ForumWerkzeug
  3. Wissen
  4. Werkzeug
  5. Erfahrungen mit günstigen Hebebühnen (Eurolifter,Twin Busch, Show Time...etc.) gesucht
Themenstarteram 18. Dezember 2012 um 20:21
ich möchte mir gerne eine Hebebühne zulegen.
Von dem Gedanken mir eine gebrauchte zu kaufen habe ich mich erst einmal verabschiedet (zu teuer - zu schlechter Zustand - zu umständlicher Transport...).
Jetzt schwirren ja im Internet einige Anbieter mit "günstigen Hebebühnen" herum.
Preisklasse so 1400,- Euro.
Wer von euch hat Erfahrungen mit einer solchen Bühne?
Welches Fabrikat habt ihr gekauft?
Würde mich also über Berichte und Empfehlungen freuen - natürlich auch über negative Erfahrungen mit einem Produkt.
Bitte konkrete Angaben machen.
Aussagen wie, das diese Bühnen aus China einfach schei*e sind bringen keine Punkte.
Wenn Kritik, dann konkret.
Danke...
Danke...
345 weitere Antworten
345 Antworten
...richtig Roman. Für mich war der Preis auch zweitrangig. Ich habe mich letztendlich für Twinbusch entschieden weil die nur eine Stunde von mir entfernt sind und die Bühne einen soliden Eindruck machte und ich die Katalogware auch "fühlen" konnte.
Am Anfang hatte ich Bedenken wegen der Standsicherheit und machte schon Pläne für eine anschraubbare Zusatzkonstruktion. Da ich aus dem Bereich Blechschlosserei komme, wäre das über Kantteile mit geringerer Materialstärke ein leichtes gewesen. Aber, ich habe selbst nach drei Jahren noch nichts dran gemacht und sie steht sicher. Sicher windet sich die eine Säule etwas, das ist durch die Bauweise auch normal, da mobil und nur eine Säule. Aber instabil ist sie auf keinen Fall.
Ich wollte ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und das habe ich bislang. Und ich denke für den Privatgebrauch sind die Chinabühnen 100% ausreichend, da am Tag wohl keine 15 Autos hoch und runter gehen und das an 6 Tagen die Woche.
Und wie Du auch schon sagtest Teile, kein Problem, und der Rest ist improvisieren!
Ich bereue es auf keinen Fall und bedaure jedesmal die armen Schweine die ihre Reifen mit dem Rangierwagenheber wechseln und auf den Knien rum rutschen :D
Gruß Andreas
Jepp, genau so sehe cih das auch. Statt sich hier über Markenlobhudelei oder -schmähungen ein Bild zu machen, sollten die Kaufinteressierten vor allem schauen WAS genau sie für eine Bühne benötigen. und wer die dann liefert - nun, das werden eh zusätzliche Faktoren wie bei Dir bestimmen...
Roman
PS: Ich kenne inzwischen zwei gewerblcihe (!) Werkstätten, die beide mit Chinabühnen arbeiten (1x 2 Bühnen 3,5t, 1x 1 Bühne 5t)- mit GS-Siegel und BG-Abbahme ohne eine einzige Auflage. Beide Werkstätten ruckeln da jeden Tag 4-10 Autos rüber - problemlos seit mehr als 2 Jahren. Also auch da wandelt sich langsam die Einstellung...
hab starkes Interesse an einer Weber Lo 2.32 Ht 3.75 doch die kurzen arme sind da von 620-800 mm ausziehbar was mir sehr wenig vorkommt. Und wenn ich es mit anderen vergleiche auch so ist?
Hmmh, was hast Du für Bedenken? Auf meiner Bühne standen Fahrzeuge von 1,20m Stützbreite bis zu 2,30m. Bisher gab's nix, was icht gehoben werden konnte - und Standard-Pkw passen alle. Lange Arme bedeuten großes Moment in der Einspannstelle und eien kipplige Lage. Da muß die Bühne dann schon sehr solide gebaut sein...
Für die Motorseite des Autos (meist ja vorn) benötigst Du eh nur 2/3 der Ausziehlänge der hinteren Aufnahme (bei Porsche 911 und T1-T3 ist hinten dann natürlich vorn ;-). Die Gewichtsverteilung ist ja nicht 50/50 über die Fahrzeuglänge, und angehoben wird möglichst mit Säulenposition auf Längsschwerpunkt (also kippmomentenfrei und oft kurz hinter der A-Säule). Kein Mensch braucht deshalb gleich lange Arme an allen 4 Punkten.
