- Wissen
- Reifen & Felgen
- Erfahrungen mit Nexen N'Fera SU1
ich brauche neue Sommerreifen. Habe ein gutes Angebot für die N'Fera SU1 (225/45/17) gefunden.
Kann mit jemand sagen, was die Reifen taugen. Konnte bisher keine Testergebnisse oder Erfahrungsberichte finden.
Klar sind es keine Premiumreifen. Aber der Preis ist gut. Jedoch möchte ich sie nicht einfach kaufen und im Nachhinein feststellen, dass ich einen exorbiitant langen Bremsweg o. ä. habe.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Reifen gemacht oder einen Testbericht zur Hand?
Danke
also ich habe die jetzt seit 1 Woche drauf und 600 km gefahren. 245/50 R18 104XL ZR / W auf einem 5er GT xDrive mit den serienmäßigen BMW-Felgen. Die ersten Erfahrungen sind positiv.
Eigentlich bin ich Conti-Fahrer, weil ich aus der Nähe von Hannover stamme, meine ersten neuen Reifen damals vor 35 Jahren für einen Käfer über einen WA an der Vahrenwalder Straße selber abgeholt hatte (165er, waren die damals breit, ey) und bislang auch zufrieden war.
Aber die Erstausrüstung Contis RFT auf dem GT waren nach 13.000 km weg.
Und weil die Pirellis als Winterreifen nur etwas länger gehalten haben dachte ich mir: Wenn das Premium sein soll, probiere ich mal was anderes.
Die Reifen sind Made in South Korea +haben optisch einen einwandfreien Eindruck gemacht, der sich beim Aufziehen (siehe vorigen Post) bestätigt hat. Offenbar aus der neuen Fabrik von Nexen.
Zum Fahreindruck. Also ich bin Normalfahrer und kann nur ganz subjektiv Eindrücke schildern, nix expertenmäßiges. Fahre die Reifen mit 2,6 bar, also 0,2 über Empfehlung. Bisher habe ich den reifen bei minus 10 bis plus 2 Grad bewegt - unproblematisch.
Gegenüber den RFT Contis und vor allem den Winterreifen sind sie sehr leise und rollen komfortabel ab. Absolut spürbar ist der geringere Rollwiderstand - der Wagen rollt um Längen besser als mit den beiden anderen Reifentypen.
Nun war ich ja mit dem Wechsel bisschen früh dran - bei uns hat es zwischenzeitlich geschneit. Im Wohngebiet auf schneebedeckter Fahrbahn war es dank Allrad kein Problem, den Wagen so zu bewegen, dass die Traktionskontrolle nicht ansprang.
Heute auf der AB gewesen. Reifen völlig unauffällig. Keine Empfindlichkeit bei Spurrillen, Lenkverhalten kein Unterschied zu den vorherigen Reifen feststellbar. Nur einmal kurz auf 210 km/h gekommen - auch hier vollig unauffällig.
Auffällig: Bei Querfugen oder Brücken ist dieses bap-bapp, wenn man über das Metall fährt, sehr laut.
Also: alles unter dem Vorbehalt, dass ich erst 600 km, davon 300 auf der AB gefahren bin, alles bei Wintrreifen-Temperaturen, absolut zufrieden.
Mal sehen, wie er sich weiterhin schlägt, werde berichten.
passing lane
784 Antworten
@Stader_Passat schrieb am 6. April 2018 um 11:11:29 Uhr:
Kann es sein das die Reifen keine Rotationsbindung haben? Die Reifen waren dabei als ich den Wagen gekauft habe und ich habe am Dienstag auf Sommer-Reifen gewechselt. Habe n paar mal gesucht aber kein Pfeil oder anderes auf dem Reifen gefunden
Richtig!
Inside Outside
Ja. Haben meine auch nicht
Hi, möchte mir auch die Nexen Reifen zulegen, schwanke aber noch zwischen der XL und nicht-XL Version.
Laut den Berichten im Internet sollen die XL Varianten von Reifen grundsätzlich weniger komfortabel und lauter sein.
Laut Herstellerangaben von Nexen ist die XL Version aber um 2db leiser.
Welche sind denn jetzt zu empfehlen?
