ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Es ist endlich verfügbar. Das Zenec NC 2011d - Ein erster Erfahrungsbericht
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 14. Juli 2012 um 18:45
Nach einigem hin und her habe ich mich gegen das RNS510 und für das NC 2011d entschieden. Heute abgeholt, eingebaut und getestet: Da ich davon überzeugt bin, dass es viele gibt, die es interessiert, veröffentliche ich hier meinen kleinen Erfahrungsbericht:
Meine Ausgangsbasis:
Ich hatte in meinem Passat ein MFD2 verbaut welches vor allem durch einen sehr guten Radioempfang (Diversity) und einem extrem schnellen Start (3 Sekunden bis zum Radioton und 6 Sekunden bis zum Bildschirmstart) glänzt.
Wechselgrund:
Die Kartendarstellung im MFD2 ist leider sehr ruckelig und ungenau. Das Navi kann keine MP3, geschweige denn Videos wiedergeben. Als Musik- und Technikbegeisterter reichte mir das eigentlich gute MFD2 nicht. Zur Auswahl standen ein VW RNS510 und das Zenec NC 2011d.
Da das Zenec NC2010 durch mieserablen Radioempfang glänzte hatte ich so meine Bedenken zum neuen Zenec Radio.
Der Rivale RNS510 - Das Maß der Dinge
Das RNS glänzt durch einen schnellen Systemstart, da es mit der Boardelektronik bestens klar kommt. Das Gerät hat schließlich Heimvorteil. Da das RNS510 jedoch nicht werkseitig für ältere Modelljahre vorgesehen ist, können hier Probleme auftreten und es kann ggf. ein Tausch des Gateways (neu ca. 150 EUR) notwendig werden damit die Batterie auch lange mithält.
Das KO Kriterium für das RNS war für mich der Preis für ein neues Gerät und die fragliche Herkunft gebrauchter Geräte von eBay. Bei eBay werden Geräte mit überklebter Seriennummer angeboten. Händlerangebote die von eBay wegen unseriösität beendet werden und Privatleute die mal eben so 3 - 5 Navis verkaufen sind keine gute Grundlage für einen sorgenfreien Kauf. Mal abgesehen davon, dass man mindestens 650 EUR für ein solches Gerät ausgeben muss.
Das NC2011d
ist mit 999 EUR kein Schnäppchen, zumindest auf dem ersten Blick. er halbwegs technisch begabt ist und einen Schraubendreher bedienen kann, kann immerhin die 179 EUR für den Einbau bei ACR sparen. Der Einbau geht recht zügig von der Hand.
Optik:
Das Radio ist im Design eines Werksradios ausgeführt. Beim Design ist jedoch der erste Patzer zu erkennen. Das Gerät ist nicht maßhaltig. Umlaufend zur Blende ist ein ungleichmäßiger Spalt von 1-2 mm. Das MFD2 passt perfekt (Spaltmaß ca .0,5mm). Die LED Beleuchtung der Tasten ist auf rot und alternativ weiß einstellbar. Passt daher auch bei alten und neuen VW Modellen. Die Auswahlmenüs sind ordentlich designt. Schön wäre es jedoch, wenn man nicht benötigte Icons (z.B. DVB-T) ausblenden könnte.
Radio:
Ja dass was alle am meisten interessiert. Der Radioempfang ist .... GUT !!!. Das Radio unterstützt die Diversity Antennen im VW. Wer ein RNS300/MFD2/RCD300/RCD500 verbaut hat, braucht noch einen Antennenadapter wie er auch für den Einbau eines RNS510 in ältere Fahrzeuge benötigt. Einen Radioton gibt es ca. 8 Sekunden nach dem Radiostart (Bild nach ca, 20 - 25 Sekunden). Radiotext wird auch angezeigt
Weitere Medien:
Über CD USB oder SD-Karte kann man das Navi mit Musik und Filmen füttern. Es gehört ein 8 GB USB Stick zum Lieferumfang. Nach Neustart beginnt die Wiedergabe vom USB Stick (32 GB CnMemory) nach 35 Sekunden an der Stelle im Lied, bei der die Wiedergaben unterbrochen wurde. Das ist absolut in Ordnung.
