ESP und ABS Leuchte
habe zur Zeit folgendes Problem.
Nach dem starten des Motors leuchten kurz die Kontrolllämpchen auf und gehen dann auch wieder aus.
Soweit alles ok.
Nur nach ein paar metern fahren oder auch z.B. erst nach 20km gehen auf einmal das ESP und das ABS Lämpchen an und nicht mehr aus.
Mache ich den Motor an und aus, kann sein dass sie sofort wieder leuchten oder erst nach gewisser Zeit.
Aber seit langem gehen sie immer nach kurzer Zeit an und bleiben auch an. ABS und ESP sind dann auch ohne Funktion.
Echt nervig ohne ABS bei festem Bremsen.
Es handelt sich um einen A3 8p 1.9tdi Bj. 11/2003
Was kann das sein ?
Original geschrieben von Opeltuner1990
willkommen im Club...Ich hab diesen Fehler schon seit nem Jahr
Unglaublich das Leute wissentlich mit einem defekten ABS ein Jahr lang rumfahren...
105 Antworten
Leser empfinden alles anders ! Tja, dir gehört die >Lizenz zu leben entzogen...omg leute kommt mal klar !
Mal ehrlich und realistisch, Scotty will Dir helfen und Scotty hat "Den Plan", der weiß sehr genau was Er tut. Erst konstruktive Kritik bringt die Sache nach vorn. Es will Dir keiner was und ein Forum sollte zur Hilfe da sein.
Lass doch bitte mal einen aktuellen Scan machen.
Deine Bordelektronik ist ziemlich durcheinander, egal warum codiert oder Kabelfehler bzw. Geberdefekte, glaub mir da muß Grund rein, damit Du überhaupt durch den TÜV nochmals kommst.
Ganz zu schweigen, wenn Du mal in einen heftigen Unfall verwickelt bist, die Sachverständigen schauen auch in Deine Bordsoftware bzw.
Bussystem.
Bitte seh es als konstruktive Maßnahme, keiner möchte Dich persönlich verurteilen, noch sonstwas, sondern Dir helfen auch mit
Kritik ins nachdenken zu kommen, was richtig oder falsch ist. Wäre schön wenn alle wieder auf eine kontruktive Ebene kommen,
somit geb ich der Jugend einen netten Schulterschlag und spring mal bitte über Deinen Schatten.🙂
Netten Gruß
Robert
...tolle Antworten gibt es hier.....tss...
also ich hatte bis letzte Woche einen 1,6 10/2003.
Der hatte das auch mal. Bei mir wurde damals in der Audi Werkstatt diese Sonde/ Fühler (Name weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht und müßte auf der Rechnung nachschauen) die auch für die ASU Geschichte zuständig ist ausgetauscht....danch war alles ok.
Also ab in die Werstatt ......von wegen 1 Jahr damit rumfahren......
Lambdasonde ^
ich hab seit einigen Wochen auch den Fehler das die ESP Leuchte leuchtet. War auch schon beim auslesen, da kommt der Fehler:
Geber 1 für Bremsdruck-G201, elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch.
ABS funktioniert wurde mir beim Auslesen gesagt nur das ESP ist ohne Funktion. Habe schon an sämtlichen Kabeln geschaut, ob die vielleicht vom Marder durchgebissen wurden, aber da war nix. Lambdasonde hab ich auch schon überprüft. Scheint ok zu sein. Hab schon über Nacht Batterie abgeklemmt, damit sich das Steuergerät vielleicht erholen kann. Hat aber auch nichts gebracht. Fehler kam sofort wieder. Löschen des Fehlers ist auch nicht möglich. Ich weiß nicht mehr weiter. 😕
Hab mich jetzt dazu entschlossen, es morgen in die Werkstatt zu geben, nachdem auch noch die Motorleuchte jetzt aufleuchtet. Hab jetzt nur ein bisschen Angst, dass die gesamte Elektronik ausgetauscht wird und am Ende kommt es nach 2 Wochen wieder und es ist eine anderes Teil für 30 € oder so. Was denkt ihr denn, was es sein könnte. Wäre schön, wenn ihr mit helfen könntet. 🙂
da wird schlichtwegs der Bremsdruckgeber defekt sein
Also mir wurde jetzt das Steuergerät repariert. Bis jetzt ist alles in Ordnung und ich hoffe das bleibt so. 🙂
hallo
ich brauche dringend Hilfe.
war heute beim 🙂 wegen WFS und Schlüssel anlernen.
