Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
Welche Sensoren an welchen Engstellen? Das sollte etwas genauer beschrieben werden.
Einen kleinenMangel habe ich auch. Zwar "nur" ein Schönheitsfehler und selbst behebbar, sollte aber nach so kurzer Zeit nicht auftreten.
Der Kunststoff der Einstiegsleisten in den Türen, der ja eigentlich dunkelgrau ist, begann nach nur einem Monat immer heller zu werden, jetzt nach 2 Monaten waren 2 Leisten fast weiß, ausgedünsteter Weichmacher. Das kannte ich schon von meinem 8R, aber da ist es erst nach 3 Jahren aufgetreten.
Da der Kunststoff von der Anfaßqualität her offenbar identisch ist, kommt eigentlich nur eine falsche Lagerung der Teile, z.B. in der prallen Sonne, in Frage. Mit A1 Kunststoffpflege habe ich die Leisten wieder dunkelgrau bekommen, aber erfahrungsgemäß kann das einen Wechsel nur aufschieben, aber nicht komplett vermeiden. Irgendwann ist der Weichmacher komplett raus und die Leisten beginnen zu zerbröseln. Häßlich sieht es zudem auch aus.
Er meint wohl das PDC . Ist bei mir auch so. Und wenn sie dan ein Hindernis anzeigen kommt kein akustisches piepsen.
Erst nach einlegen des Rückwärtsgang.
Mit freundlichen Grüßen minu
Aha. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Ton ist immer da, wird bei Annäherung zuverlässig aktiviert.
@FrankPrCB schrieb am 16. Juli 2017 um 09:44:12 Uhr:
Du bist doch noch in der Garantie, lass es doch tauschen. Schließlich dein gutes Recht.
@rseitz8774 schrieb am 29. Juni 2017 um 18:07:25 Uhr:
Also auch hier Hitze Probleme
Die parksensoren Schrein bei Hitze nur noch
Und heute sind alle 4 Karmas ausgefallen
Nach Auslieferung funktioniert der vordere rechte Parksensor nicht. Ab ca. 30° spricht dieser permanent (Kennzeichen rot) an, auch auf großem freien Parkplatz eines Einkaufzentrums.
Nach 3 Tagen Werkstatt (er wurde wohl der Sensor ausgetauscht, Zeitbedarf wg. Wagenfarbe) ist auf dem nach Hausweg wieder das gleich Problem aufgetreten. Wenns kühl ist funktioniert alles. Bei Wärme kommt der Fehler.
Fahre halt morgen wieder zum :).
übrigens: das Steuergerät wurde vor Auslieferung wegen Problemen mit Parksensor ausgetauscht. Das habe ich nur zufällig bei der Kundendienstannahme erfahren.
Ich war Heute beim Händler, gemacht wurde.
3. Scheibenwischer, Anschlag auf der Fahrerseite.
4. Verkleidung hinten, links und rechst, Montage.
5. Software Fehler, Störung Parkbremse. neue Software
6. Rückfahrkamera, geht nicht immer an. neue Software
10. S-Instandsetzung Kopfstütze 72G6,
@minu123 schrieb am 16. Juli 2017 um 09:56:27 Uhr:
Ja genau, die Parksensoren und ja, bei uns reagieren diese genauso, nur nach einlegen des Rückwärtsgangs. Aber, wir haben hier in der Umgebung eine sehr schmale Gasse und in 85% der Fälle stehen die Autos tlws. auf der Fahrbahn, da bleibt wirklich kaum Platz. Nun ist es so, dass ich manchmal 2,3 mal am Tag an dieser Engstelle vorbei fahre, und genau dann denk ich mir, warum piepst es nicht. Bisher haben die Sensoren vlt. 2 von sagen wir 30 mal an dieser Engstelle ausgelöst. Wie gesagt, wenns Eng wird gibts keine piepsen, beim Rückwärtsfahren auf ein Hindernis zu, schon. Ich frage mich nun, ob wir etwas falsch bedienen oder ob das ein eventueller Mangel ist?
Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen, die Mittelarmlehne, Fahrerseitig wackelt ganz leicht.
Ich werd das alles mal vom Händler überprüfen lassen.
Und Du beachtest auch die Bedingungen, unter denen sich die Einparkhilfe automatisch aktiviert?
- max. 10 Km/h
- Aktivierung ab 90-95 cm Abstand
- Signaltöne ab 50 cm Abstand
Bei meinem Q5 funktioniert das wie geschrieben problemlos.
Bei meinem SQ5 arbeitet das PDC auch problemlos wie vorher Beschrieben. Im vergleich zu meinem vorherigen Q58R reagiert es mir manchmal schon zu Sensibel (Bsp. Zufahrt auf eine Parkschranke uusw.)
@FrankPrCB schrieb am 18. Juli 2017 um 22:37:56 Uhr:
- max. 10 Km/h
Danke! Die 10Km/h waren mir nicht bewusst.
Gestern dann nochmals die BA gelesen und siehe da, da steht was von 10km/H.
Das ganze ist aber verwirrend.
Weiter unten steht dann etwas von wieder Aktivierung des PDC u.a. wenn 10Km/H überschritten werden.
Ich dachte, dass die Sensoren auch bei Schrittgeschwindigkeit reagieren.
Danke für den Hinweis.
Schrittgeschwindigkeit = 5km/h.
Vorher als ich an ner Ampel mit 2 Spuren stand ging die PDC an mit ner roten Linie neben der hinteren linken Tür. Hat wie wahnsinnig gepiepst. Stand zwar ein Auto auf der linken Spur aber nicht gerade dicht dran, aber die rote Linie hat mich bisschen irritiert. Da gibt's doch eigentlich keinen Sensor?
@woot schrieb am 19. Juli 2017 um 13:41:26 Uhr:
Die Sensoren lösen auch bei gewisser Frequenz aus ( z. B. Auspuff seitlich vom LKW , Motorrad ) . Das sind die Parksensoren am Kotflügel.
Gruß Kurt
hahaha danke, stimmt natürlich :D.
Das automatische Einschalten der Parksensoren ist eine tolle Sache und nutze ich sehr viel !
