Erfahrungen mit Carista, Carly etc.
in meinem B8 von 2013, ist soweit ich sehen kann das MMI 3G verbaut. Drehrad ohne Joystick, aber DVD Navi mit 2 SD Slots.
Somit müsste nach meinem Verständnis, ebenfalls eine Freisprecheinrichtung verbaut sein, welche allerdings nicht freigeschaltet ist.
Im Internet bin ich auf Module wie Carista oder Carly gestossen, mit denen man das angeblich leicht "nachcodieren" kann.
Preis-Leistung scheint hierbei zu stimmen.
Wie sind hierzu eure Erfahrungen mit diesen Steckern?
Ist mein Vorhaben so überhaupt umsetzbar?
Fabian
10 Antworten
Such dir einen VCDS User in deiner Nähe. Carly ist Müll, Erfahrungen dazu im OBD Forum.
Und sollte als nächste Frage Bluetooth Streaming kommen, nein geht nicht, ging noch beim MMI 3G. Nur mit Adaptern, dazu gibts genügend Themen welche die Suchfunktion liefert.
BT-Streaming geht NICHT beim 3G ohne Zusatzadapter sollte es wohl heißen ;)
Ja genau, zu schnell geschrieben
Und falls du dir doch was kaufen solltest, dann kein Carly!
Hol dir obdeleven. Ist besser für Vag Fahrzeuge
Vielen Dank schon einmal für die infos!
Das BT-Streaming nicht ohne weiteres Funktioniert, habe ich leider schon gelesen..
Wo kann ich denn VCDS User im umkreis Köln / Krefeld finden?
Hätte es zwar angenhemer gefunden, die Funktionen selbst an und austellen zu können,
aber wenn die Dinger nichts taugen, kann man sich das auch sparen.
2 Sek über Tante Google..
Hallo is das erste mal hier ??
Und zwar habe ich öfters mal mit meinem 15 jahre alten a4 diverse Probleme hat auch schon 230.000 km auf dem buckel. War jtz an der Überlegung mir selbst ein Diagnose gerät anzuschaffen da der Weg immer zur Werkstatt überhand gewonnen hat. Habe überall schon Werbung von carly gesehen und finde es ansich echt klasse. Jtz zu meiner frage da das auto ja schon 15 jahre alt ist hat jemand Erfahrung damit gemacht? kann man auch alle Funktionen nutzen bei älteren Fahrzeugen?
Fahre nen Audi A4 B8 8K2 Bj2009 2.0 tdi Stufenheck
Danke schonma im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Erfahrungen mit Carly OBD2 Diagnosegerät am B8' überführt.]
Vergiss carly! Ich halte davon gar nix.
Die Fehlerauslese ist teils ungenau, wenn man mehr wissen will wird man aufgefordert die Zusatzoption Smart Mechanic zu kaufen.
Mit den Fehlermeldungen von carly kann man hier im Forum so gut wie nix anfangen...
Auch sind die Steuergeräte nach Gruppen zusammengefasst und nicht nach Diagnoseadresse, was Fehlervergleiche mit anderen Programmen schwieriger macht.
Codieren mit Bytes und Bits ist gar nicht möglich, es hat dort vorgefertigte Codierungen und Parametrierungen/Funktionen, die nicht immer funktionieren und Steuergeräte durcheinander bringen bis hin zum Defekt (fehlerhafte Parametrierungen).
Die Backup-Funktion versagt auch regelmäßig, laut Beschreibungen hier auf motortalk, sodass mit anderen Diagnoseprogrammen wie VCP das Steuergerät wieder richtig parametriert werden muss oder bei Audi "repariert" werden muss...
Da kann ich nur zustimmen...
Ich hatte beruflich eine ganze Zeit mit Gutmann und Bosch gearbeitet, diese Geräte (Profigeräte) sind Markenübergreifend schon TOP, allerdings wenn Du nur den VAG-Sektor im Blick hast, dann würde ich definitiv zu VCDS (nutze ich Privat seit ca 20 Jahren) oder VCP (Seit 2 Jahren) raten
Also wenn man wirklich Informationen über sein Fahrzeug einsehen möchte, geht kein Weg an VCDS vorbei. Das Geld ist gut investiert. Für unterwegs und im Urlaub habe ich auf weiten Strecken eh ein Notebook dabei. Da stört ein weitere kleiner Stecker nicht. Alternativ (für mal so schnell) habe ich in menen Autos je ein ANCEL VD700 dabei. Hab's auch schon mal gebraucht und den Fehler (Falschuft, durch nicht ganz geschlossenen Öldeckel) in 3 Minuten behoben und nach 100km noch mal nachschauen können, ob wieder Fehler eingetragen sind. Über andere Apps möchte ich hier nicht Bewertendes schreiben, kann aber eigentlich uneingeschränkt nur zu VCDS raten.
