Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
@hdw55 schrieb am 13. Juli 2017 um 14:38:04 Uhr:
@Klaus Reimers, @Betroffene
Vielleicht ist die FIN noch etwas aussagekräftiger, da sich so manche Q doch noch lange irgendwo herumgetrieben hatte, vielleicht die FIN bis auf die letzten 3 (4) Ziffern, z.B. FY 1H2 039
und was heißt das genau
FY = neues Modell
1H2 039 ??
H = Modelljahr 2017 etc
Das ist der wesentliche Teil der FIN ohne das WauWau am Anfang und ohne die letzten drei Ziffern (hoch lebe der Datenschutz). 1 ist m.W. ohne besondere Bedeutung, H s.o., die 2 nach dem H steht für das Werk in Mexiko. Interessant dürfte die Zahl nach der zwei sein (039), denn die sollte in der Reihenfolge der Produktion vergeben worden sein (also 039 nach 038 nach 037 nach ... ... :):):))
@jcwww schrieb am 13. Juli 2017 um 11:13:41 Uhr:
das lief danach aus dem Kotflügel raus...
Gleiches gab es doch schon mal beim A4 B6 im ersten Produktionsjahr. Hatte ich gleich 2x. Beim 1. Mal wurde der Behälter gewechselt, weil eine der beiden Hälften 2 oder 3 mm zu kurz war, beim 2. Mal wurde die zu dünne Dichtung gewechselt. Ich bin seinerzeit insgesamt 1/2 Jahr mit dem penetranten Waschwassergestank im Auto herumgefahren. Audi hatte so lange gebraucht, die Reparatur auf Garantie zu genehmigen, obwohl der Konstruktionsfehler bekannt war.
Erstaunlich, daß daraus nicht gelernt wurde.
yippie.
War eben in der Werkstatt, muss nächste Woche noch mal rein, dann behalten sie ihn 1-2 Tage. Man muss ja inzwischen den halben Motorraum + Kotflügel zerlegen, um an den Behälter zu kommen.
Und was sagt die Werkstatt dazu, Einzelfehler oder bekannter Serienfehler? Bislang hat es ja keiner weiter hier so bemängelt.
Haben nix gesagt. Nächsten Donnerstag bleibt der Wagen da dann erfahr ich mehr
@hdw55 schrieb am 13. Juli 2017 um 16:00:27 Uhr:
verstehe ich nicht Was bedeutet denn jetzt die 039?
Nix. Einfach ne aufsteigende Nummer.
Also ich für meinen Teil kann nur sagen dass bis auf das Schlagen der Scheibenwischer, Softwareupdate (wg. Fehler Feststellbremse) bzw. S-Instandsetzung Kopfstütze* 72G6 ALLES PERFEKT FUNKTIONIERT.
Die paar Sachen hat der freundliche erledigt! Mein Q5 (190 PS Tdi S-Line) läuft perfekt! Auch das ACC! Ich meine wenn ca. 50 m vor der Ortstafel noch eine 70 beschränkung ist wo vorher ein 100er war. Kann es sein dass er das alles nicht so schnell verarbeitet. Aber immerhin sitzen wir noch hinter dem Steuer und sollten aufmerksam sein.
Der einzige Mangel, den ich nach 5000 km bisher sehe, ist die Spracheingabe für das Navi. Ich spreche ohne Dialekt, langsam, laut und deutlich. Aus der Erinnerung: Für München kam Balla oder Ballau, bei Heimatadresse kommen irgendwelche Orte mit H... Aber damit kann ich leben, gebe dann eben die Zieladresse von Hand ein.
Man kann die auf die eigene Stimme trainieren, mach das mal
Hat jemand eine Idee wie ich meinen Garagentoröffner anlehnte, die Anweisung im Handbuch taugt nichts.
Aus der Erinnerung bin ich der Meinung das ich bei meinem A4 vor dem Wagen stehen musste.
Hat jemand eine Tipp für mich?
@StefanLi schrieb am 6. Juli 2017 um 09:08:53 Uhr:
@speedoholic schrieb am 5. Juli 2017 um 23:14:39 Uhr:
Die Boardstein-Funktion beim Einlegen des Rückwärtsganges des Beifahrer-Außenspiegels ist sehr Hilfreich. Schaltet man dann aber von R auf D/S, richtet sich dieser nicht sofort wieder in die ursprüngliche Postion aus, sondern erst wenn man losfährt, dauert dann natürlich etwas, ist aber nicht so störend. Störend bzw. als gefährlich empfinde ich, dass beim Ausparken Beifahrerseitig ein kurzer "Blindflug" entsteht, da sich der Spiegel eben nicht automatisch nach Umschalten von R auf D/S, sondern erst wenn das Auto bewegt wird, in die ursprüngliche Postion ausrichtet.
Kann man das nicht mit dem Druck auf die Spiegeltaste aufrichten? Da ging früher etwas - RTFM!
Danke für den Tipp, man muss den Drehknopf wieder in die Mitte drehen, dann richtet sich der Spiegel wieder aus.
Nur schade, dass man es manuell wieder ausrichten lassen muss, irgendwie find ich das herumgefuchtel im Cockbit etwas störend, bei soviel knöpfen und tasten :/
ist jemanden vlt. ein Problem mit der 3-Zonen Klima aufgefallen?
Wir hatten gestern das Problem, dass wir rechts wie links die gleiche Temperatur (23,5°C) eingestellt haben, aus dem linken Kanal kam es richtig warm raus und rechts würde ich sagen waren es eben die 23Grad.
Was ich weiterhin komisch finde ist, dass die Sensoren bei Engstellen mal anspringen und mal nicht, wobei es fast immer die gleiche Engstelle ist.
P.S. Unser FY wurde Ende Juni ausgeliefert.
