ForumQ5 FY
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Audi SQ5 FY, Audi Q5 FY
Themenstarteram 4. Juni 2017 um 9:01
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 weitere Antworten
1641 Antworten
@majumiwa schrieb am 13. Juli 2020 um 13:38:27 Uhr:
Oh Mann, das macht mir keinen Mut...
Meine Verkehrszeichen-Erkennung funktioniert auch nur ab und zu. Besser gesagt, die Zeichen auf den Schilderbrücken über der AB werden zu 95% nicht erkannt. Wollte eigentlich bei der nächsten Inspektion ein Update machen lassen.
Und das Zusammenspiel mit ACC und Verkehrszeichen-Erkennung inkl. der prädiktiven Hinweise ist teilweise katastrophal. Beispiel: Fahre 80 km/h in einer Baustelle mit ACC an. Irgendwann stand mal ein Verkehrszeichen mit 130 km/h an dieser Strecke. Wagen beschleunigt innerhalb der Baustelle. Nicht lustig...
Aber auch auf freier Strecke bremst die Kiste ab und zu herunter, weil da mal vor Jahren z. Bsp. ein 80 km/h Schild stand. Dieses Zusammenspiel der Systeme ist definitiv nicht ausgereift.
M
Bei mir das gleiche. Das Auto erkennt teilweise 80 auf der Autobahn, wo schon seit mindestens 5 Jahren keine 80 mehr sind. Aber eine 100er Zone (3 auf 2 Spuren), in der regelmäßig geblitzt wird und die mit mehreren Schildern versehen ist, wird nie erkannt.
Die Verkehrszeichenerkennung ist für mich rein Informativ, aber in Verbindung mit ACC würd ich sie nie benutzen.(Schon alleine weil man keinen Offset einstellen kann. Wenn man Strich Tacho fährt, ist man ja meist ein Verkehrshinderniss)
Dazu kommt ja noch das Verhalten vom ACC - das ist gefährlich!
Das Auto steht jetzt beim Händler und ich habe den Rücktritt vom Kauf/Leasing mit Frist erklärt . Bislang schweigt das Orakel!
Mal was zum schmunzeln- der Freundliche meinte zu meiner oben beschriebenen Problematik, das Auto muss zu viele Daten verarbeiten und macht deshalb Fehler - LOL
Wäre schon schön, ausgereifte Systeme zu erhalten.
Wenn ein System, egal welches, "zu viele Daten" nicht verarbeiten kann, dürfte es nicht eingesetzt werden.
Gestern wieder auf der A6 Richtung Mannheim unterwegs gewesen, Kurz vor der Raststätte bei Wattenheim meldet das System "100 km/h", was seit Jahren nicht mehr stimmt. Da es hier keine Beschränkung gibt, kann es blöd werden, wenn die eigene Kiste urplötzlich ohne Grund abbremst. Der Hintermann denkt doch sofort an Provokation, oder nicht?
Später auf der A5 Richtung Basel, zwischen Achern und Appenweier das gleiche Spiel. Dann nochmal bei Lahr. Falls jemand auf diesen Strecken unterwegs ist, würde mich interessieren, ob das bei Euch auch so ist, oder ob nur meine Kiste das so macht.
Danke und Grüße
M
da bleibt mir nur folgende Empfehlung:
1. präzises Protokoll aller "Fehlfunktionen" erstellen und immer weniger zur Nachbesserung auffordern; notfalls schriftlich mit Fristsetzung und Ablehnung auch schriftlich geben lassen
2. Audi mal direkt unter ausführlicher Schilderung der Fehlfunktionen kontaktieren
3. Sollten 1+2 zu keinem Ergebnis führen und die Ausfälle sachlich begründet und objektiv vorliegen, bleibt nur der Rücktritt vom Kaufvertrag oder der Gang vor Gericht.
Problematisch könnte da aber sein, dass es ja als Assistenzsystem nicht 100% zuverlässig sein muss ...
Viel Erfolg.
Da es sich bei mir um einen Dienstwagen handelt, habe ich nicht vor, vor Gericht zu ziehen.
Es geht rein um die "Kinderkrankheiten" und deren Listung und Beschreibung. Ich bin sicher, das ein Unternehmen wie Audi diese Dinge in den Griff bekommt. Irgendwann...
