ForumKäfer
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Käfer
  7. Es muss warm werden im Käfer...
VW Käfer 1300
Themenstarteram 21. November 2007 um 9:00
meine Frau und ich haben einen 67er Krabbler aber ohne Heizrohre, da er aber von April bis Oktober gefahren wird und es da doch mal ab und zu etwas kühl werden kann, meine Frage was mehr Sinn macht.
Sollen wir uns alte Heizrohre anstelle der J-Rohre verbauen oder lieber auf eine Standheizung umbauen? Wie sieht es mit dem Aufwand und den Preisen aus?
Was wäre die bessere Alternative?
Vielen Dank schon einmal.
LG Tim
53 Antworten
Original geschrieben von Viererbande
da muß ich mich auch mal als Warmduscher outen, aber alte Leute frieren halt eher...
Ich habe immer alle meine Käfer mit Standheizung ausgerüstet, ist einfach ne schöne Sache.
Der Stromverbrauch ist allerdings nicht von Pappe, eine Stunde mit Standheizung und Standlicht ohne Motorlauf: Batterie leer.
Als Abhilfe habe ich eine 2. Batterie mit Trennrelais fest unterm Rücksitz eingebaut, kein Verbraucher dran, nur eine dickes Kabel mit Batteriehauptschalter zu 1. Batterie, der Natoknochen sitzt auch unter der Bank und guckt durch das Fersenbrett. Ein Griff und der Anlasser läuft wieder, die grinsenden Gesichter der Umstehenden sind dann wie weggewischt.
Zur Eintragung bzw HU, ich habe auch so ein Schreiben von Eberspächer wie schon gepostet und damit hat es bisher nie Probleme gegeben.
Im Anhang Foto von einer Eberspächer BN2 mit Einbausatz fürn 03.
Auf dem anderen Bild sind die gesammelten Werke der letzten 30 Jahre zu sehen, eine 6 Volt, die anderen sind B2, allerdings größtenteils ohne Einbausatz. Die sind auch alle abzugeben, aber ewig nicht gelaufen, d.h. die Benzinpumpen dürften alle hin sein.
BN2 für den 03 sind nicht abzugeben!
Für den 1302 müsste ich noch die Einbauanleitung und Bohrschablonen haben. Wenn die jemand braucht, werde ich sie mal versuchen einzuscannen.
Bei der Gelegenheit: Gibt es irgendwo eine Sammelstelle für Einbauanleitungen und ABEs? Ich habe hier etliche Anleitungen für AHs, Überrolbügel usw. Andererseits fehlt mir doch öfter mal was. Eine für alle zugängliche Sammlung wär ja vielleicht nicht schlecht.
Einen heißen Käfer für alle!!! ( der nächste Winter kommt bestimmt)
Helmut
hallo helmut,haben sie ihre anlage eintragen lassen? wenn ja,was haben sie fuer unterlagen vorgelegt?
muss die heizung zwingend eingetragen werden?
gruss von sack
Hallo von Sack,
ja, ich habe die Anlagen eintragen lassen. Einbauanleitung, und das Schreiben von Eberspächer bzgl der nicht vorgeschriebenen Tauschpflicht der Brennkammer für Geräte vor Bj 74 hatte ich mitgenommen. Manchmal gab es trotzdem Diskussionen mit dem Prüfer, aber am Ende wurde die Heizung immer eingetragen. Soweit mir bekannt ist, muß die sie auch eingetragen werden, sonst erlischt die Betriebserlaubnis.
Es kursieren aber Gerüchte, daß die 10jährige Tauschpflicht nach EU-Recht wieder entfallen ist, andere wollen gehört haben, daß die Standheizung garnicht mehr eingetragen werden muß. Aber wie gesagt: Buschtrommelweisheiten.
Gruß Helmut
Meine Standheizung wurde ohne alle Unterlagen eingetragen.
War eine D1L von Ebersbächer.
