ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Erfahrungen Standheizung China-Böller
VW T4
Themenstarteram 18. Dezember 2017 um 20:51
hat hier jemand Erfahrungen mit den in der Bucht angebotenen China-Standheizungen? Vom Preis her klingt es nicht schlecht, so um die 250 Euronen, aber wie ist es um die Qualität bestellt, von möglicherweise notwendigen Ersatzteilen ganz zu schweigen?
Ich bin am Überlegen, meinem ABL eine Standheizung zu gönnen, Ebersbacher o.ä kratzen jedoch arg an meiner Schmerzgrenze, da wären die China-Böller vergleichsweise günstig. Aktuell behelfe ich mir mit 'nem elektrischen Heizlüfter, der über den Spannungswandler betrieben wird, macht aber nur den Wagen warm, nicht den Motorraum.
Aus der Erfahrung heraus, weiß ich schon, das manche Sachen nicht nur günstig sondern auch noch akzeptabel gut sind, leider aber immer auch wieder viel überteuerter Schrott beim China-Krams vom Händler kommt...
am 30. Dezember 2018 um 11:39
Die Leute die hier immer wieder Zweifel säen, haben meiner Meinung entscheidene Faktor nicht bedacht.
Sie haben zum größten Teil eine Heizung dieser Art noch nicht in der Hand gehabt und schreiben hier auf dünner Faktenlage, bzw. spekulieren.
- Die Heizungen sind Kopien der Deutschen Premium Hersteller. Die Chinesen haben da nichts selbst entwickelt. Baut man die Heizung auseinander, ist sie nahezu identisch mit einer Airtop etc.
- Zieht man die Kabel für die einzelnen Sensoren, schaltet die Heizung sofort ab. Die Sensoren sind übrigens auch Baugleich mit denen die bei Webasto etc. verwendet werden.
- Wenn man sich mit der Funktion und Arbeitsweise dieser Dieselheizer auseinandersetzt, wird man verstehen, dass ein Abbrennen der Heizung oder gar des Fahrzeuges ausgeschlossen ist.
- Schließlich haben auch die beim VW T6 ab Werk eingebauten Webasto/Eberspächer zum Teil Probleme mit Abgasgeruch im Innenraum. Das kann mit der Windrichtung zusammen hängen oder aber auch einer Verbindung der Brennkammer zur Heizluft.
Um Sicher zu gehen, sollte man auch bei den Markenheizungen Warnsysteme verbauen und hin und wieder testen.
774 weitere Antworten
774 Antworten
@RT12 schrieb am 7. Februar 2020 um 12:41:36 Uhr:
hier mal das Display + die FB
Da hast du ein älteres Display und eine FB der neuen Generation. Geht nicht zusammen, da unterschiedliche Anlernprozesse.
Du brauchst entweder diese FB oder dieses Display.
Schick mir einsfuffzig über pp und ich schick dir die FB zu, brauch sie eh nicht mehr.
ich hab jetzt meine 5,5 kw in den Superb eingebaut. Leistung und Lautstärke sind echt zufriedenstellend. Allerdings hab ich noch ein Problem mit dem Display. Laut dem Youtube Video kann man zwei Timer mit je einer Ein und einer Ausschaltzeit einstellen. Wenn im Video die OK-Taste nach der letzten Ziffer der Einschaltzeit gedrückt wird, dann kommt die Ausschaltzeit zum Einstellen. Bei mir ist das leider nicht so. Ich habe nur einen Countdownzähler. Wenn ich den Timer auf ON stelle, dann kommt bei mir 99:99. Wenn ich etwas einstelle, dann kommt nach der letzten Ziffer gleich der Timer 2.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Habe ich das falsche Bedienteil, oder kann ma da etwas umstellen?
Der Tank ist übrigens nur ein Provisorium, weil der richtige 5,5l China- Tank schon seit einer Woche auf sich warten lässt.
Stefan
Img-20200210
Img-20200210
Ich habe leider dasselbe Bedienteil. Dieses startet immer in Stufe H3, eine Uhrzeit kann man nicht einstellen nur den Timer, also in wie viel Stunden sie starten soll. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber man gewöhnt sich dran.
Nervig ist nur, dass sie immer in Stufe H3 startet und nicht Temperatur geführt...
In welcher Stufe sie startet ist mir nicht so wichtig. Aber mich möchte einstellen, dass Sie um 21.40 Uhr startet und um 21.50 Uhr ausgeht. Wenn das nicht machbar ist, dann muss ich wohl entweder ein anderes Bedienteil bestellen, oder auf ein GSM Modul RTU 5024 aufrüsten.
Wenn ich nur wüsste ,welches Bedienteil diese Ein- und Ausschaltzeit schalten kann.
Stefan
Das weiter oben von mir gezeigte rote Bedienteil kann es, auch Temperaturführung. Und auf die FB gibt es von der Heizung eine Rückmeldung über Status, Raumtemperatur und eingestellte Heizleistung. Gibt es als Set bei Amaz....
am 11. Februar 2020 um 8:11
@RT12 schrieb am 7. Februar 2020 um 13:14:59 Uhr:
Siegerland
Sorry, hatte leider keine Möglichkeit früher zu antworten.