Da es sich um ein Feature handelt, das nicht zwingend notwendig ist, hätte Audi eh die besseren Karten.
Aber trotzdem vielen Dank für Deine Empfehlung!
M.
Es sind auch gefährliche Fehlfunktionen! Audi macht da den gleichen Denkfehler wie Boing bei der 737Max- nicht der Anwendet trägt die Schuld sondern das fehlerhafte System, das in den Markt gepresst wird.
@majumiwa
Eventuell kann das auch an der im Navi abgespeicherten Geschwindigkeitsbegrenzung auf der jeweiligen Strecke liegen.
Oder das System greift immer mittels Kamera auf die auf der Straße geltenden Straßenschilder und setzt dies als aktuelle Geschwindigkeit fest bzw regelt die Geschwindigkeit entsprechend.
@Murostar schrieb am 15. Juli 2020 um 20:35:26 Uhr:
@majumiwa
Das Problem ist wohl, dass das Fahrzeug primär (sprich, wenn keine Schilder stehen) auf die in der Navi SW hinterlegten Limits zugreift. Nur wenn die Kamera eine abweichendes Tempolimit erkennt, wird dieses übernommen. In meiner Gegend habe ich auch so eine Stelle - bis vor 3 Jahren gab es da eine recht enge Bahnbrücke mit Limit 70 km/h. Ansonsten ist auf der Strecke 100 km/h. Nachdem die Brücke vor 3 Jahren erneuert wurde, fiel die 70er Begrenzung weg. Aber selbst in den aktuellen Karten (Stand 2020) ist anscheinend dieses Limit noch vorhanden und wird mir im Display angezeigt, obwohl dort durchgängig 100 km/h erlaubt sind. Ein System ist halt nur so gut, wie die Daten, die hinterlegt sind. Der Hersteller geht nun auf die vermeintlich sichere Seite und sagt dem System, wenn Du kein Schild erkennst, greife auf die internen Daten zurück ... könnte ja sein, dass die Kamera verschmutzt ist o. Ä. Das kann natürlich durchaus zu fatalen "Notbremsungen" führen. Dennoch will ich hier nicht von einer Fehlfunktion sprechen, sondern einfach von schlechter Datenpflege durch den Dienstleister, der das Kartenmaterial bereit stellt.
Es ist leider aber nicht das alleine- s.o.! Und vorallem - hat er 10 Monate funktioniert (mit ähnlichen Phänomenen wie von Die beschrieben) aber nach einem Update und einem Kamerawechsel funktionieren Dinge nicht mehr, die vorher funktioniert haben.
@dr.nobody schrieb am 16. Juli 2020 um 12:48:43 Uhr:
Eventuell ist die Kamera nach dem Austausch nicht richtig justiert worden und hat daher Probleme mit der Erkennung der Verkehrszeichen?
Angeblich ja! Es gibt Fahrzeuge, die in den Steuergeräten Fehler haben, die nicht zu Fehlermeldungen im System führen und nur dadurch entdeckt werden, wenn man die „verrdächtigen“ Geräte ausbaut und vom Hersteller der Geräte die Grundparametrierung überprüfen lässt.
mir ist heute und vor paar Wochen passiert, dass die 360 Grad Kamera komplett schwarz war.
Beim Start hat alles einwandfrei geklappt, aber nach einer gewissen Zeit, wenn man z.B. parken wollte, war diese nicht funktionsfähig.
Wenn das Auto etwas länger stand, dann funktioniert wieder alles.
Bis jetzt ist es zum Glück nur zweimal passiert.
Hatte jemand auch mal so einen Vorfall gehabt?
Lg
hatte vor einem Monat dasselbe Verhalten. Beim Einparken waren alle 4 Kameras schwarz, Parkpiepserl gingen und der Lenkeinschlag war zu sehen.
Nach einem Neustart des Wagens ging wieder alles. Bis jetzt ist das nur einmal aufgetreten und ich hoffe es bleibt dabei.
Erstzulassung 01/17.
bigweo
bigweo
meiner hat Erstzulassung 10/19.
Hattest du das Problem reklamiert?
Beim ersten Vorfall konnte sich mein Händler das Problem anschauen, aber beim Termin konnte er nichts feststellen.
Das Problem wurde Audi gemeldet aber bis heute kam nichts.
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
