ForumXC90 2, S90 2, V90 2
  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. Erfahrungen mit dem T6
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 11. Juli 2015 um 23:22
So, nun bin ich ca. 600 km gefahren (überwiegend Stadt und Stadtautobahn) und kann über meine ersten Eindrücke berichten. Wie ich schon erwähnt habe, hatte ich noch nie mehr als 4 Zylinder. Mein letzter Wagen war ein Benziner mit 211 PS (Q5).
Nach anfänglicher Begeisterung fiel mir nach wenigen Minuten alles aus dem Gesicht: „Ausfall Getriebe – Beschleunigungsvermögen reduziert!“ Später wurde mir mitgeteilt, dass der Motor aufgrund des Manövrierens vor der Übergabe noch nicht richtig angelernt war und daher diese Warnung veranlasst wurde. So jedenfalls habe ich den Werkstattmeister verstanden. Sollte die Warnung nochmals auftauchen, könne ich sie getrost ignorieren. Kam aber seitdem nicht mehr vor. Mit dem nächsten Update soll dieser Fehler behoben werden.
Es ist schon erstaunlich, dass man nie das Gefühl hat, ein zwei Tonnen schweres Auto zu fahren. Selbst im Komfort-Modus fährt er sich sehr dynamisch, eine Gedenksekunde ist aufgrund des Kompressors nicht zu spüren. Er entfaltet seine Leistung sofort und beschleunigt gleichmäßig ohne runterzuschalten. Das kannte ich vom Q5 anders. Nicht dass ich mit dem TFSI unzufrieden gewesen wäre, aber jetzt merke ich, dass der T6 souveräner ist. Der TFSI musste häufiger runterschalten, um auf Touren zu kommen, was ihn manchmal etwas nervöser wirken ließ. Beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich ist der Motor sehrt leise. Im Stehen nimmt man ihn so gut wie gar nicht wahr, allerdings habe ich auch die Akustikverglasung. Für den Stadtverkehr bietet der Komfort-Modus mehr als genug Leistung.
Im Dynamikmodus hängt er natürlich noch besser am Gas, geht ab wie ein Zäpfchen. Durch das Ausfahren der Gänge ist er zwar etwas lauter (wen das stört, schaltet einfach die Klima auf Stufe 1) dafür macht er aber gerade auf Landstraßen besonders Spaß. Die angebliche Nervosität des XC90 auf Landstraßen (so sohnemann2000) kann ich überhaupt nicht bestätigen. Er fährt sich wesentlich dynamischer und kultivierter als mein TFSI. Bei dem habe ich diesen Modus nur für Überholmanöver auf Landstraßen genutzt. Denke, das wird sich jetzt ändern, denn auch der zusätzliche Verbrauch scheint moderat zu sein. Bei dem TFSI nahm der in diesem Modus extrem zu. Allerdings kann die im Dynamik-Modus abrufbare Leistung im Stadtverkehr selten genutzt werden.
Die Höchstgeschwindigkeit bin ich zwar noch nicht gefahren, bei 160 km/h ist aber noch reichlich Luft nach oben ist. Bei meinem TFSI war von da ab nicht mehr viel Leistung abrufbar. Auch bei 190 km/h ist die Lautstärke noch erträglich. Diese Souveränität habe ich von einem derart schweren Auto mit vier Zylindern nicht erwartet.
Der Verbrauch ist so, wie ich erwartet habe. Ca. 1/3 der Zeit stand ich im stockenden Verkehr oder im Stau. Habe alle Modi ausprobiert, bin aber überwiegend im Komfort-Modus und selten über 100 km/h gefahren. Der durchschnittliche Verbrauch liegt momentan bei gut 12 l. Aufgrund der hohen Temperaturen habe ich die Klima stark beansprucht und die Start/Stopp-Automatik ist ausgefallen. Sehr selten habe ich den Eco-Modus benutzt, aber dann funktionierte die Automatik wieder. Weiß nicht, ob ich die auf Dauer so gut finde, mit leiser Musik nimmt man es aber kaum wahr. Aufgrund dieser Bedingungen und der Tatsache, dass der Verbrauch vielleicht sogar noch etwas runtergeht, sind 12 l ein sehr ordentlicher Wert. Bei relativ konstanter Geschwindigkeit zwischen 80 bis 90 km/h auf der Stadtautobahn lag der Verbrauch bei gut. 8 l.
