ForumBMW
  3. Motorrad
  4. BMW
  5. F-650 Bj. 96: Motor nimmt plötzlich kein Gas mehr an
BMW F 650
Themenstarteram 7. April 2021 um 8:18
Hi!
Im kalten Zustand dreht mein Motor plötzlich völlig runter und nimmt kein Gas mehr an.
Wenn ich noch während des Rollens den Motor abschalte und neu anlasse,
kann ich sofort weiter fahren. Nach 500m dann das gleiche Verhalten.
Das geht dann über mehrere Kilometer so. Stelle ich dann die Maschine ab
und warte 10 Minuten, läuft die ab dann normal.
Hat hier jemand eine Idee?
Schonmal vielen Dank für Eure Inspiration;-)
11 Antworten
Vergaser prüfen.
Choke?
Themenstarteram 7. April 2021 um 8:39
Choke habe ich aufgedreht. Nach laufenden Motor dann halb rein.
Vielleicht liegt’s am Hallgeber.
Themenstarteram 7. April 2021 um 9:27
Ganz ausgehen tut sie aber nicht. Motor läuft weiter, nimmt nur kein Gas mehr an.
Vergaser ausbauen, reinigen, Membrane prüfen, Durchlauf Tank -> Vergaser zum Vergaser prüfen/Menge/Filter, frischen Sprit rein.
Kommt denn genug Kraftstoff am Gaser an? (wenn zu wenig durchfließt können das solche Symptome sein)
Themenstarteram 7. April 2021 um 9:58
Danke für die vielen Infos! Ich schaue mal!
Ich schließe mich der Meinung von MZ-ES-Freak an.
An was es genau liegt kann ich aber leider auch nicht sagen.
Zündkerzen würde ich auch mal erneuern, falls nicht schon geschehen.
Themenstarteram 7. April 2021 um 11:48
Ja - das hatte ich schon probiert.
Tankentlüftung?
Und?
Themenstarteram 24. April 2021 um 23:10
Die Maschine wurde überholt. Normale Inspektion. Sprit abgelassen. Luftfilter getauscht. Läuft bislang. Ich hoffe das bleibt so.
  3. Motorrad
  4. BMW
