Es Tickert
Hallo liebe Gemeinde
Erstmal Frohes Neues noch
Bevor ich an meinem die Lenkrad Höhenverstellung einbaue eine andere Frage die mir keine Ruhe läßt
Also das Problem wenn ich ab gut 15 KMH fahre dann höre ich aus der Rechten Seite würde sagen Innerraum ein Leichtes gleichmässiges Tickern was bei schneller oder Langsam Fahren gleich bleibt. Fahre ich unter 15 KMH ist es wieder weg. Habe schon im Motor geschaut nichts zusehen und von unten auch nichts. Der Wagen fährt normal und und sonst keine Probleme. Habe das Gefühl es kommt aus der Richtung wo das Streuergerät für die ZV ist. Aber das Steuergerät kann doch nicht sowas machen oder?
Wer kann mir einen Rat geben wo ich mal Schauen kann oder sollte?
34 Antworten
Wenn du meinst es kommt von unten re. im Fußraum, bau die Verkleidung ab und fahr mit zweiter Person eine Runde!
Der kann dann mal die Hand an das Relais Kraftstoffpumpe und an das ZV Steuergerät halten.
So kann man u.U. fühlen wer verantwortlich ist!
ZV Steuergerät kann man auch abstecker zum probieren!
Hallo Manfred
Das da auch die Relais für die Kraftstoffpumpe sitzen wußte ich nicht. Dachte das ist nur das Steuergerät für die ZV. Da der Wagen mitte letzten Monat beim Tüv was denke ich mal es kann nicht großes sein. Er ist ohne Beanstandungen durch gekommen
Was ungewohnterweise tickt, kann auch bald ausfallen!
Deshalb suchen!
Ja bin ich auch schon bei. Überlege gerade nur wo ich meine Torxs Schlüssel wieder hingeräumt habe.
Dafür hab ich auch eine Lösung!
Nie aufräumen!:D
Noch ne Frage
Muss ich die Batterie abklemmen wenn ich das Steuergerät abklemme oder wieder anklemme???
Schaden kanns nicht!
Lass aber immer ein Fenster offen, nicht daß er sich selber verschließt!
hat das Fahrzeug eine Klimaanlage ?
Ja hat er und sie war nicht an zu der Zeit wo es mir aufgefallen ist. Die verkleidung ist schonmal ab beim Steuergerät
Ab km/h xy ist sowieso seltsam. Prüf mal ob das nicht Drehzahlabhängig ist also auch im Stand wenn Gas gegeben wird und ob das Geräusch nicht von unterhalb der Mittelkonsole kommt.
Das habe ich schon gemacht und da war alles Ruhig. Von 5 mal Fahren in der Woche ist es 4 mal da das Tickern
Kann es sein, das es erst mit der Kälte kam? Wenn du stehst, ist es wech...?
Ich wette mal auf diese komische Membrane im Luftfilterkasten, die irgendwas mit der Benzin?luft?leitung?, oder wozu diese Membrane auch immer gehört, zu tun hat!
Höre mal genau an den mittleren Luftdüsen...
Hab ich auch wieder gerade gestern und heute mit den Minusgraden...
Passieren kann da gar nichts, also einfach Musik lauter und fertisch...!;)
Das Geräusch kommt so ca erst nach 10 Minuten fahren
google mal nach Kühlmittelabsperrventil
