- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Erstellung einer Liste sämtlicher Schlüsselnummern vom Astra G
für dieses Projekt benötige ich von allen "freiwilligen"
Die Schlüsselnummer zu 3 bzw 2.2
und (viel wichtiger) den eingebauten Motor
z.B.
347 --> X18XE1 -- Fließheck
oder
353 --> X16XEL -- Caravan
Also auf gehts fleißig posten bitte
Vielen Dank schon mal im Vorraus
30 Antworten
na dann, Schlüsselnummer 345 --> X16XEL --> Fließheck(T98)
doubleU
Kram, kram, kram...nachschau..., aber jetzt kriegst Du´s ordentlich:
464, ein Caravan (T98), einen Motor hat er auch drin: Y22DTR
Gruß Dieter
ja cool vielen Dank schon mal
für Schlüsselnummer 345 bräuchte ich bitte noch ein paar bestätigen
da es hier bis jetzt immer wieder zu Missverständissen kam in Bezug auf den Motor ob Z16XE oder X16XEL
Wobei ich im moment eher zum X16XEL tendiere^^
377 - 2.0DTI/Y20DTH - Caravan
Steini
0035-385 Astra Coupe X18XE1
Wozu der Aufwand? Kann man bequem hier nachschlagen:
www.optima.de/_kfz/download/Typklassenverzeichnis_Pkw_2008.pdf
Die Liste ist nach PS/KW geordnet. Man sollte aber jeden Astra G mit HSN und TSN drin finden.
Bei der TSN wird übrigens nicht zwischen X16XEL und Z16XE unterschieden. Die TSN bleibt für alle 101 PS-Motoren gleich. Der XEP mit 103 PS und der Erdgas-1.6er haben aber andere Schlüsselnummern.
Koreaner
0035-363
Motor Z16XE T98/ NB Stufenheck
349 X20XEV CC Fließheck
naja "bequem" würd ich nicht sagen
is ne riesen Arbeit jeden Typ einzeln raussuchen
und nachzuschlagen welcher Motor wieviel PS hat
aber danke für den Link
da könnte ich unstimmigkeiten nachschlagen
sowie die "Exoten"
0035-384 Astra OPC 1 160PS
0035-392 Astra Coupe Z22SE
0035-436 Astra Coupe Z20LET
0035-478 Astra Caravan OPC2 200PS
0035-356 Astra Caravan X20DTL
0035-377 Astra Caravan Y20DTH
0035-357 Astra Caravan X20XEV
0035-355 Astra Caravan X18XE1
0035-376 Astra Caravan 1.7 Diesel 75PS
0035-353 Astra Caravan X16XEL
0035-352 Astra Caravan X16SZR
0035-410 Astra Caravan Z16SE
0035-379 5.trg Y20DTH
0035-349 5.trg. X20XEV
0035-347 5.trg. X18XE1
0035-378 5.trg. Y17DT
0035-344 5.trg. X16SZR
0035-407 5.trg. Z16SE
0035-342 5.trg. X12XE
0035 - 393 5trg. CC - Z22SE
Hoffe, ich hab keinen vergessen, ist sortiert nach kW/PS und inkl. Zafira A (T98MONOCAB):
048 065 1199 T98 (ASTRA-G-CC 1.2) 0035 342 16 13 14
048 065 1199 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.2) 0035 350 16 14 14
048 065 1199 T98/NB (ASTRA-G STH 1.2) 0035 360 16 15 13
050 068 1700 T98 (ASTRA-G-CC 1.7D) 0035 346 19 19 17
050 068 1700 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.7D) 0035 354 18 17 17
050 068 1700 T98/NB (ASTRA-G STH 1.7 TD) 0035 364 19 17 15
055 075 1199 T98/NB (ASTRA-G STH 1.2) 0035 403 16 15 13
055 075 1199 T98 (ASTRA-G-CC 1.2) 0035 406 17 15 14
055 075 1199 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.2) 0035 409 16 14 14
055 075 1598 T98 (ASTRA-G-CC 1.6) 0035 344 17 15 14
055 075 1598 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.6) 0035 352 16 14 14
055 075 1598 T98/NB (ASTRA-G STH 1.6) 0035 362 16 15 13
