Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
Habe auch keine.
@xbender CH schrieb am 23. März 2019 um 10:49:56 Uhr:
@bmw-er schrieb am 22. März 2019 um 13:32:15 Uhr:
Ich bin nächste Woche dran, dann werden die Türverkleidungen abgebaut. Rückruf-Aktion „Seilzug“, wird etwas ausgetauscht, wegen dem wohl die Fensterheber Probleme machen könnten. :rolleyes:
Wurde bei meinem auch gemacht... obwohl ich keine Probleme hatte.
habe heute bei meinem Hdl. angerufen zwecks Radwechsel und dort wurde mir gesagt, dass die Fensterheber gewechselt werden.
Ist dem so???
Boogie
Ja, wurde bei meinem ebenfalls kürzlich durchgeführt. War auch bereits im Thread zum Problem der hinteren Fensterheber thematisiert worden. Veranschlagte Reparaturdauer lag bei einem halben Tag.
Mein Q5 war heute zum Reifenwechsel. Dort wurde festgestellt, dass hinten rechts die Feder gebrochen ist - welche kurzfristig nicht lieferbar ist (hat anscheinend auch eine neue Teilenummer bekommen).
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen die beiden vorderen Fensterheber gewechselt werden.
Oder?
@hawk2206 schrieb am 27. März 2019 um 15:36:45 Uhr:
Sind die neuen Federn kürzer :) das wäre super ;)
Gibt ja nur eine neu, dann steht der Wagen ja schief... ;)
Na das wollen wir natürlich nicht :D da müsste man schon alle 4 wechseln.
Aber man darf ja noch träumen ;) ... die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
@boogie21 schrieb am 27. März 2019 um 18:44:24 Uhr:
Oder?
Korrekt, dafür muss die Verkleidung abmontiert werden.
Unglaublich bei so einem jungen Fahrzeug. Ich hatte dies mal vor vielen Jahren bei der E Klasse W211. Aber allerdings erst nach 7 Jahren und über 100Tsd Km auf der Uhr.
Des weiteren wurde dann hinten paarweise getauscht.
Oder?
Es werden bei dieser Aktion nicht die Fensterheber gewechselt, sondern irgendwelche Halterungen oder so.
Fensterheber müssen dafür aber ausgebaut werden.
Audi hat Angst das der „Seilzug“ reißen könnte.
Liebe Leute!
Habe seit 1 Woche bei meinem 2 Jahre jungen Q5 ein neues Problem: die Klimaanlage stinkt muffig.
2x wurde eine Desinfektion vorgenommen auf 2 verschiedene Arten:
•Große Desinfektion mit Ausbau des Handschuhfaches ...und Filterwechsel.
•Kleine Desinfektion mit Innenraumbehandlung.
Beides in der Fachwerkstätte durchgeführt
Danach roch es im Innenraum parfümartig ca. 2 Tage, dann trat der muffige Geruch zeitweise wieder auf.
Beides brachte bloß eine 80 prozentige Verbesserung: „Mief“ ist noch vorhanden beim Anfahren und im Stop &Go Verkehr.
Was kann ich tun?
Mich wundert, dass nach 2 Jahren dieses Problem überhaupt auftritt.
Wer weiß Rat?
Wenn du die Bakterien/Pilze erst mal drin hast, hilft wahrscheinlich nur eine ordentliche Desinfektion. Im Zweifelsfall mit sehr großem Aufwand...
Als Tipp habe ich mal gelesen, dass man die Klimaanlage auch im Winter zwischendurch einschalten und - insofern man dran denkt - ca. 5 Minuten vor Ankunft am Ziel ausschalten und die Lüftung laufen lassen sollte, damit der Kondensator abtrocknen kann und keinen Nährboden für die Ansiedlung.... bietet.
Danke Dir.
Habe im Winter immer die Klima eingeschaltet gehabt.
Das mit dem Ausschalten 5 Min vor Ankunft habe ich allerdings nie gemacht.
Danke für die Tips.
Werde nochmals in die Werkstätte fahre zur 3. Desinfektion innerhalb 1 Wo.
Ordentliche Desinfektion wurde beim 1. Mal gemacht. Hat 94 Euro gekostet.
2. Desinfektion über Innenraumvernebelung hätte 64 Euro gekostet, wurde aber gratis ergänzt,
da 1. nur zu 80 % geholfen hatte.
Hoffe dann hilft`s wenigstens beim 3. Mal.
Gruß Erwin Franz
