escort mk7 1.6 zetec motoren unterschiede ???
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo gemeinde !
ich habe mal eine frage .
Habe die tage mein alten escort mk7 1.6 16v 66kw automatik verkauft , und habe nun einen neuen MK7 auch mit 1.6 16v 66kw Ghia  als schalter . beide BJ. sind auch 96 und auch turnier , und auch euro 2 normen .
Beide Motoren sind optisch gleich , nur der neue hat eine andere einspritzanlage , dieses silberne EFI dingens . Mein alter essi hatte dies nicht , da ging der luftschlauch quasi direkt in den vergaser .
Kann mir vll. einer erklären wieso und warum es da unterschiede gibt ?
vielen dank
mfg Andel
38 Antworten
Original geschrieben von Robio12345
Einmal hab ich noch geschaut nach den Schlüsselnummern:
zu 2: 0928
zu 3: 867
Ganz klar ein 65KW
meine :
zu 2: 0928
zu 3: 826
Ich war wohl zu lange im Urlaub aber dies Thema find ich doch höchst interessant!!
Ich habe den Mk7 mit 90Ps und das im ersten Herstellungsmonat!
Sprich 01/1996
Ich sehe da sehr viele Unterschiede
Werd morgen das Thema nochmal richtig durchlesen und dann mein Senf dazu geben, aber nun reichts mir erstmal vom Escort.
Hätte doch die 2.500km mit dem Alfa fahren sollen 😁
Also Leutz, see you und immer Gutes gelingen
Gute Nacht!!! 😉
das müsste ein Zetec E sein, oder?
http://www.abload.de/image.php?img=070620091300tjs.jpg
Daten: MK7 1.6l 16V 66kW/90PS Bj. 11/1997, kein AT-Motor.
Wenn ja, dann Zahnriemenwechsel alle 10 Jahre bzw. alle 120.000km statt wie beim Zetec ohne E bereits alle 5 Jahre?
Ja, ist ein Zetec E
Und ja, Zahnriemen alle 120 000km oder 10 Jahre.
merci.
Dann wurde der Vorbesitzer von der Werkstatt wohl "gebratzelt". Bei EZ 11/97 wurde der Zahnriemen i.R.d. Inspektion bei Ford in 10/03 und bei knapp 40.000km gewechselt. An der WaPu hat sich nicths gefehlt...
Oder wurde das zeitliche Wechselintervall bei den Zetec-E erst kürzlich von 5 auf 10 Jahre hochgestuft?
Mir nicht bekannt.
Es wird aber immer eine Sichtprüfung gemacht, da kann es sein das der auch mal vorher nicht mehr super aussieht.
Ehrlich gesagt, verstehe ich den Sinn mit dem unterschiedlichem Intervall nicht 😉
Der Motor ist im Sinne der gleiche.
Nur das der E eine abgasoptimierte version des Zetec ist.
Bzgl. der WaPu, da hat man denn auch bissel Glück gehabt.
Ich würde sie immer wechseln.
Sind die Zahnriemen denn dieselben für Zetec mit und ohne E?
Meine mal was von einer verstärkten Version für die Version mit E gelesen zu haben?
PS: Ein Marder kann dem Zahnriemen nichts, oder?
Das mag sein, das kann ich Dir nicht beantworten.
Denn würde da auch der Sinn der 10 Jahre liegen.
Und klar, kann ein Mader Dir Deinen Zahriemen zerlegen.
Die Viehcher fressen sich doch auch durch Metall
Kann man die Sichtprüfung als Laie selber vornehmen? Muss dazu das Zahnriemengehäuse ab?
