Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
@Q5Fan2017 schrieb am 10. Juli 2017 um 16:39:45 Uhr:
Können das andere im Forum auch bestätigen ? (Frage in die Gruppe !!)
Ich zumindest in dieser Form nicht.
Wo die Erkennung bei mir gelegentlich scheitert, sind in der Geltung begrenzte Verkehrszeichen, z.B. nächtliche Tempolimits. Sind diese in der Karte eingetragen, kein Problem, die reine Erkennung per Kamera registriert das Zusatzschild nur in wenigen Fällen.
Ein weiteres gelegentliches Problem stellen Schilder dar, die zu nahe an Kreuzungen stehen, in dem Bereich, in dem das Abbiegen noch nicht komplett abgeschlossen ist. Steht dann hinter dem Schild noch Vegetation, wird es nur in ca. 30% der Vorbeifahrten erkannt. Auf meiner täglichen Fahrstrecke steht ein solches, da gibt es regelmäßig das genannte Problem.
KeinProblem hatte ich dagegen bislang an Autobahnkreuzen mit Limits auf den Nachbarfahrbahnen. OK, da fahre ich, weil es flüssiger geht, meist links.
Ich hatte damit fast noch nie Probleme auch nicht nachts.
Wenn man zu dicht aufgefahren ist dann kam es schon vor, oder es hat sehr doll geregnet aber das war wirklich nur ein Einzelfall.
Der Witz dabei ist, dass es auf exakt der gleichen Strecke oft unterschiedliche Tempolimits anzeigt. Als ob das System nicht genau weiß was es denn nun als Tempolimit nehmen soll.
Gerade erst vorhin hat es 100kmh angezeigt auf einer Straße auf der schon immer 70 war. Gestern hat es noch richtig 70 angezeigt.
Natürlich kann es auch einfach nur an der Gegend hier liegen und woanders funktioniert es besser, aber ob das so gewollt ist? Eventuell liegt es auch daran, dass es zum Teil Tempolimits vom Audi Server holt. Vielleicht würde es ohne Internet besser funktionieren. Muss ich irgendwann mal ausprobieren.
Alles andere am Auto funktioniert bisher wirklich einwandfrei. Andere "Mängel" welche hier schon geposted wurden konnte ich bisher nicht feststellen.
Frag mal beim :), ob das nicht eine Sache der Kalibrierung der Kamera sein kann. Solche (vereinzelten) Probleme gab es bei anderen Fahrzeugtypen schon häufiger und es waren oft Fehler in Montage/Ausrichtung.
Ich hab schon mal Probleme dass die Tempolimits von Abbiegespuren übernommen werden, dann fehlte aber auch der Pfeil unter dem Schild, das Auto kann da nix für.
@opferkind schrieb am 30. Juni 2017 um 12:06:25 Uhr:
Hi, wie schon woanders beschrieben, habe ich ein Leseleuchtenproblem.
Sobald es dunkel ist, macht sich die fahrerseitige Leseleuchte selbstständig.
geht auf 100% an, dimmt dann runter, wieder 100% usw.
Lässt sich aber nicht ausschalten, geht dann irgendwann wieder von alleine aus.
Und das alles ziemlich sporadisch. Kann auch mal sein, dass ich 20 min. kein Flutlicht beim Fahren habe :-)
Mus mal meinen Freundlichen kontaktieren.....
So, heute mal in die Werkstatt gebracht.
Bin mal gespannt, ob sie den Feler finden, oder sporadisch einfach das Leselicht auf Fahrer und Beifahrerseite austauschen.
@opferkind schrieb am 11. Juli 2017 um 09:00:08 Uhr:
Hmmmm
Mein Q5 bleibt bis morgen in der Werksatt.
Anscheinend dauerts länger mit der Fehlersuche...
Ok dann will ich auch mal .
Fahrer Fenster quietschen und Knacks beim öffnen schlissen.
Lenkung quietscht Vorfällen bei unebener Fahrbahn.
Scheibenwischer knallt richtig bei Benutzung .
Es rappelt und quietscht aus dem ganzen hekbeteich.
Audi PreSense wahrnung 2 mal grundlos wahren keine anderen Verkehrsteilnehmer auf der Strasse .
PDC vorne bei selbständiger Aktivierung keinen Ton erst nach einlegen des Rückwärtsgang.
Einige Softwareproblem die nach Neustart verschwinden .
Mit freundlichen Grüssen minu ( der sicher noch einiges schon wieder vergessen hat )
Wenn das wirklich so extrem ist, dann werde ich das sicher nicht akzeptieren wollen.
Vielleicht liegt es auch nur an einer falschen Einstellung ?
Ja, habe das gleiche Problem. Fahre mit ACC auf 160 eingestellt auf der rechten Spur. Rechts daneben eine Autobahnabahrt mit einem Tempo 60 Schild. Die Zeichenerkennung erkennt das Schild und bremst heftig auf 60 runter. Sehr zur Freude des nachfolgenden Verkehrs. Ich habe den Mist jetzt ausgeschatet, steht auf der Mängelliste.
Kann man denn die Kennzeichenerkennung einzeln abschalten,oder nur das ACC komplett?
Du kannst die Übernahme der erkannten Verkehrsschilder ausschalten, AAC funktioniert unabhängig davon. Musst dich halt selbst um die Geschwindigkeit kümmern (wenn du z.B. mit AAC in eine Ortschaft fährst).
Gestern hat es selbst hier im Ort, wo überall 30 ist, plötzlich aus dem nichts 50 angezeigt und das auch noch ausgerechnet vor einer Schule.
Ich glaub nicht, dass es an der Kamera liegt, sondern eher an den hinterlegten Daten.
also das mit der falschen Erkennung der Schilder habe ich auch! zb auch Anhänger 100! hinten fängt es auch an zu klappern ! warte wahrscheinlich die erste Inspektion ab! ! weiter sind sie auf der Fehlersuche warum die Kameras sporadisch ausfallen ( Audi mit im boot) und warum die Start stop nur geht wenn die Klima aus ist
@rseitz8774 schrieb am 12. Juli 2017 um 14:25:21 Uhr:
Da funktioniert ja einiges nicht bei dir! Hoffe die können das schnell beheben. Hatte bisher keinen Ausfall der Kameras, auch nicht als es letzte Woche sehr heiß war. Start/Stop hat da auch keine Probleme gemacht und funktioniert so ziemlich immer.
Heute hat die Verkehrszeichenerkennung mal wieder recht gut funktioniert, obwohl es zum Teil heftig geregnet hat.
Allerdings hatte ich während der Fahrt kurzzeitig komische Störgeräusche von einen der Lautsprecher hinten rechts (B&O). Konnte es allerdings nach dem Parken nicht reproduzieren.
