- BMW
- X Reihe
- X1 E84 & F48
- X1 E84
- Extrem starkes Windflattern bei geöffneten Heckscheiben!
Hallo.
Tja was soll ich sagen. Mir ist heut mal das lachen vergangen und ich war sowas von sauer auf die Ingenieurkunst die beim X1 fabriziert wurde. Aber der Reihe nach. Zum Ganzen muss ich erwähnen das ich bis heute nie mit geöffneten hinteren Scheiben gefahren bin, mir das also nicht aufgefallen ist.
Als ich heute nach nem gemütlichen Wanderausflug meinem Hund im Kofferraum etwas Frischluft gönnen wollte, bevor die Klima die Temp erreicht hat, hab ich hinten das Fenster so 2/3 runtergelassen. Ab 60 schon bemerkbar artet das Ganze bei Tempo 70- 80 zu einem so extremen Windflattern aus das mir und das ist kein Scherz, die Ohren weh getan haben von dem argen Soghämmern. Meine Freundin am Beifahrersitz hat sich mal eben die Ohren zugehalten so unerträglich war das. Ich will gar nicht wissen was los ist, wenn hinten ein kleines Kind sitzt.
Um mal zu testen habe ich den Seitenspiegel angeklappt und siehe da, nur mehr ein normales, wie eigentlich bei Fahrzeugen übliches rauschen.
Also erzeugen unsere super Elefantenohren eine dermassen starke Luftverwirbelung das man mit geöffneten Heckscheiben nicht fahren kann ohne einen Gehörschaden davonzutragen.
Steigt mal ein und dreht ne Runde und testet das mal. Bin gespannt wem das noch nicht aufgefallen ist.
Ich erwarte mir hier eine Lösung seitens BMW. Die Monsterspiegel gehören schleunigst abgeändert.
Original geschrieben von kingston-A
Ich habe nirgendwo um einen Ratschlag gebeten. Ich habe eine Feststellung gemacht die ich bei keinem meiner vorherigen Autos so extrem hatte wie im X1. Und deshalb hätte ich gerne gewusst ob es bei anderen auch so stark ist oder ob das andere auch noch gar nicht bemerkt haben.
Dafür ist das Forum da und nicht um bei einer Kritik gleich auf den verkauf des Wagens hingewiesen zu werden.
Welche Autos waren denn vorher in Deinem Besitz? Rein physikalisch muss es in jedem Auto auftreten, bei unterschiedlicher Geschwindigkeit. Der X1 fällt da in meiner persönlichen Fahrzeughistorie nicht besonders auf - alle machen diese Geräusche. Die Fenster hinten bleiben daher wie bei allen Vorgängerfahrzeugen, schon aus Verbrauchsökonomie, spätestens ab 50 km/h geschlossen.
http://www.skodacommunity.de/.../
http://www.motor-talk.de/.../...eiben-offen-sind-ursache-t2424537.html
http://www.motor-talk.de/.../...-mit-offenem-fenster-t1784872.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...n-dadurch-vorne-laerm-t826595.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...edach-wummern-was-tun-t602182.html?...
Kleinere "wummern" beim vorne öffnen:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=14311
http://www.motor-talk.de/.../...enen-fenstern-1-6fsi-t2330731.html?...
Wie auch hier wird meist empfohlen, dem Druck eine kontinuierliche Ausgleichschance zu geben (Fenster vorne auf).
Gegen einen "normalen" thread hat ja niemand etwas einzuwenden. Aber die Dramatisierung, als sei Dein X1 zusammen mit dem Trommelfell geplatzt, den völlig verfehlten Hinweis auf das Kleinkind hinten (bei völlig offenen Scheiben!) erhöht halt den "bashing"- Verdacht eines solchen Posts. Ebenso deine Aussage, dass Du keinen Ratschlag suchst ("wie kann ich das Problem lösen/umgehen") sondern nur eine Bestätigung ("seht her, schon wieder etwas Schrott am X1").
Der Hinweis auf ein angeblich intolerantes X1-Forum ist völlig verfehlt. Bei Volvo wird da inzwischen ganz anders durchgegriffen:
http://www.motor-talk.de/.../...ar-machen-von-beitraegen-t2752564.html
Die vermeintlich toleranten und "freundlichen" Volvo-User greifen schon viel früher zu drastischen Massnahmen, denn ausdrückliches bashing ist - mangels Interesse letzlich - bei XC 60 und Co. nie aufgetreten. Ganz anders beim X1. Hier melden sich halt die User bei dem grössten Unfug. Eigentlich die gewünschte Selbstregulation des I-Nets. Bei Volvo greift der Moderator qua Machtposition durch. Was ist Dir lieber?
