Erneuerung Bremsen
Hallo allerseits,
bei der letzten Inspektion nach 60.000 km bei meinem 2.0 TDI Quattro hat mir der Freundliche empfohlen, die Bremsen machen zu lassen. Angeblich seien die bald runter.
Der Kostenvoranschlag ruft ca. 1200 € für Scheibenwechsel und Belagwechsel.
Bislang ging der Verschleiswarner noch nicht an, daher habe ich das noch nicht machen lassen.
Jetzt mal die Frage in die Runde: sind üblicherweise die Bremsen nach 60.000 km fällig, inkl. Scheiben?
Beim Aufziehen der Sommerreifen am Donnerstag habe ich mal Fotos von den Belägen gemacht...
Bei den Scheiben ist mir aufgefallen, dass ich eine Kante am äußeren Rand ertasten kann.
Da ein Bekannter von mir eine eigene Werkstatt hat, würde ich das ggf. dort machen lassen, vielleicht sogar selber.
Kann jemand die Ersatzteile bzw. die Hersteller für die Beläge bzw. Scheiben nennen? Man findet ja so einige Anbieter, und ich würde die ungern für die Apothekenpreise beim Freundlichen kaufen wollen...
Gruß & ein schönes Wochenende
Pepe
Warum nicht einfach warten bis der Warnkontakt sich meldet, dafür ist er doch da. Mir wollte die Audiwerkstatt schon vor 20TKM neue Bremsen andrehen, und bis jetzt sind sie immer noch super.
123 Antworten
PR Code: 1LC (Vorderachse)
PR Code 1KD (Hinterachse)
Danke dir
Werden jetzt mit den gleichen PR Nummer die bremsscheiben +bremsbeläge passen?
Ja genau. Die PR Nummer ist für die ganze Bremse einer Achse.
Ich habe noch eine Frage wenn der Bremssattel von Atec ist kann ich die bremsscheiben von Brembo kaufen?
Iher sein die Besten
Bei meinem F5 habe ich auch erst alle Scheiben und Belege ausgetauscht.
Vorn habe ich Textar
Hinten die von Brembo
Der Bremssattel ist Erstausrüstung. Hat alles gut gepasst und war leicht zu montieren.
Leider werde ich mit dem quietschen beim bremsen wohl leben müssen.
Hallo, guten tag ! Ich denken tauschen bremse vorderachse von audi a5 f5 2.0 tfsi 150 ps . Original ist bremsscheibe 314 mm x 25 mit bremssattel 1 kolben . Und ich denken montieren die 338 mm x 30 und bremssattel mit 4 kolben . Ich habe gefunden bei ebay die bremssattel mit teilenummer 8W0615116BC. 8W0615115BR (8W06DF. 8WO5DF) Die verkaufer schreiben passt für scheibe 338 mm x 30 aber ich habe nicht gefunden in internet . Kann die kollegen who hat gute program das kontrollieren ? Danke in voraus . M.f.g Virgil
Mach einfach ein Foto von deiner PR Nummer, Scheckheft falls vorhanden oder irgendwo Aufkleber in der Ersatzradmulde.
dann kann man Dir auch helfen
der Aufkleber hilft aber nicht weiter, wenn er die Bremsanlage umbauen will...
Hier ein Link zum Teilekatalog...
Hallo, ich habe nicht gefunden die teilenummer am catalog teile oder im internet aber ich habe probiert mit bremsscheibe 8W0 615 301 AB (338x30mm) und passt genau mit bremssattel was ich habe gefunden.danke und alles gute !
Laut Werkstatt sind meine hinteren Bremsen bald fällig, theoretisch könnte ich das mit dem nächsten Öl-Wechsel vermutlich ende Dezember zusammen machen lassen. Wenn nun aber noch etwas Guthaben drauf muss man das ja nicht "verschenken".
Wenn ich nicht falsch liege sind bei mir folgende Bremsen verbaut:
Vorne PC-Code 1LE und Hinten 1KF
ich hab zwei Frage bzgl. meiner Bremsanlage.
1. sind vorne und hinten Verschleißwarner verbaut?
2. gibt es Alternativen mit besserer Bremsleistung die Plug & Play passen? (bis jetzt war ich mit der Bremse soweit zufrieden)
Schon mal Danke für die Hilfe
Zu 1. Ja beides: Vorne links/hinten rechts
Zu 2. VA : https://m.autodoc.de/zimmermann/8761345
HA: https://m.autodoc.de/zimmermann/1738396
Beispielsweise, wegen der Lochung etwas besseres Ansprechverhalten bei Nässe.
Ich habe vorn textar verbaut und hinten brembo.
Mit der Leistung bin ich nur mittelmäßig zufrieden.
Vorn deutlich mehr Abrieb und das quietschen lässt sich nicht abstellen.
Bei den hinteren hab ich manchmal das Gefühl als würden die rutschen...
Sowohl vorn als auch hinten habe ich nach 60t km erneuert.
Fazit: beim nächsten Mal investiere ich ein paar Euro mehr, verbaue wieder ErstausrüsterQualität und fühle mich hoffentlich wohler...
@MarcelHa schrieb am 15. November 2022 um 19:32:16 Uhr:
Vielen danke für die fixe Hilfe. Super :)
Dann werde ich mit Ersatz der Bremse warten bis sich die Verschleißanzeige meldet. Bis dahin kann ich mich mal über die Zimmermann schlau machen.