Unangenehm ist mir das Knarzen beim Bremsen, manchmal auch beim Anfahren, aufgefallen. Hatte das früher gelegentlich auch, nicht aber in der Häufigkeit und Intensität. Vielleicht legt sich das ja noch.
Gewöhnungsbedürftig ist die Lenkung. Ich finde die Unterschiede im Lenkwiderstand sehr hoch. Fährt man langsam, ist die Lenkung etwas schwammig (mein Freund findet die Leichtgängigkeit allerdings super). Beschleunigt man dann, versteift sie sich recht stark, sodass man gerade in Kurven unangenehm überrascht wird. Das konnte die Dynamiklenkung im Q5 besser, war harmonischer.
Von der Luftfederung habe ich mir etwas mehr versprochen, kann allerdings nicht mit anderen Herstellern vergleichen. Der Komfort entspricht dem Q5 mit Dämpferregelung (auch 20 Zoll). Den empfand ich aber auch nicht als unkomfortabel. Eine Sänfte ist der XC90 mit Luftfederung aber nicht.
Das Bedienkonzept ist weniger intuitiv als ich dachte. Kann verstehen, dass sich da die Geister scheiden. Allerdings kommt das bei längerer Anwendung weniger zum Tragen, da man sich dann mit den Standardfunktionen vertraut gemacht hat. Das meiste findet man auf dem Startbildschirm oder muss lediglich nach links oder rechts wischen. Klasse finde ich, dass man den Stauassistenten über das Lenkrad einstellen kann. Auch das Abrufen von Infos (Verbrauch, gefahrene km etc.) über ein Dropdown gefällt mir. Die Grafik des Navi ist allerdings ein Witz. Habe aufgrund der Kommentare hier eigentlich nicht so viel erwartet, aber diese Grafik ist wirklich unterirdisch. Kann man eigentlich die Karte so einstellen, dass man immer nach oben fährt? Von der Sprachsteuerung habe ich mir auch mehr versprochen, funktioniert nur teilweise.
Die Assistenz- Systeme dagegen sind wirklich klasse. Am besten gefällt mir der Stauassistent, wobei ich anfangs unsicher war, ob er auch wirklich bremst oder nicht vielleicht deaktiviert wurde. Hatte meinen Fuß immer halb auf der Bremse. Auch zog er aufgrund der Spurerkennung recht stark nach links, was mich anfangs etwas irritierte. Wenn ich zum Stehen kam, sprang der Motor erst wieder an, als ich Gas gab. Aber die Start/Stopp-Automatik funktionierte ja auch nicht, wahrscheinlich aus demselben Grund. Das Head-Up ist von der Höhe grenzwertig. Bei meiner präferierten Sitzhöhe und bei durchgedrücktem Rücken fehlt mir oben ein bisschen. Aber wann sitzt man schon so gerade? Die 360-Grad-Kamera ist genial. Allerdings muss ich mich noch dran gewöhnen, dass es sich manchmal nicht um ein Hindernis, sondern lediglich um einen Schatten handelt. In meiner recht engen Garage irritiert mich noch das Piepen, insbesondere dann, wenn es durchgängig ist. Da fällt es dann schwer, der Kamera voll zu vertrauen. Auch der Einpark-Assistent funktionierte auf Anhieb, sowohl längs als auch quer. Allerdings war ich beim Quereinparken anfänglich etwas irritiert, weil sich das System für einen anderen Parkplatz als ich entschieden hatte.
Die belüfteten Komfort-Sitze sind sehr gut. Hatte noch nie eine Sitzbelüftung und empfinde die als sehr angenehm. Stelle sie meistens auf Stufe 3. Auch lassen sich die Sitze sehr gut anpassen. Größere Fahrer (bin selbst 193 cm) sollten die Komfort-Sitze schon allein aufgrund der Sitzverlängerung nehmen. Sie ist länger als beim Q5 und lässt sich auch in der Höhe verstellen. Allerdings dachte ich, dass man auch die Seitenwangen der Sitze verstellen kann, so wie es bei der Rückenlehne möglich ist. Kann mit vorstellen, dass einige Probleme mit der Breite der Sitze bekommen. In meinem Fall (Bundweite 33) ist die Breite gerade so ausreichend. Die Mittelarmlehne könnte für meinen Geschmack höher sein, schade dass sie in der Höhe nicht einstellbar ist.
