Erfahrungsbericht i3
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm")- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
861 Antworten
Ich bin hier ja langsam der Einzige, der manchmal was schreibt. Vielleicht sollte ich mal über einen Blog nachdenke, aber so interessant bin ich ja auch nicht und so regelmäßig habe ich nichts zu teilen.
Zu meinen Erfahrungen mit dem i3 gesellt sich jetzt die Erfahrung, dass ich (endlich) meine Frau dazu bringen konnte, ihr drei Pendelfahrten zur Arbeit mit dem i3 zu bestreiten.
Schon früher habe ich das mal angeregt, damals aber waren die Spritkosten noch nicht so hoch und die Ersparnis an Kraftstoffkosten war für meine Frau nicht Motivation genug, von ihrem geliebten X1 zu lassen.
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen bei den Kraftstoffpreisen und unseres weiterhin günstigen Strompreises hat sich das aber massiv geändert.
Auf ihrer Fahrt von 90km liegt die rechnerische Ersparnis ungefähr bei 8 bis 10 EUR pro Fahrt, also 24 bis 30 EUR pro Woche.
Ihre Reaktion: Oh, das ist ja ein Blumenstrauß pro Woche!
Also gab es am Wochenende ein wenig "Fahrpraxis" mit dem i3, den wir nun auch überwiegend für Einkaufsfahrten am Wochenende nutzen (sofern nicht etwas völlig sperriges gekauft wird), und mit als Beifahrer.
Am Montag war sie dann erstmals alleine unterwegs und kam Mittags zurück mit einem Schnitt von 12,4 kWh/100 km.
Auch heute ist sie wieder damit unterwegs. Ein wenig Sorge hat sie vorm Winter und Heckantrieb, wo sie gerne auf den frontgetriebenen X1 (ohne Allrad) wechseln möchte.
Sollte das so bleiben, wird der i3 fünfmal die Woche (3x 90km, 2x 130km) genutzt und somit unser Kilometer-Fresser mit um die 25.000km im Jahr (oder vielleicht sogar mehr).
Ich werde dann wohl die Versicherungen anpassen müssen, mal sehen.
Schön, wenn das so umsetzbar ist. Da ich täglich mit dem i3 zur Arbeit fahre, bleibt für meine Frau zum Pendeln und die Fahrdienste für den Nachwuchs nur der (VW) Bus. Eigentlich bräuchten wir zwei i3 und den Bus nur leihweise für Urlaube.
Bisher gibt es von meinem i3 auch nicht viel zu berichten, außer dass ich mir einen i4 für die Langstrecke bestellt habe und meine Frau dann ihren Opel durch meinen i3 ablösen wird, wenn denn mal irgendwann in 2023 mein i4 kommt und der Opel so lange hält.
Was soll ich sagen ... gibt einfach nix zu berichten; schnurrt wie ein Kätzchen, zickt nicht rum
@hydrou schrieb am 27. April 2022 um 09:23:30 Uhr:
So haben wir es auch gemacht und i3 und i4 bestellt. Der i3 kam im Dezember. Beim i4 haben wir noch keinerlei Info. Beides Anfang Sep 21 bestellt.
@BaldAuchPrius schrieb am 27. April 2022 um 09:50:15 Uhr:
... schnurrt wie ein Kätzchen ...
Du hast ja kein AVAS ;)
Aber man gewöhnt sich daran :D
Wenn man statt "UFO landet" die Konnotation "elfengleich" verwendet, erklärt sich so der Spitzname von unserem Fahrzeug: "Elfie"
eigentlich empfinde ich das Inverterpfeifen und das Surren der Emaschine bis 30 km/h bei meinem als laut genug. ;)
Insbesondere das Pfeifen endet schlagartig, wenn die 33 km/h erreicht werden, und setzt erst wieder ein, wenn ich deutlich unter 20 komme.
@Moewenmann schrieb am 27. April 2022 um 12:09:58 Uhr:
Unserer heißt Mops. Das liegt aber nicht daran, dass er bellt. ;)
Für das AVAS hab‘ ich gerade noch 100 € Schmerzensgeld vom BAFA bekommen. Die wurden vom neuen Serienstand überrascht und konnten die Förderung nicht sofort einstellen.
Das AVAS musste ich leider wegcodieren. Es nervt im i3 einfach zu sehr, da viel zu deutlich im Innenraum wahrnehmbar.
Da bei mir die Musik jegliche Außengeräusche übertönt, stört mich das AVAS nicht.
Ich muss noch ergänzen:
Meine Frau hat heute auf der Rückfahrt wieder nur 13,4 kWh/100km verbraucht.
Die Hinfahrt wurde von ihr nicht vermerkt.
Für 84km Überland waren das 26% SoC.
Sie hatte also eine theoretische Reichweite von über 300km, somit nah an der "Papier-Reichweite" des i3.
Deckt sich auch mit der Reichweitenschätzung bei gemächlicher Fahrweise durch den ADAC.
Ich denke, der i3 muss sich da nicht verstecken.
Irgendwie schon schade, dass BMW den Wagen einstellt, statt weiterzuentwickeln.
@Xentres schrieb am 27. April 2022 um 23:15:45 Uhr:
Sehr schade.
Es wäre doch super wenn BMW den I3 noch bis 2024 bauen würde, mit einem weiteren Upgrade des Akkus auf rund 52kWh.
Dazu die Zeit nutzen um einen Nachfolger zu entwickeln.
Doch aus meiner Sicht geht der Weg von BMW in eine andere Richtung, leider.
Ein Auto wie der i3 ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, zumindest für BMW. Die Entscheidung ist insofern also nachvollziehbar.
Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass BMW Autos für den Kunden, den Klimaschutz oder anderen politischen Zielen baut, sondern einzig und allein um damit Geld zu verdienen. Wenn sich das mit den Zielen der Kunden und/ oder der Politik deckt -> win:win. Falls es aber für BMW nicht genug Marge verspricht, auch wenn es für den Kunden oder das Klima sinnvoll wäre, s. i3, dann wird das gnadenlos eingestellt, wenn der i3 seine Pflicht erfüllt hat. Und genau das war eines der Ziele des i3, nämlich Strafzahlungen hinsichtlich des Flottenverbrauches zu vermeiden. Nachdem BMW jetzt mit iX, iX3, i4 und den Hybriden mehr als genug Alternativen dazu hat, die zudem deutlich mehr Marge versprechen, war es nur konsequent seitens BMW, den i3 einzustellen.
