Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. es kommt keine warme Luft?
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 14. Oktober 2015 um 17:57
Hallo!
Meine Heizung spinnt irgendwie es kommt keine warme Luft , und der Temperatur Anzeige kommt nur höchstens bis 80* was könnte das sein ?
140 Antworten
Themenstarteram 18. November 2015 um 23:11
Hahaha Calgon ...
Das weiß ich auch möchte erst die billige Variante versuchen. Wärmetauscher auswechseln nimmt der 450€
Audi benutzt eine spezielle Flüssigkeit.
Wärmetauscher kann man auch selbst Tauschen.
Themenstarteram 19. November 2015 um 9:46
Kann man das auch bei Audi Kaufen? War grad bei ATU. da kostet das 15€ . Wärmetauscher wechseln kann ich bestimmt nicht. Ganze Armaturen müssen raus . Ist viel Arbeit.
@-"Ganze Armaturen müssen raus ."
Das war beim B5 der Fall.
Themenstarteram 19. November 2015 um 12:26
Ja genau habe ich ja vorhin erwähnt. Ne hab nicht so viel Ahnung. Lieber lass ich es machen. Vorher versuche ich es mit dem Mittel. Mit wurde gesagt , wenn ich das in Kühlerbehälter rein tue, muss ich die Schläuche spülen . Sonst geht der Kalk Richtung Wasserpumpe
Habe schon viel verstopfte Wärmetauscher frei bekommen. Die muss man nur wechseln wenn die undicht sind. Da letzte mal habe ich so ein Pulver genutzt was so aufschaümt. Das hat gut geklappt. Zum Spülen brauch man nur 2 Schlaüche , paar schraubschellen und etwas Spühlmaschienenpulver oder ähnlich. Das Pulver wird in heißem wasser aufgelöst und dann abwechselnt in den Einlass und auslass geschüttet und man lässt es ne helbe stunde so einwirken. Dazwischen wird der Wärmetauscher immer mmit wasser abwechselt vor und zurück gespühlt. Das wiederholt man so offt bis beide Schlaüche gleich warm werden.
Themenstarteram 19. November 2015 um 18:40
Sind das die 2 Schläuche was an Kühler dran sind? Muss ich die mit Wasserschlauch spülen?
@AudiNrw85 schrieb am 19. November 2015 um 19:40:50 Uhr:
Das sind die 2 Schlaüche die mittig im -Wasserkasten unter der Scheibe vorne in den Fahrzeugraum gehen.
Die muss man abnehmen und dann wie oben beschrieben durchspühlen
Themenstarteram 19. November 2015 um 19:37
@Akleinol schrieb am 19. November 2015 um 18:10:16 Uhr:
Das hier werde ich morgen von ATU kaufen und so machen wie du grad geschrieben hast. Hoffe das klappt alles gut . Also erst tue ich das teil rein und nach 30min nimm ich die Schläuche ab und tue es spülen oder ? Sorry das ich nerve habe leider null Ahnung
Da sollte eine Anleitung drauf stehen.
Dass kann man benutzen. Dann muss man aber alles spühlen.. schau Morgen mal ob du die 2 schlaüche Runter bekommst. Und Ob du auch alles zum spühlen hast. Wenn ja löse dir ein spühlmaschienentab in heisem wasser auf. Etwa 1 litter. Schütte das zeug in den rechten schlauch bist es raus laüft. Warte 20 minuten Und spühle dann abwechselnt von beiden seiten durch. Aber mit kleinem druck. Jetzt wieder die tablösung einfüllen. Jetzt Aber auf der linken seite. Das wiederhole 3 mal. Ist der wärmetauscher gut gespüht, mache die schläuche wieder drann. Nun wasser auffüllen. Jetzt 20 km fahren. Ist das problem weg nochmal. Wasser auffüllen. Ist es besser geworden aber nicht optimal vorgang wiederholen. Hat es nix gebracht muss man weiter nach dem problem suchen. Ganz leichte regel. Ist der wärmetauscher an beiden schläuchen gleich heis ist er auch richtig sauber.
Themenstarteram 19. November 2015 um 20:54
Wasser auffüllen? Du meins Wasser füllen ins Kühlerbehälter oder!
Genau. Am besten den frostschutz dazu
Themenstarteram 19. November 2015 um 21:34
Super vielen vielen Dank. Ich werde mich morgen dann melden nach dem ich das gemacht habe.
Themenstarteram 20. November 2015 um 11:36
Hi muss der Thermostat auch raus
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