Danke und Gruß
also ich fahr jetzt die XL seit gut 1tkm auf 'nem F34 und kann von der Geräuschkulisse absolut nichts negatives berichten.
Mir waren wegen der Abrollgeräusche die RFT's ein Dorn im Auge und hab unter anderem daher auf die Nexen gewechselt.
Der einzige von mir wahrnehmbare Kritikpunkt wäre die mangelnde Seitenführung in Kurven, da kommt der Reifen nicht so gut mit dem hohen Fahrzeuggewicht klar.
Aber ansonsten bisher Daumen hoch!
@chy21 schrieb am 15. April 2018 um 12:44:59 Uhr:
Danke und Gruß
Also daß die XL Varianten Nachteile in sachen Komfort oder Geräuschkulisse haben ist meines Erachtens ein Ammenmärchen. Habe zumindest gefühlt noch nie Unterschiede gemerkt, bzw. sind mir XL Reifen negativ aufgefallen.
Danke und Gruß
also ich kann mir nicht vorstellen das Du den Unterschied von diesen 2db weniger hoeren wirst :rolleyes:
Das XL bedeutet ja nichts anderes als "extra load", also eine hoehere Traglast; wenn Du die nicht brauchts, dann reichen auch die "normalen".
Fuer meinen E55 als T-Modell habe ich mich fuer die YXL Version in den Grossen 245 auf der VA und 275 auf der HA entschieden, aber einen Unterschied im Abrollgeraeusch zu den Vorgaengern konnte ich nicht feststellen.
LG Werner
Preislich sind die nahezu identisch. Extra Load brauch ich auch nicht.
Habe halt gelesen, dass verstärkte grundsätzlich etwas schlechter im Federungskomfort sind. Wenn das so ist, würde ich die nicht XL Variante nehmen.
@chy21 schrieb am 15. April 2018 um 13:25:34 Uhr:
Ja man liest viel wenn man viel liest ... Aber auch das Geschriebene muss nicht unbedingt richtig sein. Wenn du kein XL brauchst würde ich an deiner Stelle gar nicht weiter drüber nachdenken. Wenn der XL Reifen günstiger wäre, würde ich den kaufen.
ich habe seit gestern den 2. Satz Nexen N Fera drauf, wunderbar :)
Momentan gibt es bei Rakuten 13% Frühlings Rabatt,da kostet der N´Fera SU1 in 235/3519 im Moment dann nur 91,59€. Nur mal so zur Info,da ich mich jetzt auch für einen Satz davon entschieden habe...:-)
Hatte den N´Fera SU1 (225/40 18) auf meinem Vorgänger Astra H Kombi und war damit sehr zufrieden, die Dunlop SP01 die ab Werk drauf waren, haben mich nicht begeistert.
Wollte sie auch schon für den Nachfolger Focus ST Kombi holen, aber mit der Ebay Aktion und 20 Euro Tankgutschein kam mich der Falken Azenis FK510 235/35 R19 auf 91 Euro, jetzt teste ich mal den.
@Thunderharley schrieb am 17. April 2018 um 14:25:09 Uhr:
der Falken ist in der Tat kein schlechter Reifen ;)
http://www.falken-reifen.de/fk510
Ich habe den Nexen n fera su in der Größe 235/45 17 auf einen Volvo V70 III gefahren.
Diese sind besonders bei Nässe hervorragend und min. gleichwertig wie Michelin Reifen. Ich würde sogar behaupten besser und im trockenen sind sie auch einwandfrei und laufen sehr ruhig. Ich hatte mit den Reifen nie Probleme.
Verschleiß denke ich ist etwas zu hoch. Mit einem Satz kam ich 36000km weit.
Ich denke für Wenigfahrer sind diese sicherlich sehr vorbildlich.
Aus Interesse werde ich nun die Conti PC6 fahren um zu sehen wie der Unterschied sein wird.
Der Reifen ist wirklich empfehlenswert daher habe ich einen Satz Nexen auch auf unseren C3 Picasso drauf ziehen lassen.
ich möchte mir den für meinen Insignia kaufen:
https://www.reifendiscount.at/.../7-57-re5976.html?...
Ist doch der, um welchen es im Thread geht, korrekt?
Kaufen oder lieber nicht?