KI hab Vorort und nach Anleitung ausgetauscht,.
nach 2 std kommt der typ und meinte sie könnten das KI nicht an den Wagen anpassen und haben mir das Alte wieder eingebaut,.
Nur das ich jetzt Fehler hab und bekomme sie nicht weg,und die auch nicht.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
hier die log Datei ,von vorher und nachher
Tuesday,07,August,2012,08:11:22:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8P47A027450 Mileage: 85260km/52978miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 EH
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 8709
Revision: --H02--- Serial number: AUX7Z0F6FN50GI
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 69D3CC004062FD6
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
VCID: 73EFAE6812AE376
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Component: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 112329 Serial number: 8P0820043N
VCID: 37775A7846569B6
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Serial number: 00000005927935
Coding: 058C4F019014100000160000160000000008FE175C0100
Shop #: WSC 06314 123 08192
VCID: 408531A41398DCE
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Component: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Serial number: 00362006VUJB
Coding: 0070612
Shop #: WSC 50954 141 98426
VCID: 42813BAC1D94CEE
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 034 0070
Coding: 0000042
VCID: 78F599440BC854E
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 900 Q HW: 8P0 920 900 Q
Component: KOMBIINSTR. VDO H16 0550
Revision: D0H16001 Serial number: 1246F001003936
Coding: 0004013
Shop #: WSC 48097 141 81231
VCID: 3D7B4850646AB16
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 30001066158383
Coding: 3D3F03C207002102
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H16001 Serial number: AUX7Z0F6FN50GI
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 801 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000248
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346D6D74572070E
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000586D088505488F016300
VCID: 3E794F5C696CAAE
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Serial number: 30674696350926
VCID: F1E32460E8B2856
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Coding: 0000248
VCID: 418334A01892D56
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3F4152562
Coding: 0001021
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 32616B6CAD347EE
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No: 8P4 959 801 D
Component: Tuer-SG 020 0070
Coding: 0000216
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No: 8P4 959 802 D
Coding: 0000216
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Component: FSE_255x BT H21 0290
Revision: 00000001 Serial number: 00000000490420
Coding: 0000110
VCID: 3B7F46487A7EBF6
End ---------------------------------------------------------------------
Nachher-------------------------------------------------------------------------------
Revision: 00H11001
Coding: 0019073
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
grundstellung im ABS stg muss neu gemacht werden! vorher immer login eingeben. dann ist der fehler auch weg. habe ich x mal so gemacht 😉
und wie kann ich das machen?
Danke
über diagnose . mit vcds !
Ok ,habs gemacht , ESP ist ausgegan ,aber sobald ich die Rückwärtsgang einlege blinkt es.
und bei den ABS muss ich mit laufende Motor machen oder wie geht das.
einfach mit logincode Grundeinstellung und fertig ,oder muss ich auf was achten? wielange muss ich warten bis ich zurück ins hauptmenü kann?
Hab das problem auch gehabt
Es gibt mehrere möglichkeiten
Im schlimmsten fall ist es das abs steuergerät
Bei mir wars nur der abs sensor der hat mich 27 euro gekostet
Jedoch leuchten meine 2 freunde noch immer
Vl muss ich noch den fehler rausloschen lassen
habe das gleiche problem....
Wollte heute losfahren und dann ging plötzlich diese leuchte mit dem ausrufezeichen und kurze zeit später auch
noch die abs-leuchte an.....und bleibt auch permanent an - ob im stand oder während der fahrt!
Jetz wollt ich nachsehen ob der Bremsflüssigkeitsstand ok ist - um das gleichmal ausschliessen zu können - und siehe da, der Behälter ist so toll platziert dass ich wohl erst den schlauch für den ansaugtrakt wegmachen muss um da ran zu kommen....oder bin ich einfach nur seltendämlich
und es geht ganz einfach?!
Ach ja...es ist folgendes auto:
Audi A3 2.0TDI 16V
EZ 08/04
MKB.: BKD
Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
danke mal
gruß
....ok bin jetz gerade nochmal gefahren um zu testen und siehe da es ist weg?
komisch,....mich würde aber trotzdem interessieren was es sein könnte vorallem da es jetz da war und auf einmal
wieder weg?!....kann das ein wackelkontakt etc sein?....ich habe keine ahnung wie gesagt wennn jemand was weiß oder
eine idee hat bitte melden...
Fehlerspeicher auslesen lassen 😉
