ForumQ5 FY
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Audi SQ5 FY, Audi Q5 FY
Themenstarteram 4. Juni 2017 um 9:01
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 weitere Antworten
1641 Antworten
Hallo zusammen, habe bei den Temperaturen der letzten Tage mal das Pano-Dach öffnen können, da ist mir bei relativ niedriger Geschwindigkeit, so um die 60-70, ein "Wummern" negativ aufgefallen, keine Ahnung wie ich das umschreiben soll. Ich kenne dieses Geräusch vom Touran Pano-Dach, wenn die Kinders während der Fahrt das "Fliegengitter" runter gedrückt haben. Es hat wohl noch kein anderer hier so etwas gehabt, habe zumindest nichts gefunden...
Ich werde heute nochmal versuchen, das zu reproduzieren...
Horschd
Da wirst du auch nichts dran ändern können, dass kommt immer darauf an wie der Windzug ansteht und durch den Unterdruck entsteht dann das Wummern.
....kenne ich vom 8R, Abhilfe bringt wenn man die hinteren Scheiben ein klein wenig runter macht. Es reichen ca 2cm.....
Im Q5 ist mir ein solches Geräusch trotz regelmässiger Nutzung bei Geschwindigkeiten bis max. 120 km/h noch nicht untergekommen.
Beim Golf Variant gab es zwei Endstellungen des Panorama-Daches.
Nach Erreichen der ersten Endstellung konnte der Taster zum öffnen erneut gedrückt werden, und das Dach fuhr nochmal einige weniger Zentimeter weiter nach hinten.
Nur in der maximalen Endstellung war ein "Wummern" zu vernehmen.
Versuch also vllt. mal manuell ein wenig nachzujustieren, und das Dach wenige Zentimeter zu schliessen.
Dürfte vllt. angenehmer (Lautstärke / Wind) sein, als die hinteren Fenster auf zu haben.
Edit: habe die Endstellungen grade selber getestet.
Es sind im FY ebenfalls zwei vorhanden. Hast du das Panoramadach vllt unbewusst immer in die maximale Endstellung geöffnet?
Es kommt immer darauf an wie der Wind rein kommt.
Es ist nicht immer gleich und ist ja auch nicht immer da. So wie MB-74 schrieb, dass kann man nur unterbinden, wenn man die hinteren Fenster etwas öffnet.
Die Geschwindigkeit etwas erhöhen kann aber auch helfen.
Bis 120 km/h sollte das aber nicht vorkommen, wenn man keine Extremwindlage hat (im Moment ist es ja eher windstill). Aus meiner Beobachtung können da zwei Fehler vorherrschen:
1. Pano bis in die letzte Endstellung geöffnet (war beim 8R auch so ein Problem). Ist dann ein Userfehler.
2. Fliegengitter fährt aus irgendeinem Grund nicht ausreichend auf. Kann man ja sehen.
Danke für Eure Antworten!
In 8 Jahren Touran hatte ich so ein Geräusch nicht, egal in welcher Stellung. Ich werde mal versuchen und dann berichten.
Horschd
Das Geräusch lässt sich auf die Helmholtz-Resonanz zurückführen, ist der gleiche Effekt wie wenn man über den Rand einer Glasflasche bläst. Abhilfe schafft entweder ein weiteres Fenster zu öffnen oder das Dach ein bisschen zu schliessen. Wer mehr lesen möchte ---> https://blogs.unimelb.edu.au/.../
Dies als Mangel des KfZ zu deklarieren, finde ich etwas schräg, da es sich um ein physikalisches Phänomen handelt und auch bei anderen Fahrzeugen vorkommt. Aber ja, jedem das seine Empfinden ;)
Schönen Sonntag noch.
@Horschd schrieb am 2. April 2019 um 09:21:06 Uhr:
Horschd
Seit Update auf MMI Version 1329 funktioniert die Umfeldkamera, aber dafür ist ein neues Feature im VC verfügbar. Der Pfeil für "gerade aus" verschwindet oft. Sieht einfach nur ... aus. Hat jemand eine Idee?
Kartenmaterial habe ich auch aktualisiert. Ohne Besserung. Antwort von :) habe ich auch noch keine.
Aha, dann hatte die Physik wohl in den letzten 8 Jahren in denen ich im Touran kein Geräusch hatte wohl nen Aussetzer oder Urlaub... ;)
@Chris76FiSi schrieb am 14. April 2019 um 11:46:20 Uhr:
Horschd
ich habe auch seit Dezember 2018 die MMI Version 1329.
Habe aber keinen SQ5.
In meinem VC werden die Navigationshinweise im Tacho meines VC angezeigt. Da wurde nie ein Pfeil für "gerade aus" angezeigt. Es wird immer nur die Entfernung zu nächsten Aktionspunkt angezeigt und einige Zeit vorher kommt dann die Richtung dazu.
Würde mal behaupten das es bei dir jetzt so ist, wie es bei mir schon immer war.
Gruß XF-650
@Mr.Montego schrieb am 14. April 2019 um 19:36:14 Uhr:
Na die Physik macht keinen Urlaub aber sie ist sehr genau.
Ich hatte das Erlebnis auch mal. Autos mit Schiebedach gefahren und immer war es offen ruhig und angenehm.
Dann mal einen Saab 9000 gefahren und bei offenem Dach ein Wummern und Dröhnen ohne Ende.
Da habe ich mich auch beschwert und die Erklärung erhalten das die Position des Kopfes zum offenen Dach entscheidend ist. Also wie dicht am offenen Dach dran, wie weit vom Mittelpunkt der Öffnung entfernt, genau an der Kante des Daches oder noch in der Öffnung drin, ...
Mir wurde dann der Sitz anders eingestellt und das Wummern und Dröhnen war weg. Nur saß ich dann nicht mehr bequem. Wenn ich bei dem Saab bequem sitzen wollte und auch kein Wummern und Dröhnen haben wollte, durfte ich das Schiebedach nur zu 2/3 öffnen.
Bei dir wird es wahrscheinlich auch an der Sitzposition liegen.
Versuche es doch mal mit Sitz höher/tiefer oder Rückenlehne steiler/schräger. Vielleicht gibt es eine Einstellung wo du mit dem offenen Dach harmonierst und die Sitzposition für dich OK ist.
Gruß XF-650
@Horschd schrieb am 15. April 2019 um 16:10:28 Uhr:
Das ist doch mal ne Antwort, mit der man auch was anfangen kann! Danke!
Horschd
Man sitzt dann Scheisse aber Hauptsache das Schiebedach ist offen. ;)
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
