Erfahrungen - Mängel Checkliste und Kinderkrankheiten
Hallo zusammen, bitte hier nur von euch festgestellte Mängel nach Übergabe ohne Diskussionen. Sinn ist eine möglichst vollständige Checkliste für Übergaben zu erhalten... :-)
1641 Antworten
Danke für die Info.
Werkstätte sagte, sie bestellen das direkt vom Audi Werk.
Dann wird‘s wohl passen!
LG und übrigens schöne Feiertage!
Gruß Erwin Franz
so nun wurde auch bei mir das neue Wischergestänge montiert. Ich konnte aber noch nicht richtig testen, da es hier nicht regnet. Bei mir wurde aber nur das reine Gestänge montiert. Nun wird noch die Schutzleiste, dort wo der Wischer gegengehauen ist neu bestellt und bei Gelegenheit gewechselt. Die Wischerblätter hatte ich ja vor ca 5 Wochen bereits erneuert bekommen.
Aber was mir aufgefallen ist, dass die Aufbauten Kunststoffverkleidung dort wo auch die Dichtungen drauf gesteckt sind, sehr spidelig sind bzw. nicht robust sind.
Boogie
Hi Boogie!
Danke für die Info.
Hoffentlich hattest Du Erfolg mit dem Tausch.
Hast Du das „neugefertigte“ Wischergestänge montiert bekommen?
Hat das irgendeine besondere „Bezeichnung“ bzw. „Nummer“, damit man nicht irrtümlich wieder das gleiche bisherige fehlerhafte eingebaut bekommt?
Seitenleiste bzw. Scheibenwischer selbst wurden bei mir nicht beschädigt, da mir das „Anschlagen“ des Wischerarmes gleich am Anfang aufgefallen ist und ich den Wischerarm sofort um 3 Zähne verstellen ließ.
Bin noch am Überlegen, ob ich’s machen soll, denn bei mir tritt besagter Fehler eher selten auf, nämlich nur am Ende des „Spritz-3-fach-Wisch-Vorgangs und bei Starkregen auf Wischerstufe 2.
Auch ist meine Werkstätte nicht sicher, das „neukonstruierte“ zu bekommen, selbst wenn sie es vom Generalimporteur bestellen. Also eine unklare Sache bei uns in Österreich.
Außerdem habe ich Bedenken, bei dem neuen Auto „herumfummeln“ zu lassen, am Ende „scheppert‘s“ oder „knistert‘s“ irgendwo nach so einem „Eingriff“.
Bin daher noch am Überlegen, ob ein Tausch wirklich was bringt?
Schöne Feiertage
Gruß Erwin Franz
@franz-Erwin schrieb am 22. Dezember 2017 um 23:06:34 Uhr:
Hi Boogie!
Danke für die Info.
Schöne Feiertage
Gruß Erwin Franz
Hallo Erwin Franz,
genau bei mir wurde das Wischergestänge montiert, da es sich ja um einen Garantiefall handelt. Dein Händler muss das Problem bei Audi melden und dann schickt Audi das richtige Gestänge zu. Da brauch der Händler nichts bestellen!!!
Eine Nummer kann ich Dir leider auch nicht sagen, da man die im eingebauten Zustand nicht sieht.
Sorry
Boogie
Danke Boogie!
Hi Beisammen !
Liebe "Scheibenwischer- Geplagte"
Das bekannte beanstandete Problem ist oben dargestellt.
Bekam heute auch ein Scheibenwischer-/Gestänge inklusive -/Motor ausgetauscht.
War persönlich dabei: habe die Artikelnummer kontrolliert, die überraschenderweise völlig identisch ist mit jener in meinem Q5.
Sonderbar weiters das Produktionsdatum: das ausgetauschte „neue“ hat sogar ein 2 Monate älteres (!) Produktionsdatum 2016, also keine Rede von einem „neugestalteten“ Scheibenwischer-/Gestänge inklusive -/Motor.
Hatte daher Bedenken, ob der Tausch wirklich was bringe, und siehe da: es passt perfekt !
Machte sofort eine Probefahrt, ob der typische Fehler beim Spritz-Wischvorgang (wie oben beschrieben) wirklich weg sei, was tatsächlich der Fall ist.
Es dürfte sich daher wohl um ein „Teile-Toleranzproblem“ gehandelt haben.
Jedenfalls ist jetzt nach dem Tausch alles ok.
Dauer des Austausches: 20 Minuten.
Kann daher allen einen Tausch empfehlen , die oben genannte Probleme mit dem Scheibenwischer-/Gestänge inklusive -/Motor haben.
Herzliche Grüße, ein gutes Neues Jahr und gute Fahrt
Erwin Franz
Hallo Erwin Franz
danke für die Info. Bitte halte uns auf dem Laufenden, ob der Fehler nicht zurück kommt. Meiner hatte das Problem definitiv nicht von Anfang an... nach knapp 4tkm nun aber leider auch :(
@xbender CH schrieb am 28. Dezember 2017 um 21:02:36 Uhr:
Hallo Erwin Franz
Hi BenderCH!
Sonderbar. Dass sich bei jemand der Fehler erst später eingestellt hätte, höre ich zum ersten Mal.
Bei mir war der Fehler beim ersten Regen sofort feststellbar, und es wurde der Wischerarm schrittweise um bis zu 3 Zähnen verstellt, was eine weitgehende Besserung brachte, mit Ausnahme des oben dargestellten Spritz-/Wischvorganges, und konstant blieb bis eben zum heutigen Austausch des Scheibenwischergestänges inklusive Wischermotors.
Klar werde ich dran bleiben und Euch eventuelle Verschlechterungen berichten, hoffe aber, dass es passt, wie ich es zum jetzigen Zeitpunkt beurteilen kann.
LG Erwin Franz
Moin zusammen,
heute konnte ich mein neues Wischergestänge endlich mal testen und es ist alles gut.
Bei mir wurde aber nur das Gestänge ausgetauscht nicht der Motor wie bei Erwin Franz.
Boogie
Hat einer das Problem, dass der rechte Wischer bei leichtem bis normalem Regen bei Geschwindigkeiten bis 60 km/h auf den letzten 20 cm vor Erreichen der Ausgangsstellung springt und Geräusche macht? Nervt auf die Dauer total. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Anpressdruck ausreichend, um das zu verhindern.
@hawk2206 schrieb am 30. Dezember 2017 um 20:32:27 Uhr:
Hi hawk2206
Denke da liegt ein Fehler des Scheibenwischermotors vor und dieser könnte wohl auf Garantie ausgetauscht werden (inklusive Wischergestänge, denn das hängt ohnehin zusammen).
(Siehe https://www.google.at/search?...)
Auch in meinem Fall des Anschlagens des linken Scheibenwischers an der A-Säule vermutete meine Werkstatt ein Toleranzproblem ( zB. eines Zahnrades) im Scheibenwischermotor.
Alles Gute
LG Erwin Franz
Gehört evtl nicht direkt zum Thema, doch hat der neue Q5 einen Zahnriemen oder eine Steuerkette?
Zahnriemen!
Länge: 335 mm
Anzahl der Zähne: 67
Ich wünsche Euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr...:)
Dir auch. ;)
Besten Dank. Euch auch ein gutes neues Jahr
