Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. es kommt keine warme Luft?
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 14. Oktober 2015 um 17:57
Hallo!
Meine Heizung spinnt irgendwie es kommt keine warme Luft , und der Temperatur Anzeige kommt nur höchstens bis 80* was könnte das sein ?
140 Antworten
An meinem Fahrzeug wars beim gleichen fehler der WT.
Moin Leute, möchte jetzt auch den WT ausspülen.
Also einfach etwas Wasser rein laufen lassen und was raus kommt halt rauslaufen lassen.
Muss danach irgendwie Frostschutz oder so hinzugefügt werden ? Muss der Motor während des Ausspülens laufen ?
Themenstarteram 22. November 2015 um 16:29
Denke ich Wechsel direkt auch die Wärmetauscher. Danke euch
Themenstarteram 22. November 2015 um 16:32
Weil den Zuheizer werde ich bestimmt nicht finden weiß nicht mal wie sowas aussieht
Der Zuheizer ist eine Standheizung die abhängig von der Außentemperatur und der Motor Temperatur selbstständig ein/ausschaltet(kann auf eine vollwertige Standheizung nachgerüstet werden).
Erkennbar am unterboden, da tritt das Auspuff rohr aus.
Ausserdem bei kalten Temperaturen und kurzen fahrstrecken hört man sie nachlaufen.
Themenstarteram 23. November 2015 um 0:00
Wo ist das denn genau? Ist das viel Arbeit da dran zukommen?
Bei Benzinmotoren sitzt die vorne links hinter der Stoßstange.
Bei Diesel ist da der Ladeluftkühler ob die SH trotzdem da verbaut ist weis ich nicht.
Die Stoßstange muss ausgebaut werden um da ran zu kommen.
Da ist der Wärmetauscher schneller getauscht.
Was willst du am ZH machen!
Wenn dann würde ich diesen über die Stellglieddiagnose mal prüfen.
Themenstarteram 23. November 2015 um 20:18
Hi vielen Dank . Ich habe alles Prüfen lassen. Und kein Mängel. Einer ist sich das WT kaputt ist. Naja, heute als ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich das Auto gestartet und es kam ein Konisches Geräusch ungefähr hinterm Plexiglas. Nach ne Min ging der Geräusch weg und die Heizung funktionierte 1A. Also das Geräusch kommt nur im kaltem Zustand.
@AudiNrw85 schrieb am 23. November 2015 um 21:18:27 Uhr:
Wie hat sich das abgehört? Habe auch ein Geräusch, ähnlich wie wenn Plastik i.wo kratzt und Gummi quietscht. Aber keine Minute. Etwa 15 bis 20 Sekunden.
Erst ein langes kratzen dann ein *quietsch quietsch quietsch quietsch quietsch*
Denke da wird i.ein Stellmotor schlecht geschmiert sein.
Themenstarteram 24. November 2015 um 20:40
Genau . Es kam nur aber nur beim Gas geben. Heute war wieder alles gut
Themenstarteram 24. November 2015 um 21:15
Im kalten Zustand stottert der Motor manchmal. Ich glaub mein Thermostat was ich einbauen lassen habe, ist nicht gut . Sollte ich das wieder wechseln lassen?
@AudiNrw85 schrieb am 24. November 2015 um 22:15:09 Uhr:
Ne, bei mir kommt es von dem Armaturenbrett.
Bei dir müsste man mal hören um es genauer sagen zu können.
Themenstarteram 25. November 2015 um 13:37
Im kalten Zustand läuft der unruhig sobald der warm wird, ist alles wieder gut. Könnte das an dem Thermostat liegen was ich anbauen lassen habe?
@AudiNrw85 schrieb am 25. November 2015 um 14:37:50 Uhr:
Nein, würde ich Ausschließen. Der 1.9 TDI ist doch ohnehin ein sehr rauher Kollege. Unser 2.0 PD TDI läuft auch sehr laut und unruhig bei kalten Temperaturen. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Wenn du willst, kannst du den Fehlerspeicjer auslesen lassen. Wenn nichts abgespeichert ist, würde ich mir null Gedanken machen.
Themenstarteram 25. November 2015 um 14:02
FehlerAuslesen habe ich gemacht kein Mängel. Dann mach ich mir keine Sorgen. Danke dir vielmals
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
