Erfahrungen mit Plasti Dip?
Hallo ihr Lieben,
hat jemand von euch Erfahrungen mit Plasti Dip gemacht? Bilder? Handhabung?
ich habe damit die chromleiste an der heckklappe gemacht
der hammer das zeug!!
ich hab direkt bei plasti dip angefragt betreff komplett lackierung in weis
360 komplett für das material!
639 Antworten
Ich bei meinem Golf, ja! Der Übergang zum normalen Untergrund würde sonst ganz rau werden.
möchte bei mir auch die Mittelkonsole besprühen. Wie lange wartest du immer bis du weitere Schichten sprühst? Muss es feucht oder schon trocken sein bis zur nächsten Schicht?
Weiteres wollte ich fragen wie du diesen beweglichen "Deckel" des Getränkehalters in der Mittelkonsole besprüht hast? Wenn das Teil zu ist, und du sprühst in die Spalten hinein, und im nachhinein wenn es geöffnet wird reißt es ja die Sprühfolie mit oder?
MfG Miha
Original geschrieben von M0D0
Original geschrieben von CLK-2FAST4YOU
da hier ja offensichtlich einige Erfahrung mit dem Dip haben eine Frage dazu.
Wenn man z.B. am Frontspoiler nur eine bestimmte Partie besprühen will. Wie klebt ihr das ab?
Ich kann mit nämlich vorstellen, dass wenn man dort z.B. mit Kreppband oder Panzerband oder Isolierband etc.. abklebt, man den Mist mit Klebeband wieder abzieht.
Also, wie macht Ihr das? :)
Cu
Frank
hierfür nimmt man z.b. sowas...
http://www.lupus-autopflege.de/3M-Scotch-Tape-3434-38mm
gibts in unterschiedlichen breiten.
du klebst zuerst das ab was du nicht besprühen möchtest. besprühst dann das ganze und ziehst einfach das tape wieder ab.
das tape dann abziehen wenns plastidip noch feucht ist.
du kannst ruhig 3-4 schichten aufsprühen (oder mehr) und nach der für dich letzten schicht das tape abziehen.
zumindest mache ich das so und bei mir funktioniert das MIT diesem speziellen tape ohne probleme. da geht nichts mit ab.
ich hatte die deckel vom aschenbecher und getränkehalter demontiert und extra besprüht.
die mittelkonsole hatte ich zum besprühen auch ausgebaut.
in montiertem zustand habe ich es noch nicht probiert mit besprühen.
sollte aber eig. auch keine schwierigkeit sein, sofern man umliegende teile schön abdeckt bzw. abklebt.
im sichtbaren bereich dürfte normal auch nichts reißen wenn sich die teile bewegen.
das müsste gehen.
ich würde zwischen den schichten 1 - 2 stunden vergehen lassen.
laut hersteller kann man aber auch alle 10 bis 15 minuten eine neue schicht nachlegen.
Ich würde die Teile ausbauen,weil es entsteht ein ganz schöner Sprühnebel,der sich überall absetzt,mein Sohn hat sein Grill in der Garage gesprüht,habe ein Tag später mein Fahrrad heraus geholt,und es war überall ein schwarzer Nebel darauf,dann kannst du Dir ja ausmalen wie das im Innenraum dann aussieht.
Gruß Kalle
Hallo Leute,
ich hab gestern mein dunkelblauen A6 komplett "gedippt".
Problem ist bloß das jetzt alles rau und pickelig ist.
Noch dazu hat mein Plasti Dip nur für 4 Schichten gereicht.
Dementsprechend schimmert das Blau noch ein wenig durch.
Könnte man jetzt in ein paar Tagen einfach nochmal 2-3 Schichten drüber machen?
Gespritzt hab ich mit der Wagner W550. Die hat aber zum Schluss nur
noch Tropfen rausgespuckt und nicht mehr richtig zerstäubt.
Könnte es vielleicht auch ein wenig zu kalt gewesen sein zum Dippen?
Hi!
