- Polo
- Polo 5
- Eure Felgen und Fahrwerke auf euren Polo 6R Sammelthread
Ihr könnt hier Foto von euren getünten Autos posten und ganz kurz beschreiben.
1 Welche Fahrwerk: Tieferlegung VA mm / HA mm
2 Welche Felgen: Größe,Breite,ET,Bereifung
3 Umbau.
Moin, hab gestern mal meine H&R 25/40 Federn eingebaut.
Hab noch ein paar Bilder gemacht im Vergleich zu "normalen" Polo.
Hoffe meine neuen Felgen kommen noch diese Woche...
3413 Antworten
find ich echt schick.
Überlege gerade mir die Teile auch zu kaufen.
Eine Frage:Müssen die Dinger eingetragen werden oder muss gar ein Umbau erfolgen.
Kenn mich nicht si gut aus damit.
Danke.
Original geschrieben von GT Ingo
So, ich habe bei mir den Frühling eingeleutet, immerhin 8 Grad heute:D
Winterräder runter :D
So habe mich jetzt difinitiv für Dezent RE 17 Zoll entschieden.
Brauche aber noch eure Tips oder Einschätungen.
Fahre einen 4 türigen Candyweissen 1.6 TDI
Kein Sportfahrwerk ,soll auch nicht!
Jetzt gibs die RE in Silber und dark.
Was passt wohl besser,ich meine wirken die Felgen irgenwie (silebr oder dark) anders im Radkasten.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Über Anregungen wäre ich dankbar.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
die dark felgen wirken bulliger und "aggressiver"... die silber felgen sehen bei einem weissen auto recht bescheiden aus. bei schwarz und dunkelblau würde ich die silbernen nehmen, aber in deinem fall gibts eigtl. nur eine variante und die heißt: DARK
Hallo Zusammen,
erhalten die Tage Zuwachst in Form eines Cross Polo vom aktuellen Model R6.
Da sind bisher nur die 17" Felgen mit Sommerreifen drauf und wir brauchen noch einen Satz Winter-Alus.
Sollten 16"-17" große Felgen sein...kleiner als 16" denk ich mal sieht beim Cross Polo sehr bescheiden aus....
- Hat sich jemand da schon mal schlau gemacht was am neuen Cross Polo schick aussähe ??
- Kann man die gleiche wie für den normalen Polo 6R nehmen oder gehen gar die Felgen vom Vorgängermodel ??
- Die Dinger sollten nicht zu teuer sein, da nur für den Winter gedacht und müssen kein orginal VW Felgen sein !!
- Welche Einstichtiefe, Lochanzahl, Breite etc....muss das haben, kenn mich da nicht so aus....??
Bei den Internetanbietern kann man immer nur den Standard Polo 6R auswähen...das Verunsichert und es gibt ja auch die Mögl.keit die Felgen mit nem Foto vom Polo zu sehen, allerdings hab ich da noch keine Homepage mit dem aktuellen Cross gefunden...hat da wer was oder Bilder zur Inspiration?
Danke euch schon mal im Voraus. Bilder wären nat. klasse.
Ach ja, der Cross Polo ist Silber, daher sähen auch schwarze Felgen gut aus....
Original geschrieben von RRRoadrunner15
und mußt Du die andere Reifengröße in Finnland eintragen lassen ?
In diesem Fall nicht: Die Reifenbreite darf in Finnland bis 30mm und der Felgendiameter bis 1" vergrössert werden ohne Eintragung. Und das wird aus der grössten in Fahrzeugpapieren stehenden Originalgrössen kalkuliert. Im Fall des Polo also 215/40R17. Ich könnte also z.B. 245/30R18 ohne Eintragung fahren. :D
Der Rollumfang darf aber nicht mehr als 5% steigen, und der Tacho darf nicht zu wenig zeigen.