Wie gesagt, ich hab so eine Chinabühne nun schon eine Weile im Einsatz und hatte bisher nur einen einzigen Fall, wo ich tricksen mußte - wegen sehr tief hängender Extremtuning-Schweller. Aber am Ende war auch der 1,8m höher... Die Erfahrung teile ich mit vielen anderen Nutzern.
Roman
PS: Ich würde Dir empfehlen, eine Bühne ohne oberes Joch zu nehmen. Das Joch begrenzt die Höhe der fahrzeuge sehr stark, so daß Du dann nicht die volle Hubhöhe ausnutzen kannst. Stabiitätstechnsich bringt das eh nix, und die paar cm Überfahrblech merkst Du gar nicht ;-) Es wartet sich auch deutlich einfacher, wenn die leitungen auf dem Boden liegen und nicht in 4m Höhe. Kostentechnisch ist die Bühne ohne Joch auch die gpünstigere Lösung...
Danke Roman für deine Erfahrungen. Aber letztendlich ist es so das ich nur eine Höhe von 380cm habe und das Joch in einem Sparrenfeld ( Pultdach) unterbringen könnte. Was genau muss den da gewartet werden in dem Joch??? Aber für meinen Zweck würde es auch eine mit Überfahrblech tun.
Na im Joch liegen ja der Hydraulikkram (Vor- und Rücklauf für Zylinder 2) und die Ausgleichsseile. Letztlich benötigt man diese Konstellation nur, wenn man unten zwingend eine ebenerdige Zufahrt haben muß oder eine Laufgrube längs hat oder andere Zwänge, die eine Schlauchführung unten rum verbieten.
Ansonsten sind Bühnen mit Joch oben oder Blech unten technisch total identisch.
Der Aufbauaufwand ist bei Bühnen ohne Joch auch deutlich geringer (wuchte das schwere Joch mal hoch und pack die Schlaucherei und die Seile da mal rein!) - und wie gesagt, die Flexibilität nach oben ist deutlich besser ohne Joch. Just my2cts...
Roman
Habe mir eine gebrauchte Rp Tolls Bühne gekauft wollte im Zuge der Neuaufstellung neues Öl einfüllen. Doch Rp Tools hält die Viskosität seines Öls geheim zudem ist es unverschämt teuer. Alle Hersteller Twinbusch, Weber oder Alwo verwenden Hydraulik Öl Hlp 32 und das System ist ja das gleiche. Denkt jemand da gibt es wirklich einen Unterschied?
am 12. Mai 2016 um 7:42
@RomanL schrieb am 11. Mai 2016 um 14:40:59 Uhr:
Roman
"Ansonsten sind Bühnen mit Joch oben oder Blech unten technisch total identisch. "
Hast Du mal Bilder davon? - Stehe schon beim "Joch" etwas auf den Schlauch, hehe
Bzw. gibt es irgendwo eine Übersicht der 1Säulen "China-Bühnen"?
Danke
VG
@210ponys schrieb am 12. Mai 2016 um 08:58:06 Uhr:
Danke für den Hinweis, RP-Tools wird mir ab sofort nicht ins Haus kommen.
Ich habe in meine Eurolifter auch HLP 32 eingefüllt.
Die wollten mir zuerst auch ihr teures Öl aufdrücken (stand einfach zusätzlich auf der Rechnung! :confused:), teilten mir aber auf Anfrage problemlos die empfohlene Viskosität mit. Das Verhalten von RP ist eine Frechheit. Habe gerade gesehen, für ihre Bedienungsanleitungen wollen sie auch Kohle haben und stellen die nicht kostenfrei zum Download bereit, wie beispielsweise Twinbusch das macht. Die sind dahingehend vorbildlich.
habe gestern eine gebrauchte Rp Tools Hebebühne gekauft der Verkäufer sicherte mir die Lieferung nach der Regenperiode nach Pfingsten zu. Heute kam ein Anruf Bühne könne aus Persönlichen Gründen erst in 4-5 Wochen geliefert werden. Habe eine Anzahlung von 100Euro geleistet war alles mündlich. Anwalt hat gesagt ich solle jemand außenstehendes anrufen Lassen und in meinem Namen eine Fristsetzung machen lassen. Der das Notfalls auch bezeugt.
