ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Erfahrungen Standheizung China-Böller
VW T4
Themenstarteram 18. Dezember 2017 um 20:51
hat hier jemand Erfahrungen mit den in der Bucht angebotenen China-Standheizungen? Vom Preis her klingt es nicht schlecht, so um die 250 Euronen, aber wie ist es um die Qualität bestellt, von möglicherweise notwendigen Ersatzteilen ganz zu schweigen?
Ich bin am Überlegen, meinem ABL eine Standheizung zu gönnen, Ebersbacher o.ä kratzen jedoch arg an meiner Schmerzgrenze, da wären die China-Böller vergleichsweise günstig. Aktuell behelfe ich mir mit 'nem elektrischen Heizlüfter, der über den Spannungswandler betrieben wird, macht aber nur den Wagen warm, nicht den Motorraum.
Aus der Erfahrung heraus, weiß ich schon, das manche Sachen nicht nur günstig sondern auch noch akzeptabel gut sind, leider aber immer auch wieder viel überteuerter Schrott beim China-Krams vom Händler kommt...
am 30. Dezember 2018 um 11:39
Die Leute die hier immer wieder Zweifel säen, haben meiner Meinung entscheidene Faktor nicht bedacht.
Sie haben zum größten Teil eine Heizung dieser Art noch nicht in der Hand gehabt und schreiben hier auf dünner Faktenlage, bzw. spekulieren.
- Die Heizungen sind Kopien der Deutschen Premium Hersteller. Die Chinesen haben da nichts selbst entwickelt. Baut man die Heizung auseinander, ist sie nahezu identisch mit einer Airtop etc.
- Zieht man die Kabel für die einzelnen Sensoren, schaltet die Heizung sofort ab. Die Sensoren sind übrigens auch Baugleich mit denen die bei Webasto etc. verwendet werden.
- Wenn man sich mit der Funktion und Arbeitsweise dieser Dieselheizer auseinandersetzt, wird man verstehen, dass ein Abbrennen der Heizung oder gar des Fahrzeuges ausgeschlossen ist.
- Schließlich haben auch die beim VW T6 ab Werk eingebauten Webasto/Eberspächer zum Teil Probleme mit Abgasgeruch im Innenraum. Das kann mit der Windrichtung zusammen hängen oder aber auch einer Verbindung der Brennkammer zur Heizluft.
Um Sicher zu gehen, sollte man auch bei den Markenheizungen Warnsysteme verbauen und hin und wieder testen.
774 weitere Antworten
774 Antworten
Bisher hab ich gute Erfahrungen gemacht mit den Händlern auch China. Kostenlose Ersatzteile und Einbauanleitung usw. Oder auch kostenloser Ersatz und Altgerät behalten. Dauert halt an und an.
Grüßle Andy
ich habe mir auch so eine Heizung bestellt.
Da ich mich meistens vorher über etwaige Probleme informiere und abwägen kann ob ich mit den Fehlern leben kann oder ob es noch Alternativen gibt, bin ich auf ein Projekt auf Gitlab gestoßen.
https://gitlab.com/mrjones.id.au/bluetoothheater/wikis/home
Hier mal das Clock menu: https://gitlab.com/.../Clock-menu
Ich finde das lässt keine Wünsche offen.
Hier noch ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=2t80zVPwZoQ
Und hier die Seite vom Macher: http://www.mrjones.id.au/afterburner/
Und das ganze ist natürlich Open Source.
Herbert
Hallo, nochmal zum Thema Einfachbedienteil (Drehknopf, +- Tasten). Man kann durch langes Drücken der Plustaste in einen Umluftmodus schalten. Das habe ich ausprobiert und es hat funktioniert. Allerdings ist die Heizung beim "Ausschalten" der Funktion angesprungen. Was dann kam ist einer Nebelmaschine mehr als gerecht geworden und plötzlich hat die Verbrennung gestoppt. Dann haben 8 Segmente am Drehknopf geblinkt, laut Liste Flammabbruch. Soweit so gut. Wenn also der Start, das Herunterfahren und auch die Fehlübertragung funktionieren, glaube ich nicht, dass die Einstellungen am Drehknopf nicht funktionieren. Ich habe alle Tests im Freien gemacht, sprich auch das Bedienteil war im Freien. Die Temperaturen lagen zwischen + 2° und + 5°. Ist es denkbar, dass das Bedienteil einen Temperatursensor besitzt und deshalb bei den kühlen Temperaturen Zwischenstufen gar nicht schaltet weil praktisch nur die niedrigste Stufe der aktuellen Temperatur entspricht? Ich konnte das leider noch nicht testen, da meine Heizung derzeit nur provisorisch aufgebaut ist. Wer weiß mehr?
