Extrem anfällige Windschutzscheibe im Q5 ?
Hallo Q5 Fahrer,
Meine Kuh hat nun 11.000 km runter in 2 Monaten und die Scheibe sieht aus wie ein Streuselkuchen !
Das hatte ich noch bei keinem Wagen erlebt.
Bereits nach der ersten längeren Autobahnfahrt hatte ich 4 Einschlagstellen, die sichtbarwaren und aus denen Glaskrümmel kamen. Jetzt habe ich bestimm 20 solcher Stellen.
Das ist doch nicht normal...
Scheinbar ist jeder kleine Stein bei der Scheibe ein Volltreffer und verursacht gleich einen Glasbruch.
Kann das jemand bestätigen, oder habt ihr dahingehend keine Probleme ?
Danke für das Feedback,
MF
Ich hab mich ja lange zurückgehalten und war schon froher Hoffnung, das Gejammere hätte ein Ende. Da schreibt Ihr, es hat ganz laut geknallt und dann ist die böse Scheibe sogar doch noch irgendwann richtig in die Brüche gegangen. Was erwartet Ihr denn? Die Q5 Scheibe bietet nun mal aufgrund ihrer Ausmaße eine größere Trefferfläche. Die Motorisierung lässt höhere Geschwindigkeiten zu, ergo wird die Aufprallenergie der kleinen Fieslinge wesentlich größer (wisst schon - Kraft ist Masse mal Beschleunigung). Dann steht die Scheibe bauartbedingt etwas steiler als bei z.Bsp. einem Coupé, damit wird der Einschlagwinkel energetisch günstiger (aus Sicht des Kamikaze-Kiesels).
Natürlich fahren auch alle Quh-Treiber Richtgeschwindigkeit 130 und halten dabei ebenso selbstverständlich halben Tacho Sicherheitsabstand.
Das ist nun einfach mal so und jetzt zu greinen und den bösen Audi-Konstrukteuren Unfähigkeit vorzuwerfen - ich weiss nicht, ob dies von ausgereifter Persönlichkeit zeugt.
P.S. mein Focus (weiss schon, Gammelkiste, was wagt er sich eigentlich in´s heilige Q-Forum :rolleyes: :D) hat jetzt auf 200.000 die dritte Scheibe drin und auch diese ist aufgrund kleinster, aber zahlreicher Einschläge erneuerungsbedürftig - ist bestimmt eine heimliche Audi-Charge.
142 Antworten
@AndreQ5 schrieb am 21. November 2015 um 10:32:31 Uhr:
@hoewel schrieb am 20. November 2015 um 15:19:27 Uhr:
Ich habe gerade schon mal nachgeschaut, wenn die Scheibe richtig eingebaut wurde, dann verläuft deren Fläche nicht auf gleicher Höhe auf das Dach zu, sie müsste ca 2mm tiefer liegen. Zu den Dachholmen hin, wird es sogar noch ca 1mm mehr. Unterm Strich gesagt, muss da über die gesamte Länge eine Kante sein.
Besten Dank für die Info.
Dann wird meine Frontscheibe noch mal raus müssen.
So wie du es beschrieben hast ist es bei mir nicht und daher
vermute ich mal die Ursache dort.
Danke und Gruß André
@AndreQ5 - Was ist denn eigentlich rausgekommen, passt es jetzt wieder?
Zum Grundthema; Das Glas beim SQ5 ist auch sehr anfällig auf Steinschläge.
@Q3Ronaldo schrieb am 7. Januar 2016 um 19:56:53 Uhr:
Ich denke, dass das einfach dem höheren Aufbau ggü. einem normalen PKW geschuldet ist. Vielleicht doch mal an Tieferlegen denken:rolleyes:
Naja, weiß nicht ob man das generell so sagen kann. Wir haben nach über 5 Jahren Q5/SQ5 noch nichts an der Scheibe gehabt. Kommt wohl eher auch auf die Strecken an, auf denen man unterwegs ist und wie so das Abstandverhalten ist.
