ForumBMW i3
  4. BMW
  5. BMW i
  6. BMW i3
  7. Erfahrungsbericht i3
BMW i3 I01
Themenstarteram 22. Mai 2016 um 14:38
nach nun 6 Monaten Erfahrung mit dem BMW i3 ist es an der Zeit mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Ich komme eigentlich nur darauf, weil ich fast täglich auf das Auto angesprochen werde - folglich das allgemeine Interesse hoch ist, insbesondere seit dem Beschluss der staatlichen Förderung.
Modell:
i3 mit Rex (range extender = 2 Zylinder Motor aus dem BMW "Scooterprogramm")- an Austattung habe ich alles genommen was es in der Aufpreisliste gibt, die allerdings beim i3 nicht sonderlich lang ist.
Exterieur:
Als Farbe habe ich solarorange gewählt, dazu die abgedunkelten Scheiben, das ist natürlich Geschmackssache aber mir gefällt er so sehr gut und er fällt noch ein bisschen mehr auf (im Vergleich zu schwarz). Ob das Design nun sonderlich gefällig ist, darüber kann man streiten aber ich glaube die Entscheidung für ein solch besonderes Design ist zum Start in die Elektroautoaera sehr geschickt - wer erkennt schon einen Elektrogolf auf den ersten Blick.
Tankklappen hat er durch den Rex zwei, die Eine hinten rechts wie bei jedem BMW, nur das dahinter die Steckdose ist in die der AC2 oder der Combo2 Stecker passt (letzterer für Schnellladen bis 50kW, der Energiespeicher hat ca. 20 kWh Kapazität). Rechts vorne an der Seitenwand (Kotflügel) ist die zweite Tankklappe mit dem Einfüllstutzen für Benzin (alle Sorten verträgt er). Die äußere Kunststoffklappe lässt sich nur öffnen, wenn man vorher im Innenraum auf der Fahrerseite im Fußraum den Knopf zum Belüften des Tanksystems aktiviert hat. Das hat wohl etwas mit den Emissionsvorschriften zu tun, der Tank wird dann über einen Aktivkohlefilter belüftet, es ist also kein Benzingeruch zu vernehmen. In den Tank passen ca. 9l Benzin.
Unter der Frontklappe (elektrisch zu Öffnen über Funkschlüssel oder einen Knopf im Fußraum Fahrerseite) befindet sich ein kleines Fach für das Ladekabel und den Luftkompressor mit Dichtmittel bei Reifenpanne. Ausserdem kann man hier die Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen. Für sehr Neugierige: Hier wäre noch die Möglichkeit Kühlwasser für die beiden Kühlkreisläufe nachzufüllen oder die Bremsflüssigkeit zu kontrollieren und einen Blick auf die winzige 12V Bleisäurebatterie zu werfen, die er zum Puffern der 12V Elektrik braucht.
Das gesamte Exterieur besteht aus Kunststoff, was man aber nur merkt wenn man mal dagegendrückt und wo sonst Blechteile eher wenig nachgeben fühlt sich das beim i3 etwas weicher an. Von der sehr stabilen CFK Fahrgastzelle kann man eigentlich nur im Einstiegsbereich bei geöffneter Tür etwas sehen, da ist der Kunststoff unlackiert so das man die Faser-Matrix-Struktur sehen kann. Apropos Tür, die hintere öffnet ja gegenläufig, was in der Praxis fast immer ok ist, lediglich in engen Parklücken ist das für die hinteren Passagiere eine Herausforderung sich da herauszuschlängeln. Funktioniert folgendermaßen: Immer zuerst die vordere Tür öffnen, dann die Hintere, dann so weit nach vorne treten das die hintere Tür wieder geschlossen werden kann um dann an ihr vorbeizukommen und dann die vordere Tür schliessen zu können. Hört sich aber komplizierter an als es in der Praxis ist. Hinter der Heckklappe befindet sich auf guter Beladungshöhe der schnuckelige Kofferraum, der sich aber prima durch die variabel verstellbaren Rücklehnen erweitern lässt. Ein Fach unter der Kofferraumabdeckung gibt es allerdings nicht, da hier der Elektromotor, die Elektronik und der Rangeextender platziert sind. Lediglich eine Serviceklappe zum Messen des Ölstands des Rex ist hier zugänglich.
