ForumBMW i3
  4. BMW
  5. BMW i
  6. BMW i3
  7. Erfahrungsbericht i3
BMW i3 I01
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 14:38
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm")- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
861 weitere Antworten
861 Antworten
Ganz im Ernst. Mir ging es nicht um das Problem - eher die Lösung. In unserem x7, G31 u. G23 rutschen Handy u. Display Schlüssel, werden heiss usw. im i3 funzt es in der Mittelarmlehne wie bei allen BMW seit 2003 zuvor.
@Frank3006 schrieb am 4. September 2022 um 19:40:19 Uhr:
@Pit_67 schrieb am 4. September 2022 um 18:53:55 Uhr:
Also ich bekomme seit Jahren kein Handy mehr das rein.
Handy zu lang, oder Ladeschale zu kurz.
Das Handy mal gegen ein aktuelles Smartphone tauschen, wäre auch eine Lösung. Die C-Netz Handys sind einfach zu groß für die Ladeschalen!
Witzbold.
Das Samsung Fold 3 passt nicht.
Fold 2 passte nicht.
Note 10 plus passte nicht.
Zumindest nicht in den Wireless Charging Adapter.
Im G30 übrigens das selbe.
Beim i4 M50 ist das Fach groß genug.
@Pit_67 schrieb am 4. September 2022 um 20:35:09 Uhr:
Witzbold.
Kleiner Spaß muss sein!
Habe weder mit der Ladeschale in der Mittelkonsole des i3, noch mit der im G30 oder G20 je Probleme mit der Größe der Ladeschale/Fläche gehabt. Mag daran liegen, dass ein Smartphone auch in meine Hosentasche passen sollte! Das normale iPhone Pro passt immer und reicht von der Größe her selbst für große Hände absolut aus!
Wenn man mehr Bildschirm braucht - MBP oder iPad. ;)
Witzbold.
Aktuelles Phablet/Smartlet verkaufen und aktuelles Smartphone kaufen. *Duckundweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Phablet
Ihr Vögel :D
*Freundschaft*
Alles gut. Ich bin halt Weitsichtig.
Aber ärgerlich, daß bei den genannten Telefonen es immer nur 0,5 bis 1 cm fehlen.
Das selbe übrigens wohl bei iPhone > X/XR.
Weil der i3 kein typisches Langstrecken-Fahrzeug ist, hab' ich die Handy-Vorbereitung gar nicht erst genommen. Dann brauche ich mich auch nicht ärgern, wenn in 3 Jahren das neue Telefon nicht passt. Telefonieren kann ich ja während der Ladepausen ;).
BMW kann halt nicht für alle technischen Entwicklungen bei den Mobilfunkgeräten eine passende Lösung, die auch noch in die Mittelkonsole passen muss, vorhalten.
Eine Laptop-Dockingstation hat er ja im Handschuhfach auch nicht (würde genauso wenig passen) ;)
Das ist halt das Übel, vom Beginn der mobilen Kommunikation an. Hat damals leider auch den total coolen Adapter für das Bluetooth-Profil SAP das Leben gekostet. Die Leute kaufen sich alle 15 Monate ein neues Telefon und alle 10 Jahre ein neues Auto. Da kommen dann selbst die 36-Monate Leasing-Fahrzeuge nicht mehr mit.
@Moewenmann schrieb am 5. September 2022 um 11:40:41 Uhr:
Also ich kaufe oefter autos als telefone. :)
Aber ich bin eh bescheiden, USB laden und mit BT telefonieren und gut.
Deswegen habe ich zwar schon lange wireless laden im i3 und erst seit neustem ein telefon das es auch kann. IPhone mini passt immerhin.
Manchmal vershaspelt sich der i3, aber ist grade noch zu ertragen. (erkennt nach kurzfristigem abschalten und wieder starten des autos das telefon nicht das vor 10 min und jahrelang funktionierte. Das nervt, ist aber eher selten)
@Pit_67 schrieb am 5. September 2022 um 11:22:59 Uhr:
Ihr Vögel :D
*Freundschaft*
Ich habe ein XR, mit Schutzhülle geht es gerade noch in die Ladeschale, ohne klappt das locker.
Jedes nicht "max" iPhone sollte passen, habe schon 11 und 12 probiert, das 13 mit meinem XR verglichen.
@X5-Baby schrieb am 5. September 2022 um 17:29:55 Uhr:
Ihr Vögel :D
*Freundschaft*
So ist es - 12er Pro null Probleme. Bis 6,2“ passt - mehr ist für die Aktentasche und nicht für die Ladeschale ;)
Langstrecke
930 Kilometer
18,7 kWh/100 km
Tempomat war auf 117 km/h eingestellt, der Innenraum war auf 21°C temperiert mit aktivierter Sitzheizung.
Insgesamt bin ich zufrieden mit der Leistung des kleinen Fahrzeugs. Nach dem Start mit 100% habe ich alle 150 km nachgeladen, um noch ein wenig Reserve zu haben, falls Ladesäulen defekt sind oder sonstige Unwägbarkeiten aufgetreten wären.
Ich würde es wieder so machen. Die Kosten für die Ladungen betrugen 69,76€.
Unsere erste Reise mit dem i3S: 4 Personen, Gepäck für eine Woche im Apartment (Bettwäsche musste mitgebracht werden).
Das Auto war randvoll und schon beim Start sank die Reichweite von 240 auf 160 km, hat der ne Waage drin?
Gesamtstrecke war 290 km, mit einer Zwischen Ladung kamen wir hin, hatten sogar noch 20 % Rest. Allerdings in NL bei sturen 103 km/h.
Fahrkomfort auf Strecke, na ja…
Fazit: die erste und letzte Tour mit diesem Auto.
Ich mag dieses Auto, aber für die Strecke ist er nicht gebaut. Bin froh, wenn der i4 endlich da ist…
Langstrecke ist eben nichts für ein Go-Kart ;-)
Reichweite ist sicher auf Grund der Eingabe des Zieles ins Navi gesunken.
@stussy82 schrieb am 11. Oktober 2022 um 08:15:24 Uhr:
Wir fahren mit unserem 94 Ah auch nur Mittelstrecke, in unserem Fall HH-Hannover, HH-Nord- oder Ostsee und dann auch nicht zu viert... ;)
