Erfahrungen mit Toralin Anticarbon gegen verkokte Kolbenringe und hohem Ölverbrauch
So Leute, heute war es soweit, ich habe aufgrund meines hohen Ölverbrauchs mal das Toralin Anticarbon ausprobiert:
https://toralin.de/...rbon-a-kolbenring-reiniger-in-der-spr-hdose.html
Ich bin mal gespannt, inwieweit der Ölverbrauch dadurch zurückgeht...
Mein Fahrzeug: 320i M54, 170 PS, 215.000km
Ölverbrauch: 07l/1000km
VSDs: bereits gewechselt
O2Mod: verbaut und aktiv
aktuelles Öl: Liqui Moli Top Tec 4100, 5w40
Mein Motor war bei der Anwendung nicht mehr heiss, aber auch nicht arschkalt. Hab das Zeug jeweils 5s in die Kerzenlöcher gehalten, das DME-Relais gezogen und nach ca. 20 Minuten den Motor durchdrehen lassen.
Die Papiertücher, die ich in die Kerzenschächte gesteckt hatte, flogen erst mal schön raus :) allerdings war wenig Toralin dran. Das meiste wurde beim ersten Motorstart wohl verbrannt.
Falls mir das Zeug nicht helfen sollte, werde ich zum nächsten Ölwechselintervall mal die Ölspüulungsvariante mit 'nem 0w40 ausprobieren.
Vielleicht habt Ihr mit Toralin Anticarbon ja auch Erfahrungen gemacht ? Hat's was genützt ?
255 Antworten
Das ist vollkommen Wurst!
Dann waren nicht alle betroffen oder du hast nicht genug in 5 und 6 rein gemacht.
@Cougi schrieb am 4. Juni 2021 um 22:11:14 Uhr:
Also hab eigentlich extra gestoppt das ich es gleichmäßig in alle Zylinder sprühe.
Wäre für mich aber unlogisch warum es die letzten zwei Zylinder nicht betreffen sollte. Im Gegenteil normal sollte doch der letzte die schlechteste Verbrennung haben.
@Mr7X schrieb am 4. Juni 2021 um 20:53:24 Uhr:
So heute hab ich auch mal Toralin bei meinem M54B30 versucht soweit so gut was mich etwas stutzig gemacht hat ist das beim Orgeln aus den Ersten 4 Zylindern kräftig Dreck im Kerzenloch bzw im Lappen war in Zylinder 5 war kaum etwas 6 war dann komplett sauber. Könnt ihr euch das Erklären?
Ist normal. Ist der dann nachdem du die Kerzen rein geschraubt hast normal angesprungen? Oder hat er was geschüttelt? Auspuff Rauch raus gekommen?
@teuerbilli schrieb am 5. Juni 2021 um 10:35:51 Uhr:
Also er ist angesprungen jetzt nicht perfekt aber viel besser als ich erwartet hatte den Beschreibungen nach.
Dann lief er recht unrund im Stand und hat geraucht der rauch hat deutlich nach dem Zeug gerochen.
@Mr7X schrieb am 5. Juni 2021 um 14:12:01 Uhr:
Denke das ist normal. Bei mir hat es nichtmal geraucht. Hehe
@Mr7X
So steht es auf der Dose,das ist normales Verhalten nach Verwendung von Toralin.Hat meiner auch gemacht und braucht nun praktisch kein Öl mehr.
Greetz
Cap
So ich habe wie gesagt das Toralin Anticarbon noch einmal verwendet und zwar wie schon beschrieben gehabt.
Motor auf Betriebstemperatur über 100° dann abkühlen lassen auf unter 55° das Toralin Anticarbon für 15 Sekunden in allen 6 Zylindern rein gesprüht....
1.1/2 Stunden Wirken lassen....
Ich weiß zu 100% das, das Toralin Anticarbon nicht verflogen ist :-)
Da ich das nun 3 x hinter mir habe ist jetzt Schluss mit dem Zeug jetzt soll es sein wie es ist.... Mehr geht nicht....
Dieses Mal hatte ich nur noch aus zylinder 1.2 mega viel Ruß gehabt alle anderen wahren sauber... Mir ist das Toralin Anticarbon sogar entgegen gekommen aus zylinder 1.2 beim Orgeln lassen ohne Zündkerzen.. aber ich konnte alles gut reinigen.... Nichts am Lack bekommen....
Beim Motorstart und gass geben kam dieses mal wie bei einem Diesel schwarzer Rauch raus nicht wie davor nur weiß....
Wie gesagt das Thema mit Toralin Anticarbon ist für mich nun durch....
Und schräger ging es einfach nicht.... Auch die Angst das der BMW von den Wagenhebern rutscht....
Wie der Ölverbrauch posetiv oder gleich bleibend sich verhalten wird werde ich dann Noch einmal mitteilen.
Gruß Dirk
Wenn ich deine Bilder so anschaue, frage ich mich: "Wie geht das bei einem V8 oder dem E60 V10?" Den Wagen beim ADAC auf eine Rüttelplatte und durchschütteln wie ein Martini? Ja ich weiß, Kenner wollen den nicht geschüttelt, sondern nur gerührt.
@bebe1231 schrieb am 10. Juni 2021 um 19:58:41 Uhr:
Ich würde das in 2 Anläufen machen. Jeweils eine Bank
James Bond verlangt seinen Martini shaken,not stirred.Also geschüttelt...nicht gerührt. ;)
Greetz
Cap
Ja genau erst die eine seite anheben dann die andere seite..... Problem gelöst.... ;-)))
Gruß Dirk
So,
Nach der Ausführung des Toralin Anticarbon
wurde jetzt vom Bordcomputer 1 Liter Öl nachfüllen verlangt...
Nun bin ich gespannt ob es was gebracht hat mit dem Ölverbrauch.....
Dies wird sich zeigen wenn er wieder 1 Liter Öl nachfüllen verlangt.
Wie es aussieht schaffe ich bis her nur ca. 1300 Kilometer mit 1 Liter Öl..... Shell Helix Ultra PurePlus 5W-40 LL01
Kilometerstand ist notiert.
Ich gebe dann hier Rückmeldung.
Gruß Dirk
Ich denke das ich nach dem nächsten anstehenden Ölwechsel das:
Motul 8100 X-cess 5W-40
Einfüllen werde ich höre nur gutes von diesem Öl vor allem beim N52 / N53 Motor.
Viele schreiben ja das der Verbrauch durch dieses Öl sehr gering geworden ist...
Aber der anstehende Ölwechsel dauert noch sehr lange....
Gruß Dirk
@TigraDirk Und gibt es schon eine neue Meldung 1L Öl nachfüllen und wenn ja wieviele km hat’s gehalten?