Musik:
MP3s werden natürlich abgespielt und der ID3 Tag angezeigt. Weiterhin wird das Cover der CD (sofern im ID3 Tag enthalten) angezeigt. Das kann das RNS 510 nicht. Bei Musik CDs wird auch der CD-Text angezeigt. Alles natürlich im Radiodisplay und in der MFA
Wiedergabe von Filmen
DVD Filme werden ordentlich abgespielt. WMA Fime werden nur eingeschränkt wiedergegeben (abhängig von der Codierung)
Bedienung:
Das Radio reagiert sehr schnell. Leider wird ein Tastendruck nicht immer umgesetzt, obwohl ein Piepton als Bestätigung ertönt. Die Menüs sind schön dargestellt und man kann, wie bei einem Smartphone über den Bildschirm wischen um zur nächten Menüseite zu kommen. Die Wischtechnik funktioniert allerdings nur hier.
Die Lenkradfernbedienung wird voll unterstützt. Die Bedienung ist generell inuitiv
Erweiterte Anzeigen:
Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2008 wird die Temperatur der Climatronic und beim Einparken der Abstand zum Hindernis im Display angezeigt. Bei älteren Fahrzeugen sind diese Daten nicht im CAN-Bus des Fahrzeugs einhalten und können daher auch nicht dargestellt werden.
Navigation:
Die Berechnung und Kartendarstellung ist schnell und nicht mit dem MFD2 vergleichbar. Sie ist sogar ein klein wenig schneller als beim RNS310 (haben wir im Golf verbaut). Die Ansage ist deutlich (Männer und Frauenstimme wählbar). Es wird auch bei Geschwindigkeitsüberschreitungen gewarnt. Am Ende der Route wird die Fahrstrecke zusammengefasst und man erhält Daten zur Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit Fahrzeit und -strecke.
Freisprecheinrichtung:
Eine Bluetooth Freisprecheinrichtung ist ebenfalls an Board. Gewählt wird über das Display des Radios. Hierüber sind auch die Telefonbucheinträge auswählbar. Leider wird die, sofern im Fahrzeug vorhanden, externe GSM Antenne des Fahrzeugs nicht unterstützt.
Klang:
Der Klang ist sehr gut, wird jedoch durch den lauten und immer laufenden Lüfter gestört. Der Lüfter ist wirklich laut, wird jedoch vom Motor oder dem normalen Radioton übertönt. Er ist zwar nur bei "lautlosen" Betrieb hörbar, jedoch ist das nicht akzeptabel.
Fazit:
Die Ungenauigkeit der Blende und der laute Lüfter sind ärgerliche Mängel und kosten dem sonst guten Gerät einen Punktabzug. Sonst ist das Gerät wirklich empfehlenswert. 999 EUR sind zwar viel Geld, jedoch sind gute Alternativen nicht günstiger.
cpt-taxi
der jetzt ein MFD2 zu verkaufen hat :)
Wechselgrund:
Das NC2011d
Optik:
Radio:
Weitere Medien:
Musik:
Bedienung:
Navigation:
Klang:
Fazit:
cpt-taxi
153 weitere Antworten
153 Antworten
Original geschrieben von sechzger66
Also hat schon jemand eine Lösung für die MP3 wiedergabe damit es nicht mehr ruckelt, das ist momentan ziemlich schlimm bei mir!!
Und ich hab einige Musikvideos im *.avi format auf der sd-karte und am anfang hat er alle abgespielt und jetzt erkennt er fast keine videodatei mehr und das selbe problem habe ich auch mit einigen MP3 Dateien!!
die Dateien die er nicht mehr kennt kann ich dann auch wenn ich die karte am PC anschließe nicht löschen, haben dann andere Namen !!
Wo liegen hier die Probleme oder besser noch habt ihr auch diese probleme ?
Evtl. ist die SD Karte defekt? - Soll auch vorkommen. Einfach mal eine andere testen.
Themenstarteram 9. Oktober 2012 um 5:37
das Radio kann die MP3s nur lesen. Lassen sie sich am PC nicht mehr abspielen oder löschen spricht das vorrangig für einen Defekt der Speicherkarte (habe auch so eine 2GB SD-Karte. In der Digicam funktioniert sie, im PC nicht).
Die Abspielmöglichkeit von Videos ist Abhängig von der Codierung und der Auflösung.