Amen
24 Antworten
HAllo Du,
Allso ich hatte schon mehrere Autos VW Golf4 Passat B3 und diverse Fiats bei allen Modellen war das so wie du es BEschrieben hast.
Und es gibt einen ganz einfach drik dem ganzen entgegen zu wirken einfach vorne ein Fester ein bisschen (1cm) aufmachen und wie durch ein Wunder ist vom Flattern nichts mehr zuhören und spüren :-)
Gruß Frank
Ich würde mal versuchen, die Fenster unterschiedlich weit geöffnet zu halten, oder eben, wie Frank sagte, ein zusätzliches Fenster etwas öffnen. Ich kenne das Phänomen von meinem damaligen Golf III. Da war es so, dass bei geöffnetem Schiebedach in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich auch ein Wummern auftrat.
Völlig normal in Autos mit einem gewissen Volumen innen. War bei meinem Golf Variant ebenso. Die Ursache dieses Phänomens sind nicht die Aussenspiegel (die übigens geniale Übersicht verleihen, wenn man mal einen echten Anhänger zieht). Das sind die Druckschwankungen der ins Auto gepressten Luft bei einem entsprechenden "Fangvolumen". Nur klassische Limousinen haben das nicht oder gering.
Und wer macht hinten die Fenster voll runter, wenn da ein Kind sitzt :eek:?
Amen
@kingston
So langsaM IST DIR NAHEZULEGEN DEIN aUTO ZU VERKAUFEN UND DIR EIN NEUES zu zu legen, welches dir mehr taugt.
Original geschrieben von A_Lex
@kingston
Keine Sorge. Das wird schon noch kommen. Nur wenn du schon so oft wie ich in der Werkstatt warst mit der Karre, dann würdest du auch anders reden. Nur mal am rande, über das von den meisten hier belächelte und ignorierte Knacksen zb aus dem Amaturenbrett. Meins wurde schon ausgewechselt da es seitens BMW da Probleme mit der Verarbeitung gab. Merkwürdig.
sowas soll normal sein das mir fast die Birne wegfliegt wenn ich das Fenster aufmache? Und warum darf man hinten das Fenster nicht öffnen nur weil ein Kind hinten sitzt? So vie Schwachfug hab ich selten gelesen.
Und wo ist der X1 ein grossvolumiges Auto? Der ist ein höhergelegter 3er. Warum darf der sochel extremen Ausuferungen haben?
Und nochmal, wenn ich den Spiegel einklappe ist das Wummern weg.
Ich habs ja lange übersehen, aber auch einige andere Mitglieder hier im Forum habens ja schon angesprochen das hier bei einer Hand voll eingefleischten " nix kommt über meien X1" Fahrern absolut keine Kritik erlaubt ist. Traurig. Mit einigen hab ich sogar Kontakt, die schreiben hier gar nichts mehr weil es einfach zu viel intolerantes Feedback einger Leute gibt. Schade, ein ansich sonst gutes Forum.
@kingston
Was ist hier eigentlich los,
Du hast um Ratschläge gebeten und hast welche bekommen.
Ich selbst hatte schon mehrere Autos und bei ALLEN Autos war das so wenn ich NUR hinten die Fenster geöffnet habe dass ich dann die Wummern wie Du es nennst hatte. Dem habe ich einefach entgegen gewirkt in dem ich vorne ein Fenster ca 1 cm öffnete und weg war es.Auf die Idee die Spiegel eizuklappen, bin ehrlich gesagt nicht gekommen.
Zum Thema Eingefleischter X1 fahrer und so, ich kenn eingtlich auch kein Auto das Völlig Perfect ist, es gibt immer etwas was die anderen besser machen bzw man aus irgendeinem Grund besser findet. Aber trotzdem bin ich in mein Auto verliebt :-)
Und zu deiner Beruhigung auch ich war schon in der Werkstatt und habe Reklamiert und sogar schon mit BMW direkt gesprochen, es hat zwar nichts gebracht........ aber so ist es halt.
