ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Erfahrungen mit Nachrüstnavi Zenec NC3152
Audi TT 8J
Themenstarteram 26. März 2013 um 18:58
Halllo Zusammen,
hat jemand schon das ZENEC-NC3152 (speziell für Audi TT) verbaut bzw. kann jemand über Erfahrungen berichten ?
Das Teil hat viele Optionen wie z.B Bluetooth, DAB Radio etc.
48 Antworten
Hi zusammen, ich wollte einfach zum einen nochmal aktuelle Eindrücke sammeln von Leuten die das zenec jetzt schon länger nutzen. Seid ihr noch damit zufrieden? Reicht die Größe des Bildschirms? Hattet ihr irgendwelche größeren Probleme mit dem Gerät? etc. Schreibt einfach was ihr vermisst oder toll findet.
Dann hab ich noch eine Frage zum PDC. In den Codierungen habe ich gelesen, dass man die visuelle Anzeige freischalten kann. Funktioniert das auch dann bei dem zenec? Hat das mal jemand ausprobieren?
Stehe auch vor der Frage ob ich ein zenec kaufe oder doch etwas von Alpine oder Kenwood etc.
Preislich ist das zenec halt sehr interessant auch wegen der Integration (Fis)
Optisches PDC nur mit 8 Kanal Steuegerät vom A3. Aber auch das konnte noch keine bestätigen.
Zich tausend wollten es mal testen, aber nie kam eine Rückmeldung dazu.
Gehe also davon aus, dass es nicht geht
Also meine Erfahrungen sind soweit postitiv. Hab das Gerät seit es in Deutschland auf den Markt kam verbaut (04/13). Bis auf die letzte Aktion wo ich den CAN BUS durch ein Update zerschossen habe, hatte ich noch keine Probleme.
Beim Start reagiert das Zenec allerdings etwas träge, sprich wenn man das Auto startet und gleich von Radio auf SD oder CD wechseln möchte, bzw. im Bildschirm scrolt dann reagiert das Zenec etwas langsam, allerdings nach paar Sekunden mehr hat sich das auch erledigt. Das Radio fährt halt beim Start erstmal hoch....
Aber ansonsten funzt alles Top, Navi reicht aus (gibt bessere und schlechtere), BT Freisprecheinrichtung klappt tadelos auch ohne ein Mikro zu verbauen, CD DVD Top, SD Top, also für das Geld bekommt man eine Nachrüstlösung die perfekt in das Fahrzeug passt. Auch der Bildschirm ist ausreichend Groß, was stört ist das man beim Navigieren auch mal den Kopf zum Radio senken muss um auf die Karte zu schauen, das Problem liegt aber nicht am Zenec sondern an der generellen Einbauposition...auch hab ich noch nicht rausgefunden ob man in der Navikarte Zoomen kann, ich glaub das funktioniert auch nicht...
Soviel ich weis wird das Opitsche PDC nicht unterstützt, man könnte nur eine Rückfahrkamera verbauen, das bietet Zenec als Zubehör an.
am 2. Juni 2015 um 21:25
hat jemand MP3-DVDs beim Zenec NC3152 zum Laufen bekommen? Sollte angeblich funktionieren, tut's bei mir aber nicht. Vielleicht habe ich die falschen Rohlinge?
Der automatische Ordnerwechsel funktioniert anscheinend nur bei CDs, aber nicht bei USB-Sticks.
Ausserdem finde ich den Ton über die BT-Freisprechanlage recht dumpf (iPhone 5s).
Abgesehen von diesen Punkten finde ich das Gerät gut. Die Bedienung ist nicht so fluffig wie auf einem modernen Tablet, aber für ein Autoradio OK. Die Optik passt auch gut in den TT.
@tt_048 schrieb am 2. Juni 2015 um 23:25:52 Uhr:
kann ich so nicht bestätigen, welches Soundsystem ist bei dir verbaut ? Bose ? Wenn Bose gehen beim telefonieren nicht alle Lautsprecher, da hört sich telefonieren dann schon anders an als Musik hören.
Hab in meinem A1 die original verbaute FSE und zum Zenec gibt es fast gar keine Unterschiede...
am 3. Juni 2015 um 18:18
nein, ich habe kein Bose sondern die Serienlautsprecher. Ich werde mal versuchen, ob die Einstellungen Höhen/Tiefen einen Unterschied machen. Oder bei mir ist irgendwas schlecht verkabelt (wurde aber vom Fachmann eingebaut).
Hast Du schon mal MP3-DVD ausprobiert?
@tt_048 schrieb am 3. Juni 2015 um 20:18:21 Uhr:
Hast Du schon mal MP3-DVD ausprobiert?....
Sorry dazu kann ich nichts sagen.
Ich nutzte aktuell eine 16GB SD Karte und hier find ich den Funktionsumfang für mich am besten, denn z.b. beim Ipod kann ich bei langen (gemixten) Titeln nicht einfach im Titel vorspulen auf der Anzeigenleiste, bei SD Karte geht das, deswegen nutze ich zu 99% immer eine SD Karte und hier passen ja auch vielmehr Tracks drauf als auf eine DVD...
am 5. Juni 2015 um 11:35
Musst Du alle MP3-Dateien in das gleiche Verzeichnis der SD legen oder wird automatisch zwischen Ordnern gewechselt?
am 5. Juni 2015 um 11:40
war dunkel als ich da Bild gemacht hab, vom Licht sind dann die Blendungen usw
@tt_048 schrieb am 5. Juni 2015 um 13:35:53 Uhr:
also man kann schon mehrere Ordner erstellen...
Bsp.
Ordner "CD 1" mit 20 Tracks
Ordner "CD 2" mit 100 Tracks
Sollte man in Ordner CD 1 beim 20 Track sein springt das Zenec nicht automtisch auf Ordner CD 2 ! sondern würde wieder in diesem Ordner bei Track 1 beginnen...
am 6. Juni 2015 um 20:42
OK, vielen Dank!
Diesen automatischen Wechsel zwischen den Ordnern meinte ich. Das geht wohl nur bei CDs und DVDs, aber nicht bei USB und SD.
Ist ja aber kein Beinbruch, dann muss man halt alles in einen Ordner packen oder öfter mal von Hand in den nächsten wechseln.
am 18. März 2017 um 18:40
Hallo Gemeinde.
Nach langer Zeit muss ich mal den Staub von diesem Threat abklopfen.
Kann mir einer sagen, ob das NC3152 auch Musik vom Smartphone gestreamt abspielen kann (Deezer oder Amazon-Misic).
@ripper_87 schrieb am 18. März 2017 um 19:40:23 Uhr:
Hallo Gemeinde.
Via Bluetooth sollte das gehen, da ja auch die eigene Musik auf dem Handy abgerufen werden kann, allerdings wird man das über das Handy bedienen müssen, sprich dort auswählen und auf Play drücken...und da wären wir wieder beim Problem das man ja nicht das Telefon während der Fahrt in die Hand nehmen darf/sollte.....
Ich selbst höre lieber die Musik die auch aufm Handy drauf ist, da die Qualität ja auch um einiges besser ist, denn die meisten Dienste senden nur auf 128 Bit und zu 192 oder gar 256 Bit ist dann meiner Meinung schon noch mal ein großer Qualitätsunterschied.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