Schönes Märchen!
@Golfschlosser schrieb am 12. Mai 2016 um 22:29:10 Uhr:
Schönes Märchen!
@210ponys schrieb am 12. Mai 2016 um 22:11:13 Uhr:
Na, da würde ich mir erst mal so noch keine absoluten Sorgen machen. Aber sowas zahlt man grundsätzlich nicht an! Bestellen, Transport bezahlen an Spedition, fertig. Geld für Bühne gibt's erst, wenn Bühne da oder per Paypal MIT Käuferschutz - bei Gebrauchtkauf. Bei Neukauf ist es egal, da hast Du eh einen greifbaren Partner auf der anderen Seite.
Bezüglich Öl schaut Euch doch bitte mal an, WIE so eine Bühne funktioniert! Da ist ne mickrige Hydraulikzahnradpumpe mit einem federbelasteten Überdruckventil, ein manuelles oder elektrisch bedientes Hydrauliksenkventil (was man mehr oder weniger weit eindrücken kann), ein Regelventil (ein simpler, einstellbarer Durchflußbegrenzer in Form einer Reduzierschraube, mit dem man die Bühne auf die Viskosität etwas einstellen kann), jeweils ein Schlauch auf die Druckseite des jeweiligen Zylinders, zwei Rücklaufschläuche aus dem Zylinder und ein Senkschutzventil, was bei Schlauchplatzern das Öl im Zylinder einsperrt. Das ist wirklich allerbilligste Standardhydraulik ohne irgendein Geheimnis ;-)
Ob da ein 20er oder 32er oder ein 100er Öl drin ist, ist sowas von egal - sie senkt dann halt schneller (dünneres Öl, sollte man dann aber einstellen auf halbwegs moderate Senkgeschwindigkeiten!) oder langsamer (dickeres Öl oder im Winter). Man kann die Bühne auch mit normalem Motoröl füllen - das ist zig Mal hochwertiger als jede Hydraulikgülle...
Qualitätsmäßig geht es beim Hydrauliköl los, geht über die schaumgebremsten ATF (für Servolenkung und Automatikwandlergetriebe) hin zu Getriebeölen GL3/4/5... und Getriebeölen für hypoidverzahnte Getriebe (hohe Scherfestigkeit). Danach kommen die Motoröle, die auch noch besonders hitze- und brandbeständig sein müssen.
Also was soll da bitte ein "Spezialhydrauliköl" sinnlos Geld kosten? Das benötigte Öl gibt's beim Hydrauliker ums Ecke manchmal für unter 1,-€/Liter...oder man holt sich altes Servoöl vom Schrottplatz...für lau ;-)
Bei billigen Bühnen muß man etwas darauf achten, daß man die Senkgeschwindigkeit nicht versehentlich zu sehr erhöht (Thema zu dünnes Öl), aber dafür gibt es IMMER eine Einstellschraube. Bei teureren Bühnen wird eh das Senkventil über die Senkgeschwindigkeit geregelt, da ist die Viskosität noch unwichtiger.
Roman
PS@sasa17: Es gibt Bühnen, da laufen Kabel und Schläuche unter einem Blech von einer Säule zur anderen, ansonsten stehen die Säulen für sich allein und oben hin ist alles offen. Und es gibt Bühnen, da sind die Säulen oben über eine starre Stahlkonstruktion verbunden (das Joch), worin dann Schläuche, Seile und Kabel liegen. Da ist aber die Höhe des Fahrzeugs dann begrenzt, weil es sonst oben am Joch anstößt... Dafür hat man unten eine glatte und ungestörte Durchfahrt (ohne Blechabdeckung). Bilder etc. gibt's im Netz zuhauf.
Habe bis jetzt erst die Telefonische Rechtsauskunft in Anspruch genommen, nur sollte der Kerl nicht liefern wollen kostet es mich gleich viel ob der Anwalt einen Brief schreibt lasse, oder ob ich das Ganze bis zur Gerichtsverhandlung durchziehe.
Sehr gut und kompetent erklärt Roman, dem ist nichts mehr hinzuzufügen!
Gruß Andreas
  3. Wissen
  4. Werkzeug
