- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Erneuerung Fenstergummis
Liebe Community,
bei meinem 9 Jahre alten V70 sind die Fenstergummilippen völlig versprödet, hart, bröselig und innen vollflächig mit grünen Algen bewachsen. Das sieht nicht nur sch***e aus, sondern dürfte auch und vor allem dazu führen, dass sie ihre angedachte Funktion nicht mehr erfüllen.
FRAGE: Kann man diese Gummis kaufen und selbst austauschen und falls ja, wo gibts die und wie macht man das?
ZUSATZFRAGE: Haben Türen unten eigentlich Abläufe? Zwischen Lippe und Rahmen ist ja immer ein kleiner Spalt...
Danke im Voraus und viele Grüße in die Runde,
/MUG_
5 Antworten
Die Türen haben unten immer Abläufe.
Da läuft auch immer was durch.
Ist wie beim Schiebedach die sind auch niemals ganz dicht.
Also ist das mit dem abdichten nicht ganz so schlimm
Macht eher dann unangenehm Geräusche.
OK, schon mal gut zu wissen, dass sich da zumindest nichts staut und gammelt, danke.
Weiß evtl. trotzdem jemand, wo man neue Gummis herbekommt und wie man die austauscht? Gibts die nur als Originalersatzteile bei Volvo?
Ich bin - was Optik betrifft - ziemlich schmerzfrei, aber diese veralgten bröseligen Dinger sehen wirklich nicht gut aus.
Prima, danke, das hilft. Dort gibts die Dinger also.
Wenn jetzt noch jemand Tipps oder Erfahrungen zum Austausch beisteuern könnte, bspw. ob die Dinger verklebt sind oder nur draufgesteckt usw. usf., das wäre optimal.
Du musst aber genau wegen den Preisen schauen. Vorausgesetzt, Skandix hat das überhaupt für die neueren Typen, sind das meist Originalteile und teurer als beim Volvohändler.
Ich würde mir einen Kostenvoranschlag beim Volvohändler machen lassen für die Teile, gerne auch mit Montage.
Dann hast Du alle Teilenummern, die Du brauchst. Damit kannst Du dann die Suche im Netz beginnen. Evtl. gibt's auch in Schweden preisgünstig gebrauchte Sachen. Da gibt's eigentlich immer 1A Zeugs... ;)