Interieur:
Für ein viermeter Auto ist der Innenraum wahnsinnig luftig, man hat das Gefühl in einem viel größeren Auto zu sitzen. Die I-Tafel ist aus meiner Sicht ein echter Designer Schmuckstück, das wirkt sehr modern und edel. Lediglich das Grundmaterial der I-Tafel also direkt vor der Frontscheibe sowie Teile der Türverkleidung sind aus einem sicherlich wahnsinnig ökologisch Wertvollen Material gefertigt, sieht allerdings aus wie Recyclingmaterial- also mir ein bisschen zu viel Öko. Die Sitze sind sehr komfortabel (ich habe die Lederausstattung) und besonders praktisch: man kann durch die fehlende Mittelkonsole problemlos auf die Beifahrerseite rutschen um auf der anderen Seite auszusteigen (wenn man zum Beispiel an einer viel befahrenen Hauptstrasse parkt). Allerdings muß man vorher die Armauflage hochklappen, die würde wahrscheinlich ein Draufsetzen nicht verzeihen. Hinten sind zwei Sitze mit Getränkehaltern zwischen diesen Beiden, also insgesamt ist das Auto ein Viersitzer. Die Beleuchtung im Interieur ist mit hellen LED ausgeführt, welche normal weiß leuchten, lediglich beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung leuchten sie grellblau, was ich aber ziemlich cool finde.
Das Fahren:
Selten hat mich Autofahren derart entspannt wie im i3. Nach dem Drücken des Start-Stop-Knopfs kommt aus einem Bestätigungston kein weiteres Geräusch. Dann vorsichtig das erste mal das "Gaspedal" betätigen - irres Gefühl so lautlos zu beschleunigen. Sobald die das erste Staunen vorbei ist mal testen wie er denn wirklich beschleunigt, wow unglaublich wie der abzieht, jetzt kann man ein leises unaufdringliches "Surren" hören aber wirklich beeindruckend wie er bis ca. 120 km/h sprintet. Danach bis 150 km/h (dann wird elektronisch abgeregelt) geht es etwas gemächlicher aber keineswegs langsam. Ausser Windgeräuschen ist dann kaum etwas zu hören, da die dünnen Reifen auch nicht so viele Geräusche machen. Dann die nächste Überraschung: beim Gas wegnehmen "bremst" das Auto als würde man leicht die Bremse treten, was passiert?: Der i3 rekuperiert dann, also er wandelt die Bewegungsenergie über den Elektroantrieb wieder in elektrische Energie um und speichert diese in der Batterie. Die Hochvoltbatterie sitzt übrigens unter den Passagieren im Fahrzeugboden, was für einen sehr niedrigen Schwerpunkt sorgt und somit für ordentlich Spaß beim Kurvenfahren. In Summe fährt der i3 sportlich wie jeder BMW aber ohne Geräusche und mit einem grünen Gewissen wenn man denn Ökostrom tankt. Das Aufladen funktioniert genauso einfach wie das einstöpseln des Staubsaugers oder der Kaffeemaschine, also einfach Stecker in die Steckdose (hoffentlich in der Garage vorhanden und idealerweise mit 16 A abgesichert) und das andere Ende ins Auto gesteckt - fertig. Also zumindest bei völlig leerem Tank/Batterie nach 6 bis 8 h fertig. Wer also über Nacht zu Hause lädt, den wird das nicht stören. Wer es eiliger hat kann sich eine Wallbox kaufen (die muss ein Elektriker installieren), dann geht das Aufladen deutlich schneller. Und für ganz Eilige gibt es die 50kW Schnelllader, dann sind es von 0% auf 80% in 30 Minuten. Sollte sich jemand Sorgen machen den Stecker bei strömendem Regen in das Auto zu stecken, überhaupt kein Problem weil der Ladevorgang erst startet wenn das Auto die Sicherheit überprüft hat (sekundenschnell) und dann die Spannung freigegeben wird.
Sollte einem wirklich mal der Strom ausgehen, dann springt der REX (sofern bestellt) selbständig an und lädt die Batterie nach, also er treibt nicht die Räder an, sondern einen Generator der dann die Batterie lädt. Das hört sich dann ein bisschen so an als ob ein Hubschrauber in einiger Entfernung hinter einem herfliegen würde (habe ich beim ersten Mal wirklich gedacht). Die Drezahl des Verbrenners wird automatisch geregelt und orientiert sich an der Geschwindigkeit mit der man fährt. Wenn man sich aber erstmal an das elektrische Fahren gewöhnt hat möchte man ehrlichgesagt nicht das der REX anspringt und fährt lieber rechtzeitig zu einer Ladesäule. Eine oft gestellte Frage ist die zur Reichweite. Eigentlich spielt sie im Alltag keine Rolle für mich, da mein Arbeitsweg hin und zurück nur 60 km beträgt und dafür benutze ich das Auto hauptsächlich, also mir reicht die Batterie eigentlich immer. Aber jetzt mal zu den Praxisangaben: Im Winter bei gut genutzter Heizung (ich stelle sie meistens auf 25°C da ich sehr Kälteempfindlich bin) sinkt die Reichweite schon mal auf 90 km, jetzt wo es warm draußen ist zeigt er meistens 130 km an (+ REX noch mal ca. 150 km) . Wem das nicht reicht der kann ja jetzt den i3 auch mit größerem Energiespeicher bestellen.
