- Land Rover
- Evoque
- Evoque Ingenuim Diesel AdBlue / DEF nachfüllen / Kosten / Verbrauch / Infos
habe mir erlaubt einen neuen Thread zum Thema DEF / AdBlue bei den neuen Ingenium Dieselmotoren aufzumachen.
Da dies bei LR eine Neue Generation von Motoren ist, wird es hierzu sicher Fragen & Antworten & Anregungen geben.
Ausserden könnte Verbräuche, Kosten der Auffüllung ( Selbst oder beim Freundlichen) mitgeteilt werden.
Fange mal damit an:
Aktuell hat der Wagen 4400km auf der Uhr und der DEF Stand zeigt eine Restreichweite von 14.500km an.
Hier dürfte es dann mit einer Füllung nicht bis zum regulären Service reichen und eine Befüllung mit DEF vor dem 2Jahres/34.000km Service anfallen.
Frage an die Besitzer der Ingenium Diesel Fahrzeuge:
Was zeigt Eure DEF Restreichweite und welchen Kilometerstand haben die Fahrzeuge.
@Hauser.Ger schrieb am 23. November 2015 um 08:43:47 Uhr:
@Buchener74722 schrieb am 22. November 2015 um 19:23:05 Uhr:
...dann die Sicherung mit der Säge aufgeschnitten, nur teilweise, so dass eine Restschraubsicherung vorhanden ist...was das unbeabsichtigte abschrauben der Flasche vom Ventil am Auto verhindert
Kruseflasche:
http://www.ebay.de/.../170794105456?...
Buchener74722
eigentlich bin ich ja nicht so ganz doof, aber ich habe überhaupt keine Idee, wie das später aussehen soll. Kannst Du nicht mal ein Foto von Deiner bearbeiteten Flasche machen?
Danke & Grüße,
Hauser
Hallo Hauser,
na na...so kompliziert ist das doch gar nicht.
die original "Kruseflasche" hat ein Ventilkopf die das einfüllen ungemein erleichtert, dieser wird mit der Flasche auf den Einfpllstutzen des LR DEF Tanks aufgeschraubt, die Flasche dann leicht in Richtung Ventil gedrückt, so dass diese Öffnet.
Die Flasche besitzt für den Ventilkopf eine Abschraubsicherung, diese soll verhindern dass man die Flasche vom Ventilkopf dreht und der eventuelle Rest dann rausläuft.
Das Wiederbefüllen der Flasche ist nur möglich, wenn die Abschraubsicherung entfernt wird. Viele schneiden diese ganz ab (was unnötig ist)
Ich habe folgendes getan:
Schraubsicherung nur teilweise entfernt, dann bleibt eine Restsicherung erhalten und die Flasche lässt sich nicht "so leicht" vom Ventilkopf abschrauben.
Anhand der Bilder dürfte das recht gut zu sehen sein. (ein Bild mit der Freigabe von LR)
(Wobei zu beachten ist, dass die Flasche mit dem Ventil auch nicht fest auf den DEF Einfüllstutzen am Fahrzeug aufgeschraubt werden muss...leicht anziehen reicht völlig)
Hoffe damit dies sinnvoll erklärt zu haben.
Buchener74722
339 Antworten
Nachtrag zum Füllschlauch: Der ist scheinbar nicht immer bei jeder Bestellung dabei, sondern muss zusätzlich gekauft werden. Ich hatte ihn kostenfrei dabei, ohne ihn bestellt zu haben. Vielleicht weil ich gleich zwei Kanister gekauft hatte.
Zitat von der Internetseite des Verkäufers:
'Die AdBlue-Betankung ist mit dem mitgelieferten Ausgießer oftmals eine Schmiererei. Deshalb gibt es den speziell entwickelten Nachfüllschlauch von Hoyer. Dieser ermöglicht ein müheloses und vor allem sauberes Einfüllen der Harnstofflösung, da Sie den Schlauch fest mit dem AdBlue-Tank verbinden können, sodass garantiert kein Tropfen daneben geht.'
So, habe da heute die erste Inspektion (34.000km) beim :-) ansteht gestern nochmal (zum 3ten x) den AdBlue Tank randvoll gefüllt.
(will sehen was der Wagen verbraucht und das überteuerte AdBlue beim :-) nicht zahlen :-)
Also, jetzt die neuen, 3ten, exakten Verbrauchswerte an AdBlue auf 1000km bei unserem TD4 Automatik mit 150PS und einem Durchschnittsverbrauch von 7,77l/100km (gemessen nicht BC)
Seit der letzten Füllung mit AdBlue bei der der AdBlue Tank randvoll gefüllt wurde:
(die AdBlue Anzeige wies noch eine Restwert von 9800km aus, dies und die gefahrenen 16158km ergäbe eine Reichweite von 25958km mit einem vollen AdBlue Tank...verstehe einer diese Geschichte)
gefahrene KM 16158
Füllmenge AdBlue 10,512 Liter
Gemessener Verbrauch
0,650l AdBlue / 1000km
Somit liegt der Verbrauch genau in dem von LR angegebenen Rahmen
Die DEF / AdBlue Anzeige im BC zeigt bei vollem AdBlue Tank 26000km Reichweite an
(exakt die gleiche Reichweite wie bei der ersten und zweiten Vollfüllung)
herzliche Grüße
vom Buchener74722
danke für deine Mühe mit deinen Berechnungen - damit kann man etwas anfangen !!