055 075 1686 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 1.7D) 0035 376 18 17 17
055 075 1686 T98 (ASTRA-G-CC 1.7D) 0035 378 19 19 17
055 075 1686 T98/NB (ASTRA-G STH 1.7D) 0035 380 19 17 15
059 080 1686 T98/NB (ASTRA-G STH 1.7 CDTI) 0035 495 18 17 15
059 080 1686 T98 (ASTRA-G-CC 1.7 CDTI) 0035 497 18 18 19
059 080 1686 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 1.7 CDTI) 0035 500 18 17 17
060 082 1995 T98 (ASTRA-G-CC 2.0 DI) 0035 348 18 18 19
060 082 1995 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 2.0 DI) 0035 356 18 17 17
060 082 1995 T98/NB (ASTRA-G STH 2.0 DI) 0035 366 18 17 15
060 082 1995 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 2.0 DI) 0035 375 18 18 17
062 084 1598 T98/NB (ASTRA-G STH 1.6) 0035 404 17 17 14
062 084 1598 T98 (ASTRA-G-CC 1.6) 0035 407 16 17 14
062 084 1598 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.6) 0035 410 15 16 15
063 086 1995 T98MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 DI) 0035 029 18 18 17
066 090 1389 T98 (ASTRA-G-CC 1.4) 0035 343 16 17 14
066 090 1389 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.4) 0035 351 15 16 15
066 090 1389 T98/NB (ASTRA-G STH 1.4) 0035 361 17 17 14
071 097 1598 T98/CNG (ASTRA-G-CARAVAN- CNG 1.6) 0035 012 15 16 15
071 097 1598 T98/CNG (ASTRA-G-CARAVAN- CNG 1.6) 0035 480 15 16 15
071 097 1598 T98MONOCAB/CNG (ZAFIRA-A CNG 1.6) 0035 442 19 18 14
074 101 1598 T98 (ASTRA-G-CC 1.6L) 0035 345 16 17 16
074 101 1598 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.6) 0035 353 15 16 15
074 101 1598 T98V (ASTRA-G-CC 1.6) 0035 358 16 17 16
074 101 1598 T98V (ASTRA-G-CARAVAN) 0035 359 15 16 15
074 101 1598 T98/NB (ASTRA-G STH 1.6I) 0035 363 17 17 14
074 101 1598 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 1.6) 0035 373 15 15 14
074 101 1598 T98C (ASTRA-G-CABRIO 1.6) 0035 423 14 19 23
074 101 1598 T98C (ASTRA-G-COUPE 1.6) 0035 428 17 20 21
074 101 1995 T98 (ASTRA-G-CC 2.0 DTI 16V) 0035 379 20 20 20
074 101 1995 T98/NB (ASTRA-G STH 2.0 DTI 16V) 0035 381 18 18 20
074 101 1995 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 DTI 16V) 0035 401 18 17 17
076 103 1598 T98 (ASTRA-G-CC 1.6) 0035 470 16 17 16
076 103 1598 T98C (ASTRA-G-CABRIO 1.6) 0035 472 14 19 23
076 103 1598 T98C (ASTRA-G-COUPE 1.6) 0035 473 17 20 21
076 103 1598 T98/NB (ASTRA-G STH 1.6) 0035 476 17 17 14
076 103 1598 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 1.6) 0035 477 15 16 15
085 116 1796 T98 (ASTRA-G-CC 1.8L) 0035 347 17 18 18
085 116 1796 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.8) 0035 355 15 17 15
085 116 1796 T98/NB (ASTRA-G STH 1.8I) 0035 365 17 17 15
085 116 1796 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A. 1.8) 0035 374 16 15 15
085 116 1796 T98C (ASTRA-G-COUPE) 0035 385 17 20 21
086 117 2172 T98/NB (ASTRA-G STH 2.2 DTI) 0035 494 18 20 20
086 117 2172 T98 (ASTRA-G-CC 2.2 DTI) 0035 496 20 23 20
086 117 2172 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2 DTI) 0035 498 18 19 18
