- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Erfahrungen Standheizung China-Böller
hat hier jemand Erfahrungen mit den in der Bucht angebotenen China-Standheizungen? Vom Preis her klingt es nicht schlecht, so um die 250 Euronen, aber wie ist es um die Qualität bestellt, von möglicherweise notwendigen Ersatzteilen ganz zu schweigen?
Ich bin am Überlegen, meinem ABL eine Standheizung zu gönnen, Ebersbacher o.ä kratzen jedoch arg an meiner Schmerzgrenze, da wären die China-Böller vergleichsweise günstig. Aktuell behelfe ich mir mit 'nem elektrischen Heizlüfter, der über den Spannungswandler betrieben wird, macht aber nur den Wagen warm, nicht den Motorraum.
Aus der Erfahrung heraus, weiß ich schon, das manche Sachen nicht nur günstig sondern auch noch akzeptabel gut sind, leider aber immer auch wieder viel überteuerter Schrott beim China-Krams vom Händler kommt...
Die Leute die hier immer wieder Zweifel säen, haben meiner Meinung entscheidene Faktor nicht bedacht.
Sie haben zum größten Teil eine Heizung dieser Art noch nicht in der Hand gehabt und schreiben hier auf dünner Faktenlage, bzw. spekulieren.
- Die Heizungen sind Kopien der Deutschen Premium Hersteller. Die Chinesen haben da nichts selbst entwickelt. Baut man die Heizung auseinander, ist sie nahezu identisch mit einer Airtop etc.
- Zieht man die Kabel für die einzelnen Sensoren, schaltet die Heizung sofort ab. Die Sensoren sind übrigens auch Baugleich mit denen die bei Webasto etc. verwendet werden.
- Wenn man sich mit der Funktion und Arbeitsweise dieser Dieselheizer auseinandersetzt, wird man verstehen, dass ein Abbrennen der Heizung oder gar des Fahrzeuges ausgeschlossen ist.
- Schließlich haben auch die beim VW T6 ab Werk eingebauten Webasto/Eberspächer zum Teil Probleme mit Abgasgeruch im Innenraum. Das kann mit der Windrichtung zusammen hängen oder aber auch einer Verbindung der Brennkammer zur Heizluft.
Um Sicher zu gehen, sollte man auch bei den Markenheizungen Warnsysteme verbauen und hin und wieder testen.
774 Antworten
Vllt die Turbine einfach mal nem Elektroniker auf den Tisch legen. Gibt bestimmt ne Möglichkeit
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir jemand Tipps für die Einstellung der Fördermenge geben?
Werte gehen aus der Anleitung nicht hervor. Ich denke es ist natürlich auch wichtig was die Heizung leisten soll.
In meinem Fall weit weniger als 5 KW. Will damit nur einen (zum Camper umgebauten) Ford Galaxy erwärmen.
Freue mich auf eure Hilfe
Hi also ich hatte meine eingebaut und mir ist aufgefallen man kann entweder die temp oder die pumpleistung in HZ wobei ich eher denke das das KW sind einstellen
Da ich nur mit vollast gefahren bin ist mir aufgefallen das die sehr stark qualmt und zwar immer auch nach freibrennen etc.
Hab sie daher wieder ausgebaut
Jetzt hab jch heute mal versucht längere zeit mit 2kw / hz zu fahren da ensteht fast kein rauch
Würde ich auch so weiter empfehlen!
Am liebsten wärs mir aber natürlich anhand der tenperatur zu regeln aber ich denke das kann diese sthzg nicht wirklich
Aber dauerbetrieb mit einer gewissen leistung sollte möglich sein!
Oder hat jemand andere tipls damit die stabdheizung die nacht durchläuft und die temp. Im fzg passt?
Hat hier jemand einen Tip, was man als günstigen 90° Bogen für das Abgasrohr nehmen kann?
Der orig. 24mm Abgaskrümmer kostet alleine ja schon mehr als ein drittel der ganzen Heizung :)
Ich hab Kupferfittinge aus dem Baumarkt genommen. Einen Schlitz rein gesägt und mit einer Schlauchschelle geklemmt.
Danke, werde ich probieren. Ich hatte schon an 22er Fittings gedacht, war mir aber nicht sicher, ob es dann Dicht ist.
Da setzt sich Ruß rein und dann isses dicht. ;-)
Hallo, ich habe das erstere Bedienpaneel. Bei diesem kann ich zwar zwei Einschaltzeiten vorwählen, aber keine Ausschaltzeiten. Soweit ich gelesen habe, muß man diese auch täglich neu programmieren.
Gibt es für dieses Bedienteil eine Alternative? Ich lege Wert auf eine verläßliche Zeitsteuerung.
Zwei Fragen:
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich am besten ein HT Rohr an die Ansaugung bekomme?
Bei meinem Model ist so ein Gitter aus Plastik angeschraubt. Durch das Gewinde dafür paßt kein 70er HT Rohr drauf. Andererseits will ich das Gewinde nicht unbedingt abschmirgeln müssen.
Zweite Frage: Wie heiß ist die Luft aus dem Teil maximal? Ein HT Rohr geht nur bis 95°...
@Heater2020 schrieb am 8. Oktober 2020 um 00:40:20 Uhr:
Zwei Fragen:
Ich habe das HT-Rohr etwas eingeschnitten, damit ich es beim Aufschieben geweitet kriege.
Nachdem ich meine ersten Erfahrungen sammeln konnte habe ich noch ein paar Fragen an Euch. Ich habe die 5kW Variante. Welche Betriebsparameter habt ihr bei Euch eingestellt für
min. Fördertakt
max. Fördertakt
min. Drehzahl
max. Drehzahl
Im Moment habe ich das Teil mit 1.4 Hz auf 1650 Umdrehungen min. und 5.0Hz mit 4800 Umdrehungen max. eingestellt. Geht bei Euch noch weniger Takt, ohne daß die Flamme erlischt?
Habe bis 0,8 runtergeregelt.
Und läuft er problemlos längere Zeit mit 0,8Hz? Bei wieviel Umdrehungen?
Ja,ohne Probleme. Habe die Drehzahl aber dann auch komplett runter auf 1500. Die Heizung ist auch nagelneu, also noch nicht verrußt.
Besitzt hier jemand diese Funk-Fernbedienung mit Display und kann mir sagen, was im Display alles angezeigt wird bzw. was das Teil mehr/besser kann, als die normale mit 4 Tasten? Lohnt sich der Umbau?
Ein paar Fotos wären schön :)