Das Ersatzrad war zu der Zeit hochgebaut und über dem Tank befestigt,in der Mulde die Heizung mit Auspuff durch die vergrößerten Wasserablauflöcher nach außen.Im Beifahrer Kniebereich waren 2 Löcher durch die die heiße Luft eingeblasen wurde(die Mädels hatten Spaß daran) und auch gleichzeitig angesaugt wurde.
Im rechten Seitenteil hatte ich einen Moppettank der mit Diesel gefüllt war (D1L),etwa 4,5 Liter.
Beim Tüv brauchte ich nur mal probelaufen lassen und schon war ich fertig.Er hat sich die Einbauten angeschaut ob alle fest ist und gut war`s.
"Zusatzheizung mit Zusatztank" stand da in etwa.
Der Tank stammte von einem `66 Zündapp Roller R 50 den ich geschlachtet habe .
Vari-Mann
Helmut
eine Sammelstelle für Einbauanleitungen und ABEs gibt es hier:
http://www.kaeferfriseure.de/index.php?pageid=78
oder hier
http://www.vw1302.de/start/1302/1302.html
die freuen sich bestimmt über deine Infos
Hallo von Sack,
Gruß Helmut
hallo helmut,die tauschpflicht ist in der tat durch eu-recht augehoben worden.eberspaecher besteht aber weiterhin auf einen tausch.
ich habe eine Eberspächer BN2 verbaut.ein hersteler jahr ist nicht im typenschild angegeben.wissen sie vielleicht,bis wann diese
heizungen gebaut wurden?
wuerden sie mir evtl.eine einbauanleitung ueberlassen?
mfg von sack
laut Schreiben vom 20.12. 1991 vom Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen ist das " Luftheizgerät Typ BN 2 der Firma Eberspächer mit der ABG Nr. S 60 vom Kraftfahrtbundesamt am 21.12.1963 zugelassen und am 27.12.1976 gelöscht worden. In wieweit dieses Heizgerät wieder eingebaut werden darf, kann das Kraftfahr Bundesamt beantworten."
Von den Jungs habe ich kein Schreiben mehr gefunden, wahrscheinlich haben die mich an Eberspächer verwiesen, is ja in D so, sie schicken dich von einem zum anderen, keiner will den Kopf hinhalten...
Eberspächer hat nur zwei Sätze geschrieben : Die Vorschrift , daß der Wärmetauscher nach 10 Jahren ausgewechselt werden muß, trat 1974 in Kraft und betrifft nur Heizgeräte die danach gefertigt wurde. Als Merkmal dient das Feld " Erste Inbetriebnahme" auf dem Typenschild der Heizung.
Ich glaube diese Feld gibt es wohl erst auch ab 1974, meine Heizungen haben soetwas auch nicht. Es gibt aber in der Bucht ganz nette Nachdrucke dafür, mal angeln gehen.........
Die Einbauanleitung für die BN 2 im 1303 habe ich nur als schlechte uralte Kopien. Wenn mein Bengel heute nach Hause kommt, soll er mal versuchen die scannen, sonst mache Hardcopies und kann die per Schneckenpost schicken, brauche ich nur die Adresse.
ich bedanke mich fuer die vielen brauchbaren informationen.
gruss von sack
Muss mal hier diesen alten Thread wieder ausgraben. Habe eine alte Eberspächer BN2 aus einem 03er die ich in Betrieb nehmen möchte. Leider fehlt die dazugehörige Pumpe. Es gab wohl zwei verschiedene Ausführungen. Zum einen mit Membrandrosselventil auf der Heizung und einer Hardi E57 Pumpe, die andere mit Dosierpumpe ohne ein weiteres Ventil. Bei meiner Ausführung geht der Benzinschlauch direkt auf die Einspritzdüse der Heizung. Welche Dosierpumpe war da verbaut? Hat vielleicht jemand Bilder davon ober die Bezeichnung? Bin für jeden Hinweis dankbar.
am 16. Juni 2014 um 14:48
Ja genau das gleiche Modell habe ich auch und sage und schreibe das gleiche Problem. Falls jemand noch schakundig ist würde ich mich ebenfalls über eine Antwort freuen.