Die kritischen "Stellen" auf der AB sind für mich die Beschleunigungsphasen (entweder aus der Stadt hinaus oder die einbiegenden Fahrzeuge bei AB-Auffahrten). Dort werden gerne vermehrt Steine aus den grob stolligeren Winterreifen heraus-"zentrifugiert".
Auch der Übergang von geraden Abschnitten auf kurvenreiche lösen vermehrt Steine aus den Reifen der vorausfahrenden Fahrzeugen.
Vorausfahrende LKWs auf Landstraßen sind ein generelles Übel.
In den genannten Fällen hilft entweder schnelles Überholen oder großer Abstand.
Aber Windschutzscheiben sind bei unserer erhöhten Fahrzeugdichte nun mal zum Verschleißartikel geworden...
Ich hab mich aber auch schon oft gewundert ab der Scheibe. Wenn die Sonne aus einem Winkel rein scheint hat man über die ganze Fläche ganz dicht aneinander liegende Punkte. Ist das die Beschaffenheit vom Glas selber?
@hoewel schrieb am 7. Januar 2016 um 19:46:06 Uhr:
Hallo hoewel,
im Moment ist noch alles wie gehabt, sonst hätte ich mich hier schon
mit dem Ergebnis gemeldet.
Habe mich mit der Werkstatt abgestimmt das es über Winter erst mal so bleibt.
Die Scheibe wird generell getauscht und nicht einfach nur aus und neu
eingebaut.
Daher ist mir das Warten bis zum Frühling auch ganz recht denn über Winter
kommen doch so einige kleine Krater unweigerlich hinzu.
Da ist es dann schon angenehm mit ner ganz neuen Scheibe in den
Frühling zu starten.:)
Aktuell stört es auch nicht so extrem, da die Witterung keine höheren
Geschwindigkeiten zulässt.
Ich werde dann zu gegebener Zeit berichten ob das Pfeifen weg ist.
Gruß André
Dann warten wir es geduldig ab, ;)
@Q3Ronaldo schrieb am 8. Januar 2016 um 08:27:50 Uhr:
Ist bei mir genauso, und habe ich bei keinem meiner Vorgängerfahrzeuge jemals so stark gehabt.
Die Q scheint schon dafür prädestiniert zu sein.
Glücklicherweise habe ich jetzt aktuell einen weiteren dicken dazu bekommen.
Der reicht jetzt für Scheibenaustausch:)
Aber erst nach dem Winter, dann ist die Split Saison vorbei.
Mir ist das heute auch bei unserem S6 Avant Baujahr 2012 sehr stark aufgefallen. Es ist genau so, wie Ronaldo es beschreibt. Bei tiefstehender Sonne sieht man ganz viele Punkte, die wie kleine Steinschläge aussehen. Doch dafür sind es eigentlich zu viele. Allerdings beeinträchtigt es die Sicht doch etwas!
@SQ5-313 schrieb am 8. Januar 2016 um 23:33:12 Uhr:
dann poliere ich wie wild mit Glasreiniger und denke jetzt ist gut. Kaum fährt man los und die Sonne scheint schräg auf die Scheibe, sind sie wieder da die Punkte. Sieht aus wie ein Belag oder tausende Fliegenschisse dicht nebeneinander :rolleyes:
Das ist mir noch nicht aufgefallen, habe aber auch eine neue Scheibe ja drinnen, wobei die ja dann eigentlich genauso sein sollte.
@marc4177 schrieb am 9. Januar 2016 um 09:17:03 Uhr:
.....und ein zerschossenes MMI :D
@Q3Ronaldo schrieb am 9. Januar 2016 um 09:45:40 Uhr:
Ja, wie das geht, ist mir ein Rätsel.:D
ja ich denke auch das liegt an der Höhe des Autos und nicht an einem anderen , "anfälligeren" Glas.