Zenec Kompabilitätsliste
Das einzige Problem, welches ich zu Zeit habe, ist dass die MP3 Wiedergabe manchmal kurze Tonaussetzer hat. Wechselt man kurz auf z.B. Radio und zurück ist wieder alles gut. Seit ich meine USB-Sticks mit dem HP USB-Formattool formattiert habe tritt der Fehler nur noch selten auf.
cpt-taxi
am 9. Oktober 2012 um 7:08
Die kurzen Tonaussetzer habe ich auch, aber nur ganz selten. Das einzige was mich bisher extrem Nervt, ist das die navi Stimme die Musik bis auf "Stumm" runter dimmt. Mir wärs lieber die würde einfach rein quatschen wie es beim alten MFD DVD der Fall war...
cpt-taxi
welche SD Karte ist denn zu empfehlen die auch problemlos funktioniert?
Themenstarteram 10. Oktober 2012 um 18:02
probiere einfach eine andere aus.
Funktioniert die Karte in anderen Geräten einwandfrei ?
Ja, hab nur beim ZENEC Probleme damit darum meinte ich auch das es am Radio liegen würde!!
Was hast Du z.B. fûr eine im ZENEC?
Themenstarteram 12. Oktober 2012 um 19:08
Ich nutze nur die USB Schnittstelle. Die SD-Kartenschnittstelle habe ich nur mal kurz mit einer alten 256 MB Karte ausprobiert.
Cpt-taxi
Cpt-taxi
Da ich die USB Schnittstelle fest mit einem Iphone verbunden habe (Brodit Halter verbaut) muss ich für Musik den SD Schacht nutzen
Themenstarteram 16. November 2012 um 21:00
Das Radio ist mittlerweile im Preis um 100€ auf 899€ reduziert worden !
Na toll und ichs habs noch für 999€ gekauft :o
muss mich von meinem leider aus finanzielen Gründen trennen. Ist 3 Woche alt. Rechnungskopie dabei. Komplet originalverpackt. 750,- inkl Versand
ich hab keine Ahnung, was ich noch machen soll.
Hab schon alles Mögliche probiert, aber die automatische Tag / Nacht Umstellung funktioniert bei mir nicht!
(manuell funktioniert)
Neues Update gestern gezogen --> keine Veränderung.
Das Komische ist, es funktioniert ganz sporadisch mal. (aber wirklich sehr selten)
Vorgestern abend nur kurz in die Garage gefahren --> Display dunkel
Morgens 6:30 Uhr --> Display hell
Zeit ist korrekt eingestellt, Gebiet "Europa"
Gibt es noch eine Einstellung, die ich vielleicht die ganze Zeit übersehen hab?
(außer Farbschema, Tag/Nacht Auto, Zeit, Gebiet)
Danke für eure Hilfe
Themenstarteram 14. Dezember 2012 um 18:18
Das Zenec Radio vereint so unglaublich viele Gegensätze
Vieles an dem NC2011d ist recht gut umgesetzt, dann gibt es da so Dinge wie die TAG/NACHT Umschaltung. Anstelle das Signal aus dem CAN zu nutzen haben die Zenec-Leute eine zeitabhängige Umschaltung programmiert. Die ist abhängig von der Tageszeit. Das geht min. zu 50% in die Hose. Bei Tage in den dunklen Tunnel und das Display bleibt blendend hell. Je nach hinterlegtem Zeitplan (mir unbekannt) steuert das Radio die Umschaltung automatisch.
Ich habe die Helligkeit bei Tage relativ weit runter geregelt und die für die Nacht etwas angehoben. So kann ich damit recht gut leben.
Wenn es denn mal umschaltet funktioniert es ja ganz gut! Nur meistens schaltet es nicht um?!?
super Berichte in dem Thread hier echt Klasse. Ich bin auch an dem Zenec interessiert. Hat sich die Navipfeildarstellung in der roten MFA gebessert? Wenn man sich die Zenec Kamera mitkauft, wie verkabelt man das dann am besten? Muss das komplett durch das ganze Fahrzeug gelegt werden?
Ich habe FSE Premium mit der ausfahrbaren Tastatur. Kann man das bereits eingebaute Microfon benutzen oder wird das im Navi verbaute benutzt?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
