ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Externer Eingang MMI 2G Einstellbar?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. Dezember 2012 um 22:00
Hallo Leute,
habe bei meinem Avant den einen von beiden Externen Eingängen nun als Aux angeschlossen.
Kabel/Adapter gibt es hierzu genügend in der Buch (Kosten um die 10.-)...
Habe nun den Klinkenstecker nach vorne an die Mittelkonsole verlegt und würde den gerne für
MP3 Player oder Ipod nutzen. Es klappt auch alles soweit "NUR" die Lautstärke ist total LEISE
obwohl ich den angeschlossenen MP3-Player auf ganz LAUT Eingestellt habe...!?
Hab die Lautstärke auch am MMI auf ganz LAUT stehen und es ist immernoch voll weinig :-(
Kann mann das Eventuell irgendwo Einstellen das es lauter wird!?
Vielen Dank im Voraus!
bingobango
16 Antworten
Externe Eingänge am MMI 2G ? Würde mich echt interessieren wie das ohne AMI oder andere Zusatzgeräte funktionieren soll. Werde bitte etwas deutlicher was Deine Hardware angeht....
Kann es sein das der TE das "Adapterkabel" einfach hinten an die Lautsprecher Ausgänge geschaltet hat, dann würde nämlich der mp3 Player sehr leise sein, da sein eingebauter Verstärker nicht die Leistung bringt um das Soundsystem des A6 "laut" zu kriegen...
Wenn dem so ist, dann kannst du im MMI noch so viel drehen und es wird nichts lauter...
Um das mal zu verdeutlichen:
Musik medium -> Verstärker (+MMi einheit zum steuern) -> Lautsprecher
Bei dir ist folgendes der Fall:
Verstärker (also MMI etc) -> Musik Medium (in dem Fall dein mp3 Player) -> Lautsprecher
Wie du siehst hast du somit den Verstärker des A6 umgangen... also nichts mit lauter :(
kannst du mir bitte sagen/zeigen wo da ein externer Eingang ist?
Wenn geht bitte um ein Foto oder 2....
Danke
Grüße aus dem kalten Baden bei Wien
Bert
infos aus einem anderem forum.
Die MMI 2G wurde Ausgangsverdrahtung für externe Audioquellen vorbereitet. Durch Einhaken in unter vier Stifte und schnelle przekodowaniu System, können wir in jeder Fabrik Audiosystem Audio (MP3-Player, Handy, tragbare DVD-Player, Notebook, etc.) zu verbinden.
Erste Was Sie brauchen
Audio-Kabel (Mini-Buchse, Cinch-oder einen anderen unterstützt von einem Gerät, das Sie anschließen möchten)
4x Anschluss "Repair Draht 0.5mm"
Drahtschneider,
Crimp-Verbinder,
Zweite Warnung!
Führen Sie diesen Vorgang auf eigene Gefahr!
Mr-Fix! übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Fahrzeug und seiner Komponenten.
3. Wenn eine Operation möglich ist?
Die Änderung gilt nur für Fahrzeuge mit MMI 2G ausgestattet.
Ich weiß nicht, wie man Flash MMI / RNS-E benutzen? Überprüfen Sie hier!
Es wird empfohlen, die Software auf Version MMI 2G 5570 aktualisieren.
4. Verdrahtung
Um das Audiosignal ausgeben, müssen wir an den Audio-Verstärker, der in der linken Stiefel Speck befindet bekommen.
Nach der Entnahme, suchen Sie den Stecker aus der 32-pin (32-pin schwarzen Stecker T32h), und suchen Sie die entsprechenden Stifte.
24 - Left + AUX IN
26 - Right + AUX IN
29 - AUX IN Left -
31 - AUX IN Right -
Einmal eingesteckt, um den Stecker gibt es nichts anderes, die ganze Verbindung zurück, die Kodierung ändern und sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
5. Verschlüsselung
So aktivieren Sie die AUX-IN haben wir versteckte Menü (Audi A6 C6: Entriegeln des versteckten Service-Menü MMI 2G) entriegelt
Stecken Sie den Schlüssel in das Zündschloss und starten Sie das MMI-System. Wir gehen auf die [RADIO].
Drücken und halten Sie die [SETUP] und [CAR] für 5 Sekunden.
Nachdem ich zum Service-Menü wählen Sie [DIAG SETTING]
Wählen Sie dann [APK 0x01, 0x0B, 0x0C].
