- Polo
- Polo 5
- Eure Felgen und Fahrwerke auf euren Polo 6R Sammelthread
Ihr könnt hier Foto von euren getünten Autos posten und ganz kurz beschreiben.
1 Welche Fahrwerk: Tieferlegung VA mm / HA mm
2 Welche Felgen: Größe,Breite,ET,Bereifung
3 Umbau.
Moin, hab gestern mal meine H&R 25/40 Federn eingebaut.
Hab noch ein paar Bilder gemacht im Vergleich zu "normalen" Polo.
Hoffe meine neuen Felgen kommen noch diese Woche...
3413 Antworten
ET 43 - 20 = ET 23 und lt. Gutachten noch fahrbar. Die Felge ist egal es handelt sich um die ET, welche ausschlaggebend ist.
Wenn im Gutachten deine verwendete Reifengröße nicht vorhanden ist, kannst du diese nicht fahren!
lg beN
oke dann geht das, aber ich denke er hat ne 35er et, und dann passt es nicht mehr, habe mit meinen platten auch ne et von 25!
Tja das ist dann zu viel des guten ;) wobei ich jetzt sagen muss das das sehr grenzwertig ist bei mir da der Reifen schon weit raus schaut, aber wurde alles konform eingetragen :)
lg beN
ich hoffe meins auch, aber noch ne frage wegen den spurplatten weil du dich da ja so auskennst!
ich habe ja HR spurplatten und 205er reifen, bekomme ich das nicht eingetragen? weil ich habe keinen hersteller gefunden der die 205er im gutachten stehen hatte?!
ET35 steht ber schon in nem Post vorher.
Im Gutachten der Felgen stehen die Reifen und gut. Wollte jetzt Spurplatten kaufen, je nachdem was passt von mir aus auch 6mm oder 12mm oder sonst was. Habe mir bei H&R dazu mal die Gutachten angeschaut und in keien Gutachten von denen steht meine Rad/Reifen kombi drin
also dann passt 40 auf keinen fall, das einzige was sicher passen müsste wäre vorne insgesamt 10mm und hinten insgesammt 20mm wenn du bens netten prüfer mit hinzuziehst sind es hinten 24mm
ich werde am montag versuchen das einzutragen, habe auch 205er und dafür kein gutachten, aber das haben andere auch und haben es geschafft!
ich werde mich überraschen lassen!
Wie oft den jetzt noch, wenn die Rad/Reifenkombi NICHT im Gutachten steht, darfst du sie so nicht mit den Spurplatten fahren !! Schau evtl. mal bei 30mm Platten rein ob da die Rad/Reifenkombi drin steht, ansonsten nicht machbar, machbar schon aber nicht eingetragen.
lg beN
Edit: TenRon: Über eine Einzelabnahme, oder dein Tüv Prüfer ist gnädig und sagt das es auch so geht ;)
oke gut dann hoffe ich das er gnädig ist:)
ne leider steht bei keinen platten der 205 drin, so ein mist!
so mal ne Frage: welche würdet ihr nehmen?
BBS Speedline oder VW Aristo R32 Felgen
Die BBS eindeutig die sehen richtig geil aus!
BBS Speedline vom Audi A6 in 7,5x18 :) Zucker diese Felgen. Wenn die nicht immer noch Schweine teuer wären, würd ich die direkt fahren aber finde mal welche die gut erhalten sind ^^ bin dann zu den BBS RS gekommen ^^
ja in 18zoll wären die perfekt!
hab gut erhaltene BBS gefunden und stehe kurz vorm kauf....nur is grad nicht billig aber sind halt die geilsten Felgen =)
was zahlst du denn?
sind die schon schwarz?
Normal Silber wie meine auch vorher waren ;)
Um die 1000€ + für welche die gut erhalten sind ohne Macken und Kratzer also einfach nur lackieren. Rand Hochglanzpolieren und den Stern Gold :) einfach zucker.
lg beN
