ESP leuchtet in DSG N-Stellung
VW Polo 5 (6R / 6C)
jetzt ist es mir schon zweiten mal passiert in drei Monaten.
Die Situation war immer dieselbe, bei einem kleinen Zwischenstopp habe ich das Getriebe auf N-Stellung gestellt. Kurze Zeit späte (keine 2 min.) hat das ESP Lämpchen geleuchtet.
Ich habe den Motor dann kurz ausgeschaltet und dieser angeschaltet um die Lampe zu löschen.
Hat jemand von euch auch so ein Phänomen gehabt?
33 Antworten
@trms schrieb am 13. Oktober 2014 um 17:14:04 Uhr:
Damit man mich nicht für blind hält, anbei der Beweis 🙂
Dann unterstelle ich mal, die ESP-Lampe war nur Anlaß für das Auslesen des Fehlerspeichers, hat aber ursächlich nichts damit zu tun.
Alles schön und gut aber wie kann ich die Funktionalität des Sensors prüfen?
Es gibt vier Pins die unterschiedliche Funktionen haben.
Aus dem Datenblatt des Bauteiles werde ich auch nicht Schlau.
Gibt es hier keinen Fachmann der mir die nötigen Messwerte sagen kann?
Nur mal ein kleines update, den Luftfilter habe ich vorsichtshalber gewechselt.
Beim wechseln ist mir auch ein Schlauch an einer ungünstigen Stelle kaputt gegangen. Dachte erstmal jippi Fehler gefunden aber puste Kuchen!
Mit Sekundenkleber habe ich es wieder fixiert.
Das große Rohr vorher vom Luftfilterkasten trennen hätte mir das erspart.
Desweiteren habe ich den Drucksensor am Saugrohr erneuert, auch hier leider kein Erfolgt gehabt.
Ich habe das Bauteil alt gegen neu mit einer Widerstandsmessung geprüft.
konnte jetzt keine großen Abweichungen feststellen.
PIN / Neu / Alt
1-2 / 2,25 kOhm / 2,36 kOhm
1-3 / 3,77 kOhm / 3,15 kOhm
1-4 / 1,49 kOhm / 1,55 kOhm
2-3 / 5,23 kOhm / 5,37 kOhm
2-4 / 3,75 kOhm / 3,90 kOhm
3-4 / 1,53 kOhm / 1,60 kOhm
Ich lasse mir noch etwas Zeit bei der Fehlersuche, wer noch ein Tipp hat immer her damit.
Der Schlauch kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung. Der sollte richtig dicht sein, damit es dort auch die ganze Feuchtigkeit absaugt. Da hatte der Polo 2 Generationen vorher schon mal konstruktiv arge Probleme.
Und wenn das Loch im Ansaugtrakt nach dem MAF-Sensor ist, kann es durchaus Ursache für den gespeicherten Fehler sein.
