ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Erfahrungen Standheizung China-Böller
VW T4
Themenstarteram 18. Dezember 2017 um 20:51
hat hier jemand Erfahrungen mit den in der Bucht angebotenen China-Standheizungen? Vom Preis her klingt es nicht schlecht, so um die 250 Euronen, aber wie ist es um die Qualität bestellt, von möglicherweise notwendigen Ersatzteilen ganz zu schweigen?
Ich bin am Überlegen, meinem ABL eine Standheizung zu gönnen, Ebersbacher o.ä kratzen jedoch arg an meiner Schmerzgrenze, da wären die China-Böller vergleichsweise günstig. Aktuell behelfe ich mir mit 'nem elektrischen Heizlüfter, der über den Spannungswandler betrieben wird, macht aber nur den Wagen warm, nicht den Motorraum.
Aus der Erfahrung heraus, weiß ich schon, das manche Sachen nicht nur günstig sondern auch noch akzeptabel gut sind, leider aber immer auch wieder viel überteuerter Schrott beim China-Krams vom Händler kommt...
am 30. Dezember 2018 um 11:39
Die Leute die hier immer wieder Zweifel säen, haben meiner Meinung entscheidene Faktor nicht bedacht.
Sie haben zum größten Teil eine Heizung dieser Art noch nicht in der Hand gehabt und schreiben hier auf dünner Faktenlage, bzw. spekulieren.
- Die Heizungen sind Kopien der Deutschen Premium Hersteller. Die Chinesen haben da nichts selbst entwickelt. Baut man die Heizung auseinander, ist sie nahezu identisch mit einer Airtop etc.
- Zieht man die Kabel für die einzelnen Sensoren, schaltet die Heizung sofort ab. Die Sensoren sind übrigens auch Baugleich mit denen die bei Webasto etc. verwendet werden.
- Wenn man sich mit der Funktion und Arbeitsweise dieser Dieselheizer auseinandersetzt, wird man verstehen, dass ein Abbrennen der Heizung oder gar des Fahrzeuges ausgeschlossen ist.
- Schließlich haben auch die beim VW T6 ab Werk eingebauten Webasto/Eberspächer zum Teil Probleme mit Abgasgeruch im Innenraum. Das kann mit der Windrichtung zusammen hängen oder aber auch einer Verbindung der Brennkammer zur Heizluft.
Um Sicher zu gehen, sollte man auch bei den Markenheizungen Warnsysteme verbauen und hin und wieder testen.
774 weitere Antworten
774 Antworten
@Landirenzo-7er schrieb am 13. Februar 2020 um 07:03:09 Uhr:
@mkkk10 schrieb am 12. Februar 2020 um 18:55:42 Uhr:
ich habe genau das verlinkte Set gekauft und ich kann 2 Timer programmieren.
Zwei timer mit je ein und ausschaltzeit?
Ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt.
Ich meinte es gehen bei dem blauen auch nur zwei Countdown zähler.
Ich habe 2 Timer mit je einer Ein- und je einer Ausschaltzeit. Das hatte ich übrigens auch schon mit dem älteren schwarzen Display.
https://youtu.be/OOYLfBafASY
in diesem Video ist es ab ca. 3.15 min "klar" erklärt und genau so ist es auch bei der neueren "roten". Keine Ahnung, was hier mit Countdown gemeint ist, sorry.
Hallo lmehner,
das ist für mich ein alt bekanntes Problem , nicht nur der China Geräte.
Wenn du das Teil schon offen hast und mit dem (Fein-)Lötkolben kannst, löte den NTC am besten aus und verlege den nach draussen.
Elegant wäre (wenn Platz) der Einbau einer kleinen Buchse im Gehäuse (z.B. Klinke o.ä.).
Auch mein Funksensor der Wetterstation arbeitet hier so, dass nur der Sensor (NTC) draussen wohnt.
So lebt die Elektronik auch deutlich länger. Aber das ist ne andere Baustelle - nur als Beispiel.
Will nur sagen - ist keine Hexerei.
Danke für den Tipp. Ich werde den Sensor nach außen verlegen. Mal schauen ob es gut geht.
Erstmal habe ich dem Verkäufer geschrieben. Vielleicht schickt er noch ein Bedienteil welches dann wieder genauso nicht korrekt funktioniert, da ja gewissermaßen eine Fehlkonstruktion vorliegt.
Die Temperaturregelung funktioniert mit dem schwarzen Bedienteil übrigens sehr gut. Da steckt der Sensor an der Außenseite des Gehäuses und misst schnell und richtig.
@mkkk10 schrieb am 13. Februar 2020 um 13:53:08 Uhr:
Das heißt man kann nur einstellen, dass sie in einer bestimmten Zeit einschaltet.
Z.b. 59 Minuten einstellen, dann laufen 59 Minuten rückwärts, und wenn die 59 Minuten rum sind, schaltet sie ein.
Ausschalten geht dann nur manuell.
