- Golf
- Golf 7
- Ersatz-Stoßdämpfer R Line oder Sportfahrwerk Fahrwerk
jetzt hab ich ewig rumgelesen und nichts gefunden. Bei meinem R Line Fahrwerk (Starrachse) ist wohl ein Dämpfer hinten nach 100.000KM defekt.
Welcher Dämpfer ersetzt den originalen Dämpfer vollumfänglich? Was ist da original eigentlich verbaut? Die Sachs Seriendämpfer für das "normale" Fahrwerk? Sind ja nur 15mm Tieferlegung.
Bilstein B4??
9 Antworten
Du solltest, egal welche Dämpfer es werden, immer das Paar je Achse wechseln.
Ja, das hatte ich auch vor. Hatte gelesen Bilstein B8 (gekürzt) - aber da soll das Auto ja auch wieder höher kommen laut einigen Berichten im Netz.
Das Auto soll eigentlich so bleiben wie es ist von der Performance her. Hab auch kein Poltern etc. wie so viele andere User.
Die originalen Dämpfer sind mir ehrlich gesagt bissl zu teuer - da will mein Händler knapp 450€...
Eigentlich sollte auf den verbauten Dämpfern eine Teilenummer draufstehen. Damit sollte man im Netz entsprechenden OEM Ersatz finden. Also mal Rad runtermachen und gucken...
RSLiner
ich fahre in meinem GTD (Bj. 2015, km-Stand 159500) seit 2 1/2 Monaten (ziemlich genau seit 7500 km) die Bilstein 8 Dämpfer mit den Standardfedern.
Bilstein hat sie mir sehr empfohlen. Und sie hatten vedammt recht...
Etwas teuer (rings herum ca 490 euro) aber jeden eCnt des Betrags wert!
Das Auto kommt NICHT höher und hat eine sehr gute Straßenlage. Nicht zu hart..
Das ist eine Empfehlung!
Gruß, HL
so, Dämpfer haben noch 47.000Km gehalten. ;)
Problem wurde also nur vertagt. Meint ihr bei 15 mm Tieferlegung können schon die gekürzten B8 genommen werden? :confused:
oder doch die B4?
Guten Morgen
Mein Kumpel hat die B4 im Sportsvan mit H&R Federn verbaut. Die Federn sind natürlich hart. B4 ist Ersatz für die original Dämpfer. Du hast ja das Sportfahrwerk VW verbaut. Wenn es dir finanziell möglich ist würde ich dir die B8 empfehlen. Habe sie schon in 2 VW gefahren. Top.
Hatte leider das Problem beim Sportsvan der erhöhten Hinterachse. War alles richtig verbaut. Nicht verspannt verschraubt. Hatte sie in Verbindung mit Eibach Sportline Federn verbaut. War vom Fahrverhalten sehr gut. Klare Empfehlung.
Seh grad, dass die B8 schon sehr viel teurer sind. Die B4 sind beim Golf 7 wohl für Serienfahrwerk + Sportfahrwerk? Bei den 15mm muss wohl nix gekürztes rein?
Mir würden dann eigentlich die B4 in Verbindung R Line-Fahrwerk reichen (wenn da so gut funktioniert), da Familienfahrzeug...
Ja die B4 kannst du ohne Probleme auf den Federn fahren.
Lg Uwe