Gruß Wolfgang
ich habe meine Heizung jetzt in eine Alu Box verfrachtet um unser Gartenhaus zu heizen. Ich glaubte ja, dass das Drehknopf Bedienteil defekt ist, wurde heute aber eines Besseren belehrt. Ich habe die Heizung bei einer Innentemperatur von 7° auf Stufe vier gestartet und geschaut was passiert. Bei 19° hat die Heizung in die niedrigste Stufe geschalten und bei 16° wieder volle Fahrt aufgenommen. Dann habe ich auf Stufe 5 erhöht und die Heizung hat bei 23° wieder auf die niedrigste Stufe geschalten. Nach 2 min offener Tür ging`s wieder mit Volldampf weiter. Jetzt habe ich noch 2 Stufen höher eingestellt und das Bedienteil mit Respektabstand in den Warmluftstrom gehalten. Nach weniger als 2 min ging`s wieder mit min. weiter, sprich das Bedienteil muss einen Temperatursensor haben. Ich vermute er sitzt in der Aussparung am linken oberen Eck. Offensichtlich kann auch diese Bedienteil nach Temperatur und oder Pumpenfrequenz bzw. Lüfterdrehzahl arbeiten. Mit Sicherheit kann man auch zwischen den beiden Modi umschalten, nur wüsste ich gerne wie. Meine Anleitung gibt nur den Pumpenstart ohne Heizung zum Entlüften preis. Wie gesagt, wer mehr weiß darf sich gerne melden.
Gruß Wolfgang
Ja hat er. Habe irgendwo ein Bild von einem "Zerlegten".
Das ist auch das Problem wenn du 2 Bedienteile anschliessen willst.
@mr.hoerby schrieb am 25. November 2019 um 01:25:49 Uhr:
Herbert
So ganz blicke ich da nicht durch. Wird die BT Steuerung selbst gebaut oder gibt es etwas käufliches das nur programiert wird ? Kosten ?
@ Dominik7
sieht nicht so aus als ob es da was fertiges gibt, aber da kann einem bestimmt Ray Jones was zu sagen.
Wenn man mehrere Besteller (10-20 oder mehr) zusammen bekommt, findet sich aber bestimmt ein Chinesen der einem das anfertigt, man muss sie nur mal auf das Projekt aufmerksam machen.
Das Projekt steht unter "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3".
Ich finde die Steuerung auf jeden Fall genial!
Herbert
Hab mir vor kurzem eine 5kW-Version gekauft, läuft super. Aber hat zufällig jemand schon das laute Klackern der Dieselpumpe beheben können? Im Netz gibt es leise Pumpen für 80Euro - find ich etwas zu teuer.
Die Dosierpumpen klackern doch gewöhnlich, auch bei den ab Werk verbauten Standheizungen. Ist bauartbedingt so und kein Defekt.
@xela_ schrieb am 1. Dezember 2019 um 22:28:58 Uhr:
Ich weiß dass die klackern, aber vielleicht hat jemand einen Trick um diese leiser zu bekommen. Evtl kaufe ich mir doch die eine für 80Euro, man hört diese fast garnicht.
@N0X schrieb am 1. Dezember 2019 um 21:57:38 Uhr:
In welchem Netz hast du das gefunden ? Unter welcher Bezeichnung/Link ?
@schelle1 schrieb am 2. Dezember 2019 um 00:43:33 Uhr:
Klick
Das Video ist schon beeindruckend, man hört die andere Pumpe gar nicht. Aber 80Euro sind schon heftig, wenn man bedenkt, dass diese Pumpe wahrscheinlich zu 99% baugleich mit den 10€-Pumpen ist.
Aber wird wohl trotzdem darauf hinauslaufen.
Edit: Habe gelesen, wenn die Leitung nicht ordentlich entlüftet ist (vor allem auf der Abgangseite), dass diese auch lauter ist. Stimmt das?
Morgen, ich hab eine günstige Lösung, wenn sie den funktioniert. Ein bisschen wird's schon helfen.
https://m.de.aliexpress.com/.../4000270612863.html?...
Sucheingabe war: Diesel Heater fuel pump
Ich finde das beim Angeln auch sehr störend. Da ist das Gebläse wirklich nenn Witz. Aber auch im T5 die originale klackert wie verrückt. Hör ich im Haus durchs geschlossene Fenster. Denke, wenn die Pumpe so angebracht wird, dass sie vom Blech entkoppelt ist, wäre es auch schon ruhiger. Dämpfer Gummi oder so was ähnliches.
Viele Grüße und ein schönen Wochenstart
Andy
@N0X schrieb am 2. Dezember 2019 um 07:17:16 Uhr:
Klick
Zumindest ist die hier um 10€ billiger. > > >
https://www.ebay.de/.../123947382961?...
Ist diese Bauform auch so laut ? > > >
https://www.ebay.de/.../352822809170?...
Bei den ähnlich angezeigten Artikel ist teilweise soo eine schwarze Halterung dabei. Wenn das kein harter Kunststoff ist, wäre das bestimmt auch schon ne Hilfe.
Grüßle Andy
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