B&W ist wirklich klasse. War ja schon mit B&O zufrieden, aber das ist noch eine Steigerung: Sehr klar und detailreich – auch bei geringer Lautstärke. Manchmal werden ausgeprägte Bässe mit guter Qualität verwechselt. Wer das sucht, sollte vielleicht erst einmal die Standardanlage ausprobieren. Aber allein das Material und die Wölbungen der Lautsprecher in Kombination mit Walnut sind schon fast den Aufpreis wert. ;-)
Die getönten Scheiben sind stärker getönt als ich dachte. Gefällt mir aber, da man die Hundegitter (übriges sehr zu empfehlen) von außen kaum wahrnimmt. Dagegen hat man innen nicht das Gefühl getönte Scheiben zu haben. Qualitätsanmutung, Haptik und Geräuschkulisse sind wirklich sehr beeindruckend. Nur die Klima könnte leiser sein.
In Berlin erregt man übrigens mit dem Wagen kaum Aufsehen. Das war bei meinem Q5 (der damals auch neu auf dem Markt war) anders. Aber egal wer in dem Wagen saß, alle waren sehr beeindruckt und strichen ehrfürchtig über die Materialien. Die Liebe zum Detail (vom Navi mal abgesehen ;-)) ist auch das, was mich am XC90 am meisten beeindruckt. Und natürlich die Tatsache, dass man nie das Gefühl hat, 2 t unterm Hintern zu haben.
189 weitere Antworten
189 Antworten
Schließe mich rower67 an. Die Luftfederung ist prima. Einzig was sie aus meiner Sicht nicht so mag sind kurz Stöße, bspw. an Straßen- / Brücken-Übergangen...und ich habe auch die 21"-Felgen drauf.
Also Luftfederung in Verbindung mit Akustikglas - das ist ein sehr angenehmes Fahren!
Kann irgendjemand etwas zu den Reifengeräuschen sagen? Ich bin T6 und einen D5 gefahren, beide mit 20-Zöllen und 275-er Reifenbreite. Das metallische Reifengeräusch ist definitiv lauter als bei meinem jetzigen XC90. Konnte mir der Freundliche auch bestätigen, meinte aber, die 21-Zöller hätten das Problem nicht. Schwierig für mich nachzuvollziehen. Gibt es Erfahrungen auf Eurer Seite? Tatsächlich ist dieses Thema für mich eine deutliche Bremse für eine Kaufentscheidung. Vielen Dank vorab!
@bende68 schrieb am 7. Oktober 2015 um 18:15:23 Uhr:
habe seit gestern einen D5 mit 21" Felgen, 275er Reifen (Pirelli) und Luftfederung.
Mir fallen die Reifengeräusche nicht negativ auf. Habe allerdings auch Akustikverglasung, mag sein dass das hilft. Das Auto ist wirklich sehr leise.
...Das metallische Reifengeräusch ist definitiv lauter als bei meinem jetzigen XC90...
kann mit "metallischem Reifengeräusch" leider nichts anfangen... Was genau muss man sich darunter vorstellen? :confused:
Gruß,
lapi
Hallo Lapi, schwer zu beschreiben. Es klingt wie ein Dröhnen/Surren wie bei einem grobstolligen Winterreifen. Ich habe das Gefühl, dass die Reifengeräusche durch eine nicht so gute Entkopplung entstehen. Kenne das noch von meinem V40, der auch - noch viel extremer - Reifengeräusche in den Innenraum dringen ließ. VG und Danke!
Ha, fällt mir noch ein Begriff ein, denn meine Frau fuhr mit und meinte, was denn da hinten so wummert :-)
@bende68 schrieb am 7. Oktober 2015 um 21:24:28 Uhr:
Hi bende68,
noch kann ich selber nichts zu diesen Geräuschen sagen. Habe die 20" Räder mit Luftfahrwerk bestellt. Der Vorführer hatte auch die 20" aber mit Standardfahrwerk. Da empfand ich das Fahrwerk relativ unkomfortabel und poltrig.