Mir gefällt mein X1 so wie er ist, mit seinen an - und unannemlichkeiten.
Ich hoffe auf ein weiter gutes miteinander,und schöne Diskussionen.
Gruß Frank
Ich habe nirgendwo um einen Ratschlag gebeten. Ich habe eine Feststellung gemacht die ich bei keinem meiner vorherigen Autos so extrem hatte wie im X1. Und deshalb hätte ich gerne gewusst ob es bei anderen auch so stark ist oder ob das andere auch noch gar nicht bemerkt haben. Das Thema mit der fehlenden Trockenbremsfunktion und SW Update wurde auch erst durch einen anderen User hier aufgedeckt. Genauso wie das zurückspringen des Wischerhebels in die Rückscheibenwischstellung beim loslassen. Wissen wahrscheinlich hier die wenigsten. Dafür ist das Forum da und nicht um bei einer Kritik gleich auf den verkauf des Wagens hingewiesen zu werden.
Amen
Amen
Hi Amen,
ich muss da mal was korrigieren. Im Volvo-Forum sind die User gelassener, sie wissen um die Schwächen der Marke (und der Modelle) und gehen entsprechend mit ihnen um. Du weißt, dass ich den XC60 nicht über den grünen Klee lobe (ja, er hat kleine Schwächen) und dass ich den X1 wirklich gelungen finde (bis auf ein paar Details und der zu geringe Platz, die mich vom Kauf abgehalten haben).
Nun aber zum TE: Lass ihn doch einfach, denn er erzählt doch offenbar Müll. Mal abgesehen davon, dass meine Frau AUF dem Sitz mitfährt (seine Freundin sitzt nur AM Sitz :confused:), sollte man mit Leuten, die ihren Hund derart mit "Frischluft" traktieren, gar nicht erst diskutieren. Die Mittelohrentzündung des Kindes zahlt ja auch die Krankenkasse, was solls also. Er meint die Ursache zu kennen (Spiegel), weiß aber offenbar nicht, dass diese "Elefantenohren" einer neuen EU-Vorschrift für alle neuentwickelten Fahrzeuge entsprechen.
Gab es hier nicht auch einmal jemanden, der sich darüber aufgeregt hat, dass es reinregnet, wenn das Fenster offen ist? Sowas muss man doch nicht kommentieren.
Ich wünsche den X1-Fahrern jedenfalls viel Freude mit ihrem Auto, denn es ist ein wirklich gelungener Wagen (mein Schwiegervater ist gerade am Umschwenken vom Traum-5er hin zu einem X1).
LG vom erzbmw
@kingston
Schon als Kinder hat uns mein Vater nach wenigen Minuten immer wieder gebeten - wenn es uns gestattet war während der Fahrt die Fenster aufzumachen - die Fenster zu zu machen, da der entstanden Lärm auf Dauer für ihn als Fahrer nicht erträglich wurde und er dazuhin fürchtete einen Zug zu bekommen. Für uns war das oft ein Heidenspaß auf der Autobahn kurz die Fenster einen Spaltbreit runter zu kurbeln und ein bischen Lärm zu verursachen.
So was nennt man wohl Füsig wie ich mir später hab sagen lassen.
Also ich muss auch sagen...seit ich X1 fahre ist der Asphalt unter meinem Auto auch nicht mehr so schön tiefgrau wie bei meinem Touran...ich glaub ich fahr mal zum Händler und werd mich beschweren...der soll halt mal nen PUMA aufmachen!
@Amen -> DANKE!
@erzi -> auch DANKE!
@A_Lex: Genauso war´s damals...und genauso ist´s heute. Nicht umsonst haben die meisten Autos nun die Verriegelungstaste für die hinteren Fensterheber auf der Fahrerseite. ;) -> auch DANKE!
Michi
Michi
Und ich hab mich schon gewundert wozu diese Taste ist ! :D
Gruß Frank
Wann und wo heiratet ihr den ?
Gruß Nobbi
Gruß Frank
[/quote
Gruß Nobbi
Habe mal den Antrag auf dem Standesamt Gestellt, die meinten aber das man eine Gebrauchsgegenstand nicht Heiraten kann.
Ich stelle mir nur die Frage was ist dann eine Frau.
Die braucht man auch (Putzten Waschen Bügen Bier holen usw ) .-) :-)