Ich wollte schreiben, dass Du gerne bei mir Vorbeikommen kannst (Rhein-Main) und wir zusammen Deine FB an meinem Display, oder umgekehrt ausprobieren, aber... doch etwas weiter, so dass es nicht wirklich eine Option ist.
Hallo , ich habe die Heizung nun schon seit einiger Zeit in einem Renault Traffic verbaut und habe sie in die vorhandene Rücklaufleitung des Fahrzeugs angeschlossen. Und damit begannen die Probleme! Ich hatte kontinuierlich die Heizung mit Diesel geflutet auch wenn sie nicht lief. Die Rücklaufleitung steht unter druck und somit läuft Diesel immer wieder zur Heizung und tropft dann aus dem Abgasschlauch nach Draußen.
Ich hatte erst ein wenig gebraucht bis ich das Problem verstanden habe. Ich habe mir eine teurere Pumpe gekauft in der Hoffnung das diese ein Ventil besitzt das bei nicht Ansteuerung die Leitung verschließt. Leider habe ich eine solche Pumpe nicht gefunden. Angeblich kann das die Webasto original Pumpe, war mir aber zu teuer. Nun habe ich mir einen Absperrhahn in die Leitung gebastelt, den ich nun immer manuell erst öffne bevor ich die Heizung benutze.
Hat einer von euch auch das Problem und es eventuell anders gelöst?
.....habe ich mir einen Absperrhahn in die Leitung gebastelt, den ich nun immer manuell erst öffne bevor ich die Heizung benutze.
Bau Dir doch einen kleinen Extra-Tank (vllt. 5L o.ä.) ein, der die Heizung autonom, also auch im Stand versorgt. Den Tank befüllst du bei Bedarf dann immer mal wieder über die Rücklaufleitung mit Absperrhahn bei laufendem Motor. Wäre das eine Idee für Dich?
Schöne Grüße
Hallo doofchen,
wollte mir nicht noch einen Tank dazubasteln, handelt sich bei meinem Traffic nicht um eine Lieferfahrzeug Variante sondern eine Pkw-Variante mit gegenüberliegenden Sitzen und Tisch. Die Heizung habe ich auch schon unter dem Beifahrer Sitz versteckt.
Eventuell eine kleine Anekdote zu meinen Fahrzeug:
Ich möchte die Standheizung nur wenige Tage im Jahr benutzen. Skiurlaub, oder starken Schnee hier zu Hause. (Ruhrgebiet) Also fand ich den Preis für diese Standheizung Prima! Habe mir aber, weil ich ein neues Fahrzeug hatte, eine kleine Schrauber-Werkstatt gesucht und angesprochen, ob die mir das Ding einbauen würden. ( wollte keine Kabel beim durchbohren des Fahrzeugboden treffen) habe so etwas halt noch nie gemacht. Bei der Ansicht des besten Einbauortes viel dem Mann auf, dass es bereits eine Zusatzheizung unter dem Fahrzeug gibt! er empfahl mir mal zu Renault zu fahren und dort nachzufragen, denn es würde ein Nachrüstsatz geben. Mit dem Kabel und einem Display könnte man diese dann als Standheizung benutzen. Ca 2 Stunden später hatte ich einen Kostenvoranschlag für das besagte Kabel / Display und Einbau in Händen : 1800 Euro "Die Spinnen die Römer!!!!!"
Gruß Gregor
Projekt abgeschlossen.
Jetzt geht's nur noch um die Steuerung per Handy.
Img-20200212
@mkkk10 schrieb am 10. Februar 2020 um 22:30:22 Uhr:
Laut Anleitung kann diese auch nur mit timer. Ist diese nicht identisch mit der roten?
Img-20200212
ich habe genau das verlinkte Set gekauft und ich kann 2 Timer programmieren.
@sound-of-silence schrieb am 12. Februar 2020 um 14:32:49 Uhr:
Gruß Gregor
Jaja, diese Römer haben schon immer gesponnen... :-))
Schau mal hier > https://www.motor-talk.de/.../...er-im-trafic-aufruesten-t6190683.html
Vielleicht bringt Dich das ja weiter... Da gibt´s sogar eine Einbauanleitung.
@mkkk10 schrieb am 12. Februar 2020 um 18:55:42 Uhr:
Zwei timer mit je ein und ausschaltzeit?
Ich hab mich vielleicht unklar ausgedrückt.
Ich meinte es gehen bei dem blauen auch nur zwei Countdown zähler.
Erstmal Hi und Hallo. Interessantes Thema und danke für die ganzen Infos hier..
Ich habe mir dieses gute Stück zugelegt: https://www.ebay.de/.../174057678783?...
Alles komplett und funktioniert super.
Aber: Eine einigermaßen genaue temperaturgesteuerte Reglung ist mit dem mitgelieferten blauen Bedienteil nicht möglich. Die aktuelle Temperatur ist total gedämpft und wird überhöht angezeigt. Zum Beispiel bei echten 7 C° zeigt das Bedienteil 14 C° an..
Kein Wunder: Der Temperatursensor ist mit an der Platine im Innerem des Gerätes angebracht.
Ich habe das Bedienteil geöffnet, weil mich es tierisch nervte und ich hoffte dass der Temp-sensor nur irgendwie verrutscht gewesen wäre..
Ist dieses eigentlich auch bei dem roten Bedienteil so?
Einige scheinen es bereits im Einsatz zu haben..
Beste Grüße
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