086 117 2172 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 2.2 DTI) 0035 499 18 20 18
092 125 1796 T98C (ASTRA-G-COUPE 1.8) 0035 398 17 20 21
092 125 1796 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 1.8) 0035 400 16 15 15
092 125 1796 T98/NB (ASTRA-G STH 1.8) 0035 405 17 17 15
092 125 1796 T98 (ASTRA-G-CC 1.8) 0035 408 17 18 18
092 125 1796 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 1.8) 0035 411 15 17 15
092 125 1796 T98C (ASTRA-G-CABRIO 1.8) 0035 422 16 19 21
092 125 2172 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2 DTI) 0035 443 18 19 18
092 125 2172 T98 (ASTRA-G-CC 2.2 DTI) 0035 463 20 23 20
092 125 2172 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 2.2 DTI) 0035 464 18 20 18
092 125 2172 T98/NB (ASTRA-G STH 2.2 DTI) 0035 465 18 20 20
092 125 2172 T98/C (ASTRA-G-CABRIO 2.2 DTI) 0035 466 19 22 25
092 125 2172 T98/C (ASTRA-G-COUPE 2.2 DTI) 0035 467 16 21 20
100 136 1998 T98 (ASTRA-G-CC 2.0) 0035 349 17 18 22
100 136 1998 T98/KOMBI (ASTRA-G-CARAVAN 2.0) 0035 357 16 18 17
100 136 1998 T98/NB (ASTRA-G STH 2.0) 0035 367 17 17 15
108 147 2198 T98/NB (ASTRA-G STH 2.2) 0035 390 17 20 15
108 147 2198 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 2.2) 0035 391 16 18 17
108 147 2198 T98C (ASTRA-G-COUPE 2.2) 0035 392 16 20 21
108 147 2198 T98 (ASTRA-G-CC 2.2) 0035 393 17 18 22
108 147 2198 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.2) 0035 402 16 16 17
108 147 2198 T98C (ASTRA-G-CABRIO 2.2) 0035 421 15 19 23
118 160 1998 T98 (ASTRA-G CC OPC 2.0) 0035 384 18 26 22
140 190 1998 T98C (ASTRA-G-COUPE 2.0) 0035 399 16 22 24
141 192 1998 T98 MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0 OPC) 0035 435 15 21 21
141 192 1998 T98C (ASTRA-G-COUPE 2.0) 0035 436 16 22 24
141 192 1998 T98C (ASTRA-G-CABRIO 2.0) 0035 451 19 24 26
141 192 1998 T98 (ASTRA-G-CC 2.0) 0035 452 18 26 22
141 192 1998 T98/KOMBI (ASTRA-G- CARAVAN OPC 2.0) 0035 462 18 26 22
147 200 1998 T98 (ASTRA-G-CC 2.0) 0035 471 18 26 22
147 200 1998 T98C (ASTRA-G-CABRIO 2.0) 0035 474 19 24 26
147 200 1998 T98C (ASTRA-G-COUPE 2.0) 0035 475 16 22 24
147 200 1998 T98/KOMBI (ASTRA-G CARAVAN 2.0) 0035 478 18 26 22
147 200 1998 T98MONOCAB (ZAFIRA-A 2.0) 0035 479 15 21 21
Das einzig wirklich interessante sind beim 1.6 16V die zusätzlichen Schlüsselnummern 358 (CC) und 359 (Caravan) für die T98V-Modelle. Normalerweise sollten die für die 1.6 16V mit Z16XE Motoren stehen. Allerdings habe ich z.B. einen Caravan mit Z16 XE-Motor und trotzdem als Schlüsselnummer die 353, eigentlich sollte es ja eine 359 sein. Das gleiche beim CC, auch da findet man nur die 345 bei Z16XE-Motoren.
Offenbar sind die beiden TSN nie wirklich benutzt worden.
Auch für den Erdgas-Caravan gibt es interessanterweise zwei TSN. Warum auch immer?
Koreaner
ja coole sache
Eine komplette Liste aller Schlüsselnummern die es gab habe ich bereits
es ging nur noch um die Zuordnung
Schlüsselnummer -> Motor
Vielen Dank
was hat das eigentlich mit diesen schlüsselnummern aufsich? was macht man damit? (in meinem fahrzeugschein steht nämlich sowas nicht ^^)