Achten Sie auf das [Stereo Aux In] und wählen Sie es.
Gehen Sie bis zum Ende der Liste, wo die Presse auf [Änderungen übernehmen].
Beenden Sie das Service-Menü durch Drücken der Taste mehrmals [RETURN].
6. Fertig!
Von nun an, nach dem Eintritt in [CD / TV] auf dem Menü [Quelle] AUX erscheint. Wenn Sie diese Option auswählen, MMI wird lineares Signal aus unserer Kabel zu hören aufgenommen.
AAhhaa, schwer zu lesen (aus dem polnischen übersetzt) aber wer bisschen Ahnung hat der weiß was gemeint ist...
Man kann dann nur eine Audio Quelle anschließen, aber kein USB stick oder festplatte, und somit ist es auch nicht steuerbar durch das MMI...
also weder fisch noch fleisch.
Was mich aber stutzig macht: Wieso vier Drähte ? eigentlich müsste es doch bei einem Jack Stecker "Links", "Rechts" und "Masse" sein, beziehungsweise: "Links"+ "Masse" und "Rechts" + "Masse" (bei Chinch), oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer ????
eine neue erfindung.sie heist STEREO.deshalb vier drähte.
Themenstarteram 16. Dezember 2012 um 22:33
Wenn man am MMI die Quellen umschaltet : CD,TV usw ist auch Externe
Quelle zu sehen!!!
Diese kann mann anhand einem Adapter ( 4 PINs an einem und CHINCH am
am anderem Ende ) an den roten Stecker hintem am Verstärker/Soundmodul
anschliessen.
So hat man die Möglichkeit zb. einen MP3 Player dranzuschliessen.
So hab ich es gemacht.Nur der Ton ist zu leise!!!!
@ladadens: danke für die erläuchtung, habs noch mal durchgelesen und verstanden....
Ich lass das ironische (unnötige) posting einfach mal unbeeindruckt stehen, jeder macht ja mal fehler, ne ?!
Themenstarteram 17. Dezember 2012 um 10:28
Hat den nun jemand ne Idee wie das ist mit der Lautstärke?
Vielleicht mit dem Codierer möglich???
Schau mal auf meine "Skizze" daran wird es liegen. Das Signal wird hinter den Verstärker eingespeist, sodass nur der Quellverstärker (in dem Falle ein mp3 player) die power bringt.
Das ist dann aber definitiv zu wenig für ein Soundsystem von der Größe des A6.... da wird man leider nichts machen können außer einen zusätzlichen Verstärker zwischen klemmen, nur dann braucht man auch einen umschalter, weil wenn das MMI wieder loslegt und dann noch der Zusatzverstärker den wir dazwischenschalten würden, das würden wahrscheinlich die Lautsprecher nicht mitmachen....
am 14. Juni 2015 um 18:24
Hi. Ich habe ein Problem. Aux erscheint nicht in CD/TV Quelle auch nach anschalten in verstecktem Menü? Was hab ich falsch gemacht?
@evgenic schrieb am 14. Juni 2015 um 20:24:13 Uhr:
Du hast zB keine infos zu deinem System gegeben!
Wie soll man da helfen ??
am 17. Juni 2015 um 7:53
Sorry. Ich Habe Audi A6 Model 2006 MMI 2G. System Aktualisiert bis 6030. Mit VCDS versteckte Menü angeschaltet. Im verstecktem Menü ist Aux in aktiviert. Trotzdem erscheint der Aux Eingang nicht in der CD/TV-Quelle. Die Kabel sind jedoch noch nicht am Verstärker angeschlossen. Kann dies der Grund sein warum es nicht funktioniert?
Hi, ich habe auch einen 2006er A6 4F Avant mit DSP und MMI High.
Ist es jetzt definitiv möglich, das der Aux/In am DSP Verstärker hinten vorhanden ist und einfach per Beschaltung des Steckers mit entsprechenden Pins genutzt werden kann?
Ich habe unterschiedliche Infos im Netzt gefunden. Einige sagen aus, das TV-Vorbereitung oder Rückfahrkamera vorhanden sein muss andere sagen es muss ein Bose Verstärker sein. Desweiteren hatte ich gefunden das man im Verstärker etwas um bzw. anlöten muss.
Wäre nett wenn jmd. hier Licht ins Dunkel bringt. Ich würde dann auch wieder eine Einbauanleitung schreiben wie diese hier: dvd-navi-gra-nachgeruestet
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
