- Touran
- Touran
- Ersatzreifen wie befestigen und wohin mit Wagenheber?
habe jetzt Winterreifen auf Stahlfelge auf meinem Touri.
Und meine Sommerreifen liegen auch auf Stahlfelge in der Garage. Jetzt habe ich mir überlegt eine dieser Stahlfelgen als Ersatzreifen mit mir zu führen.
Ich habe ja jetzt in meiner Radmulde so ein Stüropor Dingens.
Kann ich dieses Dingens einfach rausnehmen und mit der gleichen Halterung mein Ersatzreifen befestigen? Und wo bleibe ich dann mit Wagenheber und Schlüssel, da diese ja momentan in dem Dingens aufgehoben sind.
Danke für eure Hilfe...
12 Antworten
Hallo Fraenky1981,
habe meinen Golf vom Tire Fit Pannen- Set auf 18" Notrad umgerüstet, weil ich mit der Funktion des Dichtsystems unzufrieden war.
Den Werkzeugeinsatz aus Styropor kannst du natürlich entfernen und das vollwertige Ersatzrad dort positionieren. Das Rad schaut aber dann knappe 100 mm aus der Reserveradmulde heraus. Einen passenden Styropor- Einsatz solltest du bei deinem :) erhalten können. Es gibt auch noch Styroporteile für um das Rad herum um die 100 mm auszugleichen. Dein Kofferaumboden kommt dadurch 100 mm höher.
Da ich diese Erhöhung auch nicht für optimal halte, habe ich mich fürs Notrad entschieden. Dieses passt in der Höhe genau in die Reserveradmulde. Auch fürs Notrad gibt es einen passenden Werkzeugeinsatz. Soweit ich weiß, ist auch die Verwendung eines 16" Notrades möglich, mit wiederum anderem Werkzeugeinsatz, hier passt aber der abnehmbare Kugelkopf der Anhängekupplung nicht mehr hinein.
Wie der Golfschlosser sagt nimmt man den Styroporträger heraus, wenn das rad aber oben herausragt würde sich der variable Ladeboden anbieten.
Das Werkzeug bzw der Wagenheber sollte links in das Ablagefach passen.
War jedenfalls bei mir so.
Habe meinen Touri gebraucht gekauft und es gab Sommerreifen auf Alus dabei.
Habe das Tire Fit Pack UND den Wagenheber incl Werkzeug dabei gehabt.
Schätze mal daß das Fahrzeug mit Winterpaket incl passender Bereifung ab Werk ausgeliefert wurde.
Ich frage mich nur was sich bei Fahrzeugen ohne ab Werk ausgelieferten Wagebheber in der linken Ablage abspielt...
Ist dann trotzdem der geformte Einsatz für den Wagenheber darin?
Matze
Hallo Fraenky1981,
habe auch statt des Styroporeinsatzes einen Sommerreifen drin. Allerdings hatte ich aus diesem Grund einen variablen Ladeboden mitbestellt.
Wagenheber, Schlüssel und die Anhängevorrichtung liegen jetzt in der mit einer Wolldecke ausgepolsterten Radmulde. Für das Pannen- Set ist genügend Platz in den Ablagefächern davor vorhanden.
Original geschrieben von passat_1992
Hallo Fraenky1981,
Wie sich das ändert. Bei meinem Touri habe ich ein ALU Reserverad mitbestellt. Das bedeutete variablen Ladeboden.
Der Wagenheber und die AHK sind aber nicht mehr in der Reserveradmulde, sondern links in der Außenwand hinter dem Rücklicht in einer separaten Klappe. Ist etwas schwierig zu verstauen. Das hat einer von der Entwicklung bis aufs I-Tüpfelchen ausgerechnet. Es macht Sinn, das ganze vorher zu fotografieren. Das Reserverad lag auch nicht mit der Mulde nach oben, sondern mit den Speichen nach oben, was ich als richtige Platzverschwendung ansah. Ich habe also die Mulde mit Schaumgummi ausgepolstert, damit die Alufelge, dessen Speichen etwas abstehen, nicht abscheuern. Die mittlere Halteschraube mit der Mutter (alles aus Kunststoff) läßt sich zwar ganz runter drehen, um das Rad zu fixieren, stört aber ein bisschen. Ich scheue mich noch davor, die Schraube abzuschneiden. Die Klappe geht auch noch zu, wobei da jetzt keine Luft mehr dazwischen ist. In die Mulde passt jetzt ganz schön was hinein.
Ein Platz für die AHK ist neben dem Reifen nicht mehr. Es sind vielmehr 2 längliche Ablagen, die in Fahrtrichtung liegen.
oretou
Habe gerade mal nachgeschaut udn das Styropor Teil rausgenohmen, aber da bekomme ich bestimmt keinen Ersatzreifen rein.
Das passt im Leben nicht.
Und seit ihr sicher, das dort ein Notrad reinpasst?
Was kostet sowas?
Jupp,
das passte darein. Aber auch stramm.
Hab ich bei meinem ersten Touran auch reingelegt.
Die Klappe geht dann gerade so noch zu, ohne variablen Ladeboden.
Aber das ist auf jedenfall besser als dieses Tire Fit.
Michael
Original geschrieben von axisminden
Jupp,
Michael
Und was für ein Notrad hast du?
Ich meine, was für ein Modell (Zoll,usw.)
Sowas:
Größe: 125/70 16"
Lochkreis: 5 x 112 mm
Felgenbreite: 3,5 J
Einpresstiefe: 25,5
Tragfähigkeits - und Geschwindigkeitsindex: 99 M
Teilenummer:
1K0 601 027 B
1K0 011 031 C
4D0 012 219 A
hallo zusammen.
ich möchte mich mal kurz einklinken.
ich will auch ein vollwerdiges res.rad in meinen touri legen. doch als ich mal geschaut habe wieviel platz da NUR is, war ich am zweifeln. ich hab den var. ladeboden und dat sieht eng aus,... da ich dann ein 205/55 R16 rad reinfummeln muß.
geht das nun auch mit dem var.ladeboden oder nich. wer hat das schon probiert?
gruß marcel
habe auf der Suche nach dem passenden Styroporeinsatz eine interresante Seite entdeckt. Ist zwar in Russisch, Polski oder was, aber mit etwas gutem Willen kommt man schon etwas weiter. Der Einsatz 8P0 012 109 E ist wohl fürs 18" Notrad u. 1K0 012 115 F fürs 16" Notrad. Die sicherste Möglichkeit ist wohl beim :).
http://en.autospares.lv/.../index.php?...
Original geschrieben von accord-ce9-2.2vtec
hallo zusammen.
gruß marcel
Wie ich vorab geschrieben habe, ist ein vollwertiges 16" Ersatzrad drin. Mein Touri ist aber nach den Ferien entstanden. Inwieweit da Änderungen diesebezüglich eingeflossen sind, weiß ich nicht.
Einfach mal einen Reifen (Winter oder Sommer) nehmen und probelegen:D.
Einsatz ist nicht mehr aus Styropor!!
Gruß oretou
:):D
Darf man eigentlich mit 4 Noträdern fahren???:cool::cool:
oretou:D