In diesem Fall nicht: Die Reifenbreite darf in Finnland bis 30mm und der Felgendiameter bis 1" vergrössert werden ohne Eintragung. Und das wird aus der grössten in Fahrzeugpapieren stehenden Originalgrösse kalkuliert. Im Fall des Polo also 215/40R17. Ich könnte also z.B. 245/30R18 ohne Eintragung fahren. :D
die meisten sagen immer 20 cm... stimmt aber meistens nicht ;) ;)
scherz beiseite...
lochkreis: 5x100
reifengröße bei 17 zoll ist 205/40 R17 (gängige größe)
bei 16 zoll ist ne gängige größe 195/40 R16
diese werte können aber variieren...
205 ist die breite (205mm)
40 ist die höhe (40mm)
und R17 steht für den durchmesser von 17 zoll
die felgenbreite bei 17 zoll variiert zwischen 7-8 zoll...
und die einpresstiefe bei drittherstellern ist meistens ET35- ET38
vw hat beim polo glaube ich eine ET von 45 oder 42. weiss ich jetzt nicht genau
sollten eigentlich in diesen maßen ohne probleme drunterpassen...
nur bei den tragfähigkeiten weiss ich nicht, wieviel so ein crosspolo da wiegt und was für achslasten der hat...
aber wenn die felge die achslast von den standardfelgen aushält, dann kannst du die auch ohne weiteres kaufen... muss natürlich eingetragen werden beim TÜV oder den anderen prüfstellen
Auf welchen Fahrzeug sollen denn die nach deiner Meinung gängigen 195/40/16 gefahren werden?
Selbst 195/45 haben schon einen sehr kleinen Abrollumfang.VW hat sie aber wohl auf dem 6R zugelassen
Passend sind 195/50/16,205/45/16 etc.
40 ist nicht die Höhe in mm,sondern gibt das Verhältnis der Höhe zur Breite des Reifens in % an
Das R bei R 17 hat nichts mit der Felge zu tun.Die Bezeichnung ist für den Reifen.R=Radialreifen(Gürtelreifen)
da hab ich mich ganz einfach verschrieben...
das habe ich extra nicht geschrieben, weil es völlig unwichtig ist, da es sowieso eigtl. nur noch radialreifen gibt... und die 17 ist die größe... und demenstsprechend auch die wichtigere komponente...
So soll er werden wenn er da ist .... der GTI.....
Felgen sind schon fertig:
AUDI A3 BBS Speedline 8,5 x 18 ET 55 Lochrkeis 5 x 112 :)
Reifen 215 / 35 / 18
H&R Adapter 5/100 auf 5/112
H&R Gewinde tiefe Variante...
Weniger ist manchmal mehr :D:D
Bild ist nur nen FAKE vom POLO GTI.... Schwarze Folie auf dem Dach passt halt zum Panoramadach
Hallo Zusammen,
Hab ein Angebot: 4x 16" Alufelgen für 320,- € ...allerdings gefallen mir die nicht sonderlich...meint ihr der Preis ist gut oder geht da noch was nach unten ??? 15" sind schon a bisi billiger aber an nem Cross...weiß ja nicht.
Wieviel mehr würden 17" gegenüber 16" so kosten?
du gehst einfach bei reifen.com und wählst felgen aus dann kommt ne übersicht mit allen größen und preisen und kannst dir direkt bilder davon ansehen
Dumm nur, dass ich bei reifen.com den aktuellen Cross Polo nicht auswählen kann...gehen die normalen Polofelgen vom 6R auch???
Was bedeutet eigentlich dieses ...J x ..H2 ???? Also z.B. 6,5J x 16H2
Soviel weiß ich jetzt, dass die Reifen 5x100 Lochkreis haben müssen oder?
Und die ET ist dann was genau und was müssen die Felgen da haben ???
Gibt keinen Shop im Inet, der den neuen Cross Polo schon drin hat....geschweigedenn mit Konfigurator mit Bild......oder gehen alle normalen 6R Felgen auch an den Cross Polo ?
6,5 J x 16 H2
6,5 Maulweite der Felge
J Form des Felgenhorns
x Tiefbettfelge
16 Felgendurchmesser
H2 2 mal Hump, Innen und aussen ein Hump(die Ringe, die man ohne Reifen sehen kann)