Wenn du den Wagen vorher nochmal gründlich sauber machst, müsstest du auch ein oder zwei Monate später "nachdippen" können. Denn, der Verdünner im Plasti Dip weicht die darunter liegende Schicht wieder auf und die neue Schicht verbindet sich mit ihr.
Wie "kalt" war es denn beim Plasti Dippen?
Bevor du erneut drüber dippst, würde ich dir empfehlen, mit 2000er Naßschleifpapier sachte und naß drüber zu schleifen. Keine Angst, wenn du vorsichtig bist zerstörst du nichts und entfernst damit nur das Raue und Pickelige.
Ich hoffe, daß ich bald die Zeit finde für euch, meinen Erfahrungsbericht zu schreiben! Eins kann ich aber schonmal bestätigen: Plasti Dip ist tatsächlich Hochdruckreiniger- und Textilwaschanlagenfest! Hab's getestet und es wurde nichts gelöst, oder zerstört. Auch nach über einem Monat Alltagseinsatz, ist alles genauso, als wäre er gerade gestern erst gedippt worden.
batluckies
Hallo Leute!
ich möchte meine Winterfelgen "dippen".
Nun meine Frage: Wo bekomme ich das Zeugs am günstigsten her? Nach Österreich.
Was ist mit dem Zeugs von Würth? Kann das nirgends finden.
Besten Dank
LG
Besten Dank
LG
gibts wohl nur beim würthling um die ecke...
bzw. wenn man würth-kunde ist, kriegt mans billiger.
Wollte meine felgen in schwarz-glänzend dippen.
Aber ich finde nur schwarz matt!!
Hat jemand ein Tipp woher ich glänzend bekomme?
Dazu musst du matt dippen und dann mit metalizer drüber
gab hier auch einen link
also foliatec bietet jetzt auch die diverse glanz farben an... hier zb:http://www.ebay.de/.../330792602229?...
hi,
kommenden dienstag wechsel ich von meinem peugeot 306 nach fast 3 jahren endlich zu einem Volvo s40 bj. 1998. auch recht alt möchte man meinen, dieser kommt allerdings als garagenfahrzeug von meinem opa mit nur 15.000 km zu mir :) der lack sieht zwar aus wie neu, allerdings ist die kiste silber. nun, ich mag silber gar nicht!
auf den ersten seiten hier in diesem thread wurden videos von "dipyourcar" gezeigt, diese sprühpistole "wagner control spray" will ich mir auch zulegen. hierzu die erste frage: wie löse ich das problem, dass die pistole ja mit 120V läuft und nen ami-stecker hat? gibt es spannungswandler und steckeradapter auf EU in einem?
zurück zum volvo: ich würde ihn damit komplett lackieren (dippen) wollen. ich würde erst einmal das mattschwarz probieren denke ich, und zum sommer dann auf das schöne helle blau wechseln wenn ich der meinung bin, dass es sich gut verarbeiten lässt und auch nur wenn das mattschwarz vorher gut aussah. denn erst im sommer kann ich mir wohl schöne schwarze felgen dazu leisten ;)
es handelt sich ja um eine limosine, komme ich da mit 5L hin? es sollen mindestens 6 Schichten werden! wie im "Dipyourcar" video. Wo gibt es am kostengünstigsten diese 5L zu kaufen? und wozu brauche ich den verdünner? muss man das für die sprühpistole mischen? 2:1 verhältnis habe ich irgendwo gelesen?
Vielen dank schon einmal im voraus ;)
grüße aus berlin!
Guten Morgen.
Habe ihr euere Felgen komplett oder nur das was von außen sichtbar ist gedippt?
Original geschrieben von Audi Style
Hab mich da nen bissi ungünstig ausgedrückt, die Foliatec Frage galt zebrakante ;)
Sorry etwas zu spät aber das Zeug heißt Sprüh Folie, kam am Sonntag sogar n Bericht auf Automobil bei Vox
sagt mal kann ich den Dip auch mit einer normalen Lackierpistole machen oder ist die von Wagner besser? Weil ich seh in den Videos nur diese. Und die Farben sind alle mischbar?
Gruss Kaisa...