@Landirenzo-7er schrieb am 13. Februar 2020 um 21:55:15 Uhr:
Nein, ich setze eine Einschaltzeit und eine Ausschaltzeit pro Timer. Ich habe aber auch schon gehört, das neuere Modelle nur Countdown unterstützen, scheinbar haben die Chinesen irgendwann die Software geändert.
@mkkk10 schrieb am 14. Februar 2020 um 08:15:18 Uhr:
Ich vermute ja weiterhin, dass es nicht nur einen Hersteller aus China gibt, auch wenn die Modelle sich stark ähneln und in Teilen auch kompatibel sind.
Ich habe dieses Display es startet immer in Stufe H3, man kann nur einen Timer einstellen hier in 5,2 Stunden. Temperatur geführt geht nur, wenn man auf der Fernbedienung so oft plus ? drückt bis nach Stufe H6 die eingestellte Temperatur erscheint ( im Foto 13 grad)
Weiß jemand wie ich die Pumpenleistung bei dieser Version des Displays einstellen kann?
Die ist in der niedrigsten Stufe bestimmt vom Werk zu hoch eingestellt... ??
Denn im Auto wird es über 25 grad warm bei 13 grad Einstellung, obwohl das Display auch 25 grad misst.
Img-20200214
Img-20200214
Img-20200214
+2
Projekt abgeschlossen.
Jetzt geht's nur noch um die Steuerung per Handy.
meine Heizung funktioniert von der Heizleistung her jetzt super.
Allerdings hab ich im Auto dann einen etwas unangenehmen Geruch.
Kann es sein, dass es davon kommt, dass ich die Verbrennungsluftansaugung
nicht nach außen verlegt habe? Eigentlich kann doch aus der Ansaugung kein
Gestank kommen, da hier ja nur angesaugt wird.
Wie siehts mit Erfahrungswerten anderer aus?
Stefan
Testt
moin, ich habe ja die Heizung in meiner Werkstatt mit Auspuff+Ansaugung nach draußen. Beim Start, wenn die Pumpe anfängt zu tackern, riecht es kurz nach Abgas, was aber nach 1 min wieder weg ist. Die Auspuffleitung ist absolut dicht, eine Feuerzeugflamme müßte ja bei Undichtigkeit flackern....
Auspuff hab ich ja nach außen verlegt. Der ging straff auf den Abgasstutzen und eine Schlauchschelle hab ich auch noch drüber. Der sollte dicht sein. Kann höchstens von der Ansaugung kommen, der Geruch.
Oder eben das Gerät selbst auf der Frischluftseite.
Vielleicht werde ich doch noch ein weiteres Loch bohren und die Ansaugung auch nach außen verlegen. Eigentlich ist es ja laut Anleitung so zu machen.
Hier noch die Anleitungen für das Display und die FB der 2. Generation
https://youtu.be/fPqJrlrtd0Q
https://youtu.be/PnuFTbqEDM0
aber auch in der Youtubeanleitung steht "Stellen Sie nacheinander die Stunden und die Minuten ein. Das Timing erfolgt nach der Countdown-Methode mit maximal 99Minuten und 99 Sekunden."
für dieses Bedienteil. Genause funktioniert es auch bei meinem standardmäßigen viereckigen. Ich hab mir jetzt nochmal ein weiteres altes viereckiges Modell bestellt, aber auch bei diesem ist nur die Countdown Methode möglich. Ich könnte mir jetzt mal das neue rote Modell mit der roten Fernbedienung bestellen, aber ich habe Angst, dass ich dann ein weiteres mit der Countdown-Methode bekommen.
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen.
Wobei aber in der Artikelbeschreibe beim Standard viereckigen steht "Start oder Stopp des Timings."
Stefan
Hallo Leute,
ich habe mir auch so eine 5kW Heizung zum Aufwärmen meiner kleinen Werkstatt geholt.
Gestern Probelauf auf der Werkbank, alles okay, habe aber auch weiter keine Einstellungen vorgenommen.
Heute alles nach Wunsch verbaut, aber mein Display spinnt, habe das eckige schwarze mit dem dreieckigen Stecker. Ich habe unten links ein "Minus" in einem roten Kreis. Ich komme in keine Einstellungen rein. Kennt jemand von euch dieses Zeichen? Im Netz hab ich nix gefunden.
Gruß Wolfgang
Noch das Bild:
Img-20200220
könnte Unterspannung sein.....mess mal die Versorgungsspannung
Du hast das gleiche Display wie ich, siehe meinen Beitrag weiter oben. Bei mir steht auch das Minus ( siehe meine Fotos)
Wenn du unten rechts und links die Tasten gleichzeitig lange drückst kommst du zur Einstellung des Countdown. Dann OK drücken. Wenn du ihn dann aktivieren möchtest, musst du oben rechts und links die beiden Tasten gleichzeitig drücken, da kommt dann ein Wecker Symbol.
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
