Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
Wie gesagt, habe den Fall, dass durch den aufblühenden Rost die Manschette bereits unterwandert wurde, bereits hier auf dem Hof stehen! Ich empfinde das genau so als nicht in Ordnung, hier wurde (mal wieder) an der falschen Stelle gespart!
Darf ich tippen: "Stand der Technik" ;);)
So sieht’s aus ...
Ist wirklich traurig was aus der Marke gemacht wird :(
Servus,
am vergangenen Freitag hab ich meinen Q5 bekommen und er fährt sich wirklich klasse. Etwas fällt mir aber auf. Immer beim Start des Fahrzeugs und 40 km/h verspüre ich am Gaspedal zwei drei kleine Vibrationen. Ist das normal ? Riegelt da irgendetwas ab wie z.B. die Tür ab einer gewissen Geschwindigkeit ? Stehe ich an der Ampel und erreiche wieder 40 Stundenkilometer, gibt es diese Vibrationen nicht. Lediglich bei einer neuen Fahrt und den erreichten 40 km/h ruckelt es etwas am Fuß.
Vom Geräusch bzw. Gefühl her ähnlich wie das ESP früher an meinem A3 Sportback.
Was könnt Ihr mir dazu sagen ?
sportback
Das ist normal und der Selbsttest des ABS.
Ist immer nur beim ersten Mal.
Ich dank Dir für die schnelle Antwort. Na Gott sei Dank passt alles.
Ist bei meinem auch so.
Ist bei allen neuen so, man soll es aber etwas dezenter jetzt haben, als es mit den ersten war.
Wobei mir wirklich da der Sinn auch nicht einfällt.
Guten Abend,
als ich gerade meinen Q5 nach einer etwa 15minütigen Fahrt abgestellt habe, hörte ich ununterbrochen ein Geräusch unter der Motorhaube. Als ich sie öffnete, kam mir eine schöne Portion Wind entgegen. Hinter dem Kühlergrill läuft ein Rad trotz ausgeschalter Zündung ständig weiter.
Was ist das?
Sportback
Wenn du einen Diesel fährst, könnte es die Regeneration des DPF sein.
Nach 5-10 Minuten war es dann aus. Dank Dir für die Info :-)
Dann ist es ganz normal und es kann auch zu unangenehmen Gerüchen kommen.
@marc4177 schrieb am 24. Juni 2018 um 21:40:59 Uhr:
Der Geruch der entstehen kann ähnelt dem von verbranntem Gummi. So empfinde ich das.
Der Geruch war tatsächlich vorhanden. Den hab ich hinter dem Fahrzeug wahrgenommen.
Mich würde interessieren was bei diesem Prozess technisch abläuft?
Wie wird der DPF im Stand regeneriert? Da der Motor nicht läuft entstehen in diesem Moment ja auch keine Abgase, die das entstehende CO2 „mitnehmen“?
Warum läuft der Lüfter und was verursacht den Geruch...? CO2 ist ja bekanntlich geruchslos.
