- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Erfahrungsberichte Astra OPC
Hallo Motor-Talk Freunde,
nun nach acht Monaten warten ist mein Astra OPC (Vollausstattung) endlich da. Habe die letzten zwei Wochen das Wägelchen auf Herz und Nieren geprüft und muss sagen, es ist der absolute Traumwagen. Die Verarbeitung ist super alles wirkt edel und passt Harmonisch zusammen. Die Fahrwerte sind einfach Klasse. Aber da brauch ich euch ja nichts drüber erzählen. Ich denke wer einen hat möchte ihn nicht mehr missen. Der oftmals angesprochene Verbrauch ist nicht zu erreichen aber wer sich ein alltagstaugliches Spaßauto kauft, muss eben auch ein wenig aus der Tasche kommen. Insgesamt kann ich nur sagen wer noch am überlegen ist greift zu es gibt in dieser Klasse zur Zeit nichts besseres. Würde mich freuen wenn Ihr eure ersten Eindrücke auch kurz zusammen fasst und sie hier einstellt.
Gruß Frank
@ loug
du bist einfach nur ein kleiner Junge, der in seinem Leben noch sehr viele schmerzhafte Erfahrungen machen wird! Mehr sagich dazu nicht mehr!
824 Antworten
Stolze Fahrleistung, außergewöhnlich für einen OPC. Wenn man bei Mobile.de etc. schaut hat ja kaum einer über 50.000Km drauf. Schön zu hören, dass er so problemlos gelaufen ist :) Meiner hat gestern erst die 5.000Km geknackt ;)
Ja, Spass macht er.
Fahrbarkeit, Qualität und Leistung sind einfach gut.
Der Wendekreis könnte kleiner sein :-)
Die Probleme kommen meistens erst später. Bei mir kommen mitlerweile mit erschreckender Häufigkeit die Fehler Kamera, Stoßdämpfer, Handbremse, Abgassystem prüfen lassen.
Vor einigen Tagen hat sich dann auf der Autobahn bei 240 der linke vordere ABS Sensor verabschiedet...kein schönes Gefühl bei dem Tempo im Zickzack durch die Kurve zu fahren, weil das System ständig zwischen regeln und dem Fehler wechselt.
Darf einfach nicht sein, dass sich nach 24tkm so ein Sensor verabschiedet...
Was mich aber am meisten (auch bei allen neuen Autos anderer Marken) ärgert ist, dass die Elektronik ständig eingreift.
Es kann nicht sein, dass der Motor im Notlauf läuft, nur weil das ABS nicht funktioniert...
@loug: Was meinst du mit Zick Zack durch die Kurve?
Hast du denn die Fehler mal auslesen lassen?
@The_Kane schrieb am 29. März 2016 um 22:43:08 Uhr:
Im Prinzip rutscht der Wagen nach außen bzw. wird nach außen gedrängt durch die Fliegkräfte, dann arbeitet das ESP kurz wieder und fängt den Wagen, dann wieder nichtmehr usw.
Ja hab den selbst ausgelesen...16 Fehler insgesammt...darunter:
C0035-0F Left Front Wheel Speed Sensor Circuit - Signal Erratic
C0035-06 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit - Low Voltage/Open
C1221-00 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit
C1225-00 Left Front Wheel Speed Sensor Circuit - Performance
P0507-00 Idle Speed High
C0561-71 System Disabled Information Stored - Invalid Data
Naja...den Sensor getauscht...bis jetzt ist der Fehler nichtmehr wieder gekommen.
Abgasfehler waren komischerweise keine hinterlegt, obwohl die Lampe leuchtete:confused:
Hallo Leute,
Mir ist ehrlich gesagt entgangen ob hier vom Astra H oder Astra J gesprochen wird. Dennoch möchte ich als Astra J OPC-Fahrer hinzufügen: Das Fahrgefühl- Verhalten finde ich klasse. Ich bin sowohl bei gemütlicher Fahrt als auch bei höheren Drehzahlen mit hochgezogenen Mundwinkel unterwegs. Ausgefahren habe ich ihn auch. Ich kam auf 265KM/h. Das Auto ist sehr zu empfehlen
Hallo, es wird vom J gesprochen also alles gut :)
Kann dich sehr gut verstehen, habe meinen rund 4 Monaten und habe immernoch ein Krampf in den Mundwinkeln wenn ich fahre.
Meinen hatte ich letztens mit 2 mann und vollen Tank auf 267kmh, also echt schon hammer.
Ich glaube mehr ist auch net drin ohne Chip oder sonstige Modifikationen. Aber wenn man bedenkt das der OPCMode ausgeschaltet war, ist das mehr als ausreichend.
Wie sieht's denn aus mit ner anderen downpipe oder auspuffanlagen, hat da schon jmd Erfahrungsberichte oder experimentiert?
Ich hab meinen mit OPC Modus gefahren. Aber bei der Geschwindigkeit ist es nicht angenehm, mit der härteren Dämpferstellung ist schon stark am hoppeln, würde nicht wieder mit OPC Modus die Höchstgeschwindigkeit fahren wollen.
Lag aber auch mit an der schlechten A2 :D
Bei mir hats nun auch Ärger gehagelt...ich will gerade losfahren, die ersten 30m alles normal. Dann in der ersten Linkskurve ein quietschen (gefühlt von vorne rechts) und die Servo ist ausgefallen. Ab und zu hat sie sich noch zugeschaltet, bis sie dann ganz den Geist aufgegeben hat.
Kontrollleuchte ist keine an...sowas kann echt nicht sein bei einem 3 Jahre alten Wagen mit 30tkm!
Werde mal berichten was es war...
Kleines Update...Keilriemen ist noch drauf. Nach etwa 20min Stillstand (Motor aus) funktioniert die Servo wieder. Lenkt man nun ein paar mal nach links und rechts wird diese immer fester bis garnichts mehr geht. Klingt für mich nach Dreck im Öl welcher ein Ventil verstopft.
Tja, oh wunder! Servopumpe hat sich zerrieben...ganze System ist voll Metallspäne...Pumpe wird getauscht, das System wird gespült. Kostenpunkt 500€. Erst dannach kann man sehen ob das Lenkgetriebe auch was durch die Späne abbekommen hat. Nach der Laufleistung ein Unding!
Laut FOH gibt es keine Neuteile mehr, es werden nur überholte gebrauchte Pumpen eingebaut...:confused::confused::confused:
Wieso gibt es denn keine Neuteile mehr? Der OPC ist doch weiterhin neu zu bestellen
War die Aussage vom FOH :confused:
... könnte auf ein Nachschub- damit einem echtem Qualitätsproblem hindeuten.
