt dann nehme ich den audi mit meiner wunschausstattung ein anderes lenkrad drauf fertig
Wenn du über ein neues LR nachdenkst, dann würde ich mir dieses überlegen:
http://shop.audi.de/.../AccAudOSProductdetailView?...
Ist immer eine preisfrage.
Gleiches lenkrad und vorhandenen airbag ist wesentlich günstiger als anderes lenkrad mit anderem airbag.
Zudem muss man je nach ausgangsmodell auch noch stecker ändern.
Ich habe ein gleiches lenkrad, nur mit schaltwippen, gekauft und einfach umgesteckt (stecken lassen).
Codieren und fertig.
Ist eine Nachrüstlösung, plug and play, und mit dem serienmäßigen LR nicht zu vergleichen. Wenn man chon etwas ändert, dann richtig. Nicht mal dem RS5 spendiert Audi dieses LR.
weis einer was es ca kostet bei audi so ein Lenkrad tauschen zu lassen ?
Möchte mir auch gerne ein Lenkrad mit den Schalt Panellen einbauen.
Lenkrad ist gleich es muss nur der Airbag getauscht und das Lenkrad wieder eingebaut werden.
Passt das Lenkrad in meinen A6 Bj.2005 ?
www.ebay.de/.../270700492645?...
Das ist ja geil, würde mir auch gut gefallen :cool:
Du irrst, ist ein automatisiertes Schaltgetriebe ;)
laut Teilekatalog ist das für
A4 2008-2012
A5 Coupé 2008-2011
Das würde passen
http://www.ebay.de/.../270859127288?...
Ist aber wahrscheinlich nicht in deiner Farbe.