@Buchener74722 schrieb am 10. Mai 2017 um 11:06:45 Uhr:
gefahrene KM 16158
herzliche Grüße
vom Buchener74722
Da könnte ich ja direkt neidisch werden...
(Bisher nur 1x aufgefüllt, 14,4L bei 12.615km = 1,14L/100km)
Grüße,
Hauser
@Hauser.Ger schrieb am 11. Mai 2017 um 11:18:51 Uhr:
gefahrene KM 16158
herzliche Grüße
vom Buchener74722
Grüße,
Hauser
Hallo Lieber Hauser,
schau dir mal meine erste Verbrauchsmessung an, da lag ich auch deutlich drüber.....die Herren von LR oder der Übergabeautohäuser füllen den Wagen nicht randvoll...somit ist eine erste Messung nicht aussagekräftig.
wobei 1,14l auf 100km echt enorm sind ;-) du dürftest einen der ersten Diesel mit Zero Emmisionen fahren.....lach.
wobei ich das mit den 14,4 l auch komisch finde...da dürfte der Wagen nicht mehr starten, da ich meine dass es nur einen 14l Tank beim RRE gibt.
Bin mal auf deine 2te Messung gespannt.
genaumessende Grüße
Buchener74722
fahre einen DS 180 PS Ingenium. Kann ich das AdBlue jederzeit einfach nachfüllen?
@lexani01 schrieb am 19. Mai 2017 um 14:25:16 Uhr:
im Prinzip ja.....alllerdings sollten schon einige Liter reingehen...da ansonsten wie einige schrieben die Restreichweitenanzeige nicht stimmen soll.....kann ich nicht bestätigen...aber warum nur 1 l einfüllen wenn eh wenig verbraucht wird.
Hier im Thread findest du genügend Hilfen....zum Thema Kruseflasche, AdBlue Füllschlauch oder auch Tankstellen Zapfhandbefüllung.
Am billigsten ist die Tankstelle.
(aber beachten...langsam auffüllen...denn durch zuviel Druck kann es Probleme geben :-)
herzliche Grüße
Buchener74722
@Buchener74722 schrieb am 19. Mai 2017 um 14:33:34 Uhr:
herzliche Grüße
Buchener74722
ich habe es noch nicht probiert, aber passt der Zapfhahn an der Tankstelle in die Öffnung im Evoque?
Schönes WE und Gruß aus Wien
Claus
@cmoss schrieb am 19. Mai 2017 um 14:59:49 Uhr:
herzliche Grüße
Buchener74722
Claus
Kann ich nicht sagen...der bei unserer Tanke ist deutlich kleiner als ein "Zapfhahn".....aber ich fülle an der Tanke immer nur meinen 10l AdBlue Kanister.
Werde mal nachsehen..dauert aber ein weile...habe gerade aufgefüllt.
So, nach etwa 8300 km zeigt mir das Display eine Warnung bzgl. AdBlue. (ca 2000km)
Das wird mir mein :) wohl nachfüllen müssen.
Hat im Zuge einer LR Experience auf einer Geländesteigung das erste Mal angezeigt.... war vielleicht ein bisschen zu steil ... :eek:
@Cabrionado schrieb am 21. Mai 2017 um 17:57:09 Uhr:
Hallo Cabrionado,
wenn du wirklich beim :-) auffüllen lässt wäre es sicher interessant wenn wir den Preis der AdBlue Befüllung erfahren dürfen.
Schreib doch bitte hier davon...danke...(Im Audi Forum soll es ja die tollsten Horrorpreismeldungen geben..100,-€ und mehr)
Grüße Buchener74722
@Buchener74722 schrieb am 22. Mai 2017 um 08:42:50 Uhr:
Hallo Cabrionado,
Grüße Buchener74722
Heute beim :)
Ich :p AdBlue ist leer, reicht noch ca. 1500km
Händler: :cool: ja ja AdBlue..ist ein Betriebsmittel, aber kein Problem, füllen wir gerne nach
Ich :rolleyes: nach 8300 (mittlerweile 8900km) darf da gar nix aufleuchten, Leute, der Tank muss ja leer gewesen sein!
Händler :confused: dann aber wieder ;): naja, dann füllen wir es kostenlos auf...
Meine Werkstatt hat mir wie erwartet, tatsächlich das AdBlue kostenlos aufgefüllt, Füllmenge 11,5 Liter
Bei einem Literpreis von 5,60€ hätte ich für die Füllung doch glatt 64€ bezahlt.
Daumen Hoch an den :)
Von mir, der heute eine Anonymverfügung über 50€ erhalten hat und somit 14€ zum Eisessen verwenden kann, einen fröhlichen
Hallo Cabrionado, danke für die Info
na bei dem Preis, kein Wunder dass die :-) den Tank bei Auslieferung nicht vollfüllen ;-)
14l = 78,40€ beim :-)
14l = 7,84€ an der Tankstelle
nette Gelddruckerei diese AdBlue Premiumsuppe
@Cabrionado schrieb am 22. Mai 2017 um 13:39:41 Uhr:
Ich hab's mir doch gedacht, Du warst im Gelände einfach viel zu schnell :p
@cmoss schrieb am 22. Mai 2017 um 15:22:35 Uhr:
jaa.. :p oder bei der Schleuderplatte...:D