Aber eine Vermutung wäre, die Kombination vom Reifenprofil mit den verstärkten Reifen. Das führt i.d.R. zu einer höheren Geräuschkulisse. Hattest du das Geräusch nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich oder "wummerte" es die ganze Zeit?
Ich kann nur von meinem RRE berichten. Da hatte ich die Dunlop in 235er Dimension drauf. Die waren relativ laut im Vergleich zu den Conti. Aber ein "Wummern", so wie du es beschreibst, war es nicht.
Gruß,
lapi
...es kann ja auch ganz banal daran liegen, dass die Reifen nicht gut gewuchtet waren und/oder die Reifen schlicht einen Fehler haben und daher wummern.
Ich würde mal schauen, ob ich nochmal mit einem anderen XC90 fahren kann, zum direkten Vergleich.
am 8. Oktober 2015 um 7:17
Ihr solltet auch bedenken, das es schlicht lautere und leisere Reifen gibt. Deshalb gibt es dafür ja auch ein EU-Label
Da ich "Böser" ja das Wort "poltrig" in die Diskussion gebracht habe und auch die Reifengeräusche (zumindest) bemerkt habe, hier ein Versuch einer Klarstellung von meiner Seite:
Das Poltern (ja, damit ist Akustik gemeint) führe ich, wie schon jemand gesagt hat, auch auf fehlende "Entkoppelung", sprich weichere Dämpfung von Karosserie und Fahrwerk zurück.
Daher - bei schlechten Straßenzuständen (z.B. Schlaglöcher, schlechten Ausbesserungen, kurzen tiefen Unebenheiten) - schlägt Reifen/Dämpfung "durch". Es ist sehr hart, steif und zusätzlich kommt das Geräusch.
Obwohl BMW GT auch eher hart ist - auch durch RF-Reifen- und nur Luftfederung an der Hinterachse hat, empfinde ich es nicht so schlimm, obwohl es da sicher auch, wenn auch leisere, Geräusche gibt und die Härte nicht so schlimm empfunden wird.
Beide XC 90 (D5 und T6) hatten 21 Zöller, 275 Reifen und Luftfederung.
Letzter empfand ich im Q7 und M, sowie ehemaligen GL wesentlich komfortabler.
Was sich durch 20 Zöller ändert, weiß ich nicht.
LG
GCW
@GCW1 schrieb am 8. Oktober 2015 um 11:56:35 Uhr:
Kann ich so unterschreiben. Habe die 20 Zöller mit Luftfahrwerk im D5.
als ich kürzlich in Zürich war habe ich mir eine die "Auto Illustrierte" gekauft in der ein Test des T6 war.
Die Zeitschrift fährt mit den Testwagen auch auf einen Leistungsprüfstand (wäre auch mal bei diversen Audi und BMW interessant;))
Anbei die Grafik dazu (Anhang)
In Zürich sieht man neben vielen Teslas auch schon sehr viele XC90II.
Gruß Daniel
Edith:
Zitat: "Steigt man in den XC90, kommt einem selbst manch Luxus-Sportwagen ein bisschen billig vor. (...) In Zürich sind sie schon ziemlich abgebrüht durch all die Sportwagen und Luxusschlitten, die täglich durch die Stadt cruisen. Da kann man selbst im heißesten Gerät vorfahren und keinen juckt´s. Beim XC90 dagegen stupsen sich die Banker an der Tramstelle an und zeigen mit dem Fingern. ..."
Leistungsdiagramm-volvo-xc90-ii-t6-mj-2015
Finde den T6 nach wie vor eine sehr interessante Maschine, nicht nur wegen den auf YouTube zu betrachtenden "Acceleration-Videos", sehr schön das gleichmässige wie entschiedene Hochziehen bis Tempo 200. Das zeigt schon, wie elastisch die Maschine ist. Der D5 ist nun bei mir nicht mehr in der engeren Wahl, auch deshalb, weil ich nicht mehr als 15000km im Jahr zusammenbringe.
Übrigens: Die Reifengeräusche sind nach Information eines Händlers in München komplett nach Wechsel auf die 19Zöller mit 235er Bereifung weg. Verwundert mich nicht. Viele Grüße!
Oha...jetzt wird's hier aber abgehoben....man zitiert sich schon selbst...:D
KUM (nichts wie wech hier...;))