Fazit:
Den i3 würde ich jederzeit wieder kaufen und bin absolut begeistert vom elektrischen Fahren. Was muss noch verbessert werden? Das Auto finde ich perfekt aber die öffentlichen Ladesäulen sollten auf ein einheitliches Bezahlsystem verpflichtet werden, denn leider kann man nicht an jeder Ladesäule (und es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr viele) einfach so aufladen, da es verschieden Karten gibt mit denen die Freischaltung erfolgt und einfach so mit Credit- oder EC-Karte funktionieren die meisten Ladesäulen nicht.
Modell:
Exterieur:
Interieur:
Das Fahren:
Fazit:
861 weitere Antworten
861 Antworten
@Pit_67 schrieb am 6. Juni 2018 um 17:31:51 Uhr:
Ne, alles gut. Wirklich.... :D
Wenn man einmal am Tag richtig herzhaft lachen konnte, war es ein wertvoller Tag.
Danke dafür. ;)
LG
Ach gottchen, voll aus der traumphase gerissen, das dauert ein bischen mit dem wach werden. :D
w
man kaum einen Thread zur E-Mobilität aus den Augen lassen, ohne dass das Topic komplett aus der Sicht gerät.
Sollte ein User, was ja durchaus mal vorkommen kann, sich hier Erfahrungsberichte zum i3 erhoffen und den Thread öffnen, wird er sich fragen wohin er hier geraten ist.
Bitte ab sofort weitere Postings zum Topic.
Zimpalazumpala, MT-Moderator
@Zimpalazumpala schrieb am 6. Juni 2018 um 17:57:08 Uhr:
Da hast du recht,
aber der thread war schon kaputt mit den fakenews und dem schlechten umgangston der sich daraus ergeben hat.
Die i3 beratung gibt halt kaum noch sinn wenn haltlose behauptungen toleriert werden.
Obwohl der fragende user am ende immerhin verstanden hat und nicht drauf reingefallen ist.
w
Kein Grund, ohne Modbeaufsichtigung diesen Thread dann als quasi herrenlos zu betrachten und für jedes erdenkliche Thema zur E Mobilität zu missbrauchen nutzen.
Aber alles wird gut, ich bin jetzt ja bei euch.
Mutter
am 6. Juni 2018 um 16:58
Ich habe mich trotzdem nicht abschrecken lassen, morgen hole ich meinen ersten i3 ab (freu!).
OpenAirFan
Und wirst sicher, nach ein paar Ladungen, einen Erfahrungsbericht einstellen. Ladezeiten, Lademöglichkeiten, echte Reichweiten. Es ändert sich ja doch immer was, wie ich auf bisher 2 Probefahrten feststellen konnte.
Glückwunsch!
am 6. Juni 2018 um 17:44
Herzlichen Dank! Und ja, natürlich werde ich berichten, das Thema ist ja ganz neu und spannend für mich!
OpenAirFan
Glückwunsch. Berichte bitte.
Wir überlegen noch... ;)
Ich lade nur zu Hause. Die App von BMW sagt: ich verbrauche ca. 14 kWh/100 km.
Mit Stromtarif für private Verbraucher komme ich damit auf ein Äquivalent von 2-3 Liter Super.
(nicht eingerechnet sind Ladeverluste).
@OpenAirFan schrieb am 6. Juni 2018 um 18:58:12 Uhr:
OpenAirFan
Glueckwunsch,
wenn man ihn dafuer benutzt wozu er geschaffen ist -ist es ein super auto!
Bin grade heute wieder einige km gefahren und konnte beim einkaufen laden, wie nett. :)
w
am 7. Juni 2018 um 16:15
Der Händler konnte heute noch nicht zulassen, der Brief aus München war noch nicht in der Post. Also noch etwas warten ...
OpenAirFan
Zwischenbericht, falls es jemanden interessiert. Ansonsten hier aufhören zu lesen!
Mittlerweile wurde eine erste Probefahrt gemacht und der VW-Schwager fängt langsam an, seine Meinung zu ändern. Eigentlich lobt er den i3 seitdem jeden Tag etwas mehr. Sogar die Variante eines Autotausches für die Wintermonate wurde in Betracht gezogen. Nun rechnen sie, ob nicht doch ein neuer oder fast neuer i3 mit 94Ah machbar ist, irgendwie sind die beiden angefixt.:p
@CL1997 schrieb am 7. Juni 2018 um 21:41:07 Uhr:
[...] irgendwie sind die beiden angefixt.:p
Ist doch cool,
einen neuen rechnen lohnt sich auf jeden fall, denn die gebrauchtpreise sind hoch und man bekommt die foerderung bei einem neuwagen.
Wird natuerlich dennoch teurer sein als ein gebrauchter, aber er ist dann halt auch neu :D
w
am 15. Juni 2018 um 19:31
So, heute wurde er ausgeliefert. Das Teil macht einfach nur Spaß und halbiert meinen Flottenverbrauch ab sofort.
OpenAirFan
am 15. Juni 2018 um 19:35
Gratuliere...
Allzeit gute Fahrt.
Ich warte noch...
