Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. es kommt keine warme Luft?
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 14. Oktober 2015 um 17:57
Hallo!
Meine Heizung spinnt irgendwie es kommt keine warme Luft , und der Temperatur Anzeige kommt nur höchstens bis 80* was könnte das sein ?
140 Antworten
Wenn der undicht ist dann ist der Fussraum nass. Kann halt sein das der Wärmetauscher noch nicht ganz frei ist. Am besten Eingang und ausgang Wärmetauscher prüfen.
Themenstarteram 21. November 2015 um 19:24
Eingang und Ausgang wo ist das denn
Auf dem Foto das er angehängt hat mit den roten pfeilen!
Der untere schlauch ist der eingang der obere ausgang.
An dem oberen Schlauch ca. 2cm vom Schlauch ende ist ein loch.
Wenn der Motor läuft ziehst du diesen Schlauch Vorsichtig vom rohr bis dieses loch kurz über das Rohrende vom Wärmetauscher kommt.
Den Schlauch schiebst du wieder auf das Rohr sobald keine Luft nur noch Kühlmittel Flüssigkeit austritt.
So wird das System entlüftet.
Themenstarteram 21. November 2015 um 22:19
Ach das haben wir auch schon gemacht. Ich weiß einfach nicht woran es liegt. Das macht mich irre.. Im Stand wird die Heizung kühler wenn ich auf 2500 Umdrehung gas gebe wird es wieder heiß . Ich weiß nicht mehr weiter..
@AudiNrw85 schrieb am 21. November 2015 um 23:19:41 Uhr:
Thermostat ist i.O.?
Themenstarteram 22. November 2015 um 0:46
Das weiß ich auch nicht aber Thermostat habe ich vor einer Woche erneuert. Könnte Der Thermostat kaputt sein?
@AudiNrw85 schrieb am 22. November 2015 um 01:46:31 Uhr:
Unwahrscheinlich. Zuheizer i.O.? Ich denke, der könnte das sein. Istn 1.9er TDI oder?
Themenstarteram 22. November 2015 um 8:39
1,9Tdi richtig. Wo ist der Zuheizer? Meinst du Wärmetauscher?
Hatte das Problem letzten Winter auch(2.0 Benziner)
Im stand an der Ampel kam nur kalte Luft wärend der Fahrt i.O.
Wärmetauscher getauscht seit dem alles wieder i.O.
@AudiNrw85 schrieb am 22. November 2015 um 09:39:31 Uhr:
Sitzt hinterm ablagefach fahrerseite. Teilenummer: 4B1819011, 4B1819010 ist die Abdeckung dann hast du keinen Zuheizer. Müsstest aber einen haben. Ablagefach muss dafür raus.
Themenstarteram 22. November 2015 um 9:48
Danke euch vielmals. Das stimmt Mir wurde von einem Meister auch gesagt das die Wärmetauscher defekt ist. Ist sich ziemlich sehr sicher. Der will aber 500€ haben. Für Material u einbau.
Themenstarteram 22. November 2015 um 10:35
@patru schrieb am 22. November 2015 um 09:49:53 Uhr:
War das bei genau das gleiche, im Stand wurde die Heizung Kühler und beim Fahrt heiß?
Nach Wärmetauscher wechseln war wieder alles i.o ?
@AudiNrw85 schrieb am 22. November 2015 um 11:35:24 Uhr:
Naja, der Zuheizer funktioniert ähnlich wie eine Standheizung und verbrennt Diesel. Der speist hitze in den Wärmetauscher ein. Kannst ja erstmal prüfen ob da ein Fehler abgelegt ist für den Zuheizer. Der springt bei kalten Temperaturen an und beim Kaltstart im Winter. Der läuft auch, wenn die eingestellte Temperatur mit dem Kühlkreislauf nicht erreicht wird. Man hört dann ein leichtes Brummen aus dem Fußraum. Der Wärmetauscher verstopft meistens nur durch Ablagerungen. Du hast deinen aber frei bekommen, deshalb würde ich denken, dass deiner besser funktioniert als der durchschnittliche 10 Jahre alte Wärmetauscher.
Lass mal den Fehlerspeicher Auslesen.
Ja, nach dem WT tausch alles i.O.
Was den Zuheizer betrifft bevor der Motor Betriebstemperatur erreicht hat ist dieser nicht mehr aktiv(glaube 60°C).
Heist wenn das Problem bei Betriebstemperatur immer noch auftritt hat es mit dem Zuheizer nichts zu tun.
Themenstarteram 22. November 2015 um 14:26
Also egal wie lange ich mit dem Auto unterwegs bin, trotzdem habe ich das Problem.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
