Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. es kommt keine warme Luft?
Audi A4 B6/8E, Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 14. Oktober 2015 um 17:57
Hallo!
Meine Heizung spinnt irgendwie es kommt keine warme Luft , und der Temperatur Anzeige kommt nur höchstens bis 80* was könnte das sein ?
140 Antworten
Themenstarteram 12. November 2015 um 21:15
Puuuu das weiß ich jetzt nicht. Habe den Wagen Grade vom Meister wieder bekommen
Themenstarteram 13. November 2015 um 22:45
Also alles Funktioniert außer die Beifahrer Seite da kommt ab und zu kalte Luft.
Was meint ihr denn, soll ich neue Thermostat kaufen???
Das kann eigentlich nix mit dem Thermostat zu tun haben. Wie sieht es mit deiner Motor-/Kühlmitteltemperatur aus? Ist die konstant auf 90°?
Ich tippe bei deinem momentanen Problem eher auf die Lüftungsklappen hinterm Handschuhfach. Gibt es ja recht häufig beim A4.
wie wird denn die Temperatur für den Innenraum gemessen, bzw wie arbeitet denn die Klimaautomatik, damit die exakt eingestellte Temperatur um Innenraum erreicht wird? Wenn das mit sensorik erreicht wird, könnte man eventuell da nochmal nachhaken. Würde für mich Sinn machen, denn alles was ich als Fehler beschreiben würde hast du schon getauscht. Läuft der Kühler durchgehend?
Themenstarteram 14. November 2015 um 12:50
Temperatur ist und bleibt bei 90* .
Läuft alles super kühler etc. ich bin echt langsam ahnungslos. Mit dem Lüftungsklappen habe ich es auch vermutet. Ich gib den Audi dann mal an mein Meister. Ich selber habe leider keine Ahnung.
Dann vielleicht Meister wechseln
Themenstarteram 14. November 2015 um 12:55
Habe ich jetzt auch getan. Habe alles wechseln lassen bei ihm. Jetzt ist ja aufjedenfall besser geworden, aber wie gesagt Beifahrer Seite Lüfter spinnt
Themenstarteram 14. November 2015 um 12:58
Am Dienstag habe ich jetzt bei einem anderen Meister Termin der bei Audi gelernt hat. Wie der Andy B7 meinte , der meinte schon am Tele das irgendwas mit dem Lüftungsklappen nicht ok ist.
Themenstarteram 18. November 2015 um 14:20
So .... Endlich ist jetzt alles gut. Mein Meister hat mich vorhin angeruckt es ist die Wärmetauscher.
Themenstarteram 18. November 2015 um 16:55
Sorry aber ich brauche eure Hilfe bitte. Von dem Schlauch von Kühler habe ich mal entfernt, kommt keine Wasser raus. Muss da eigentlich kein Wasser rauskommen ?
Themenstarteram 18. November 2015 um 18:25
Themenstarteram 18. November 2015 um 18:27
@Andy B7 schrieb am 14. November 2015 um 00:16:36 Uhr:
Was sagt Meister?
Themenstarteram 18. November 2015 um 22:27
Wärmetauscher ist defekt . Die schläuche sind verkalkt und deshalb geht kein Wasser durch . Es soll ein Mittel geben wo man in den Kühlerbehälter rein tut. Kennt das jemand gegen Kalk
Ääh... Calgon?
Nee, Spaß beiseite. Ob das noch was bringt, wenn das alles schon so verstopft ist...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
