Erfahrungen 360 Grad Kamera
Mercedes GLC X253
ich hatte die letzten Tage einen GLC 250d Coupe als Leihwagen, weil es mit meinem C204 ein Problem gab.
Die Vorfreude auf meinen GLC220d ist jetzt noch größer...
Was mich allerdings echt wieder gestört hat, ist die Anzeige von der Parktronic vorne. Wenn ich im Büro in das enge Parkhaus rangieren muss, gucke ich bei meinem C204 vorn durchs Fenster und gleichzeitig auf die Segment-Anzeige an der Frontscheibe. Dann geht rangieren einwandfrei.
In dem Display ist sie nun echt schlecht untergebracht. Meist verdeckt durch das Lenkrad. Und der Platz ist auch falsch.
Glücklicherweise habe ich mir im GLC die 360 Grad Kamera mitbestellt.
Nun meine Frage:
Wann wird die aktiviert? Nur beim Rückwärtsfahren? Oder gibt es einen Knopf?
Ich habe mal bei Porsche gesehen, dass 360 Grad View sofort angeht wenn man langsam fährt und es eng wird.
Der rear attention assist wurde im GLC nicht vergessen. Die Assistenzsysteme der E sind einfach eine komplette Generation weiter. Sogar weiter als im S. Erst im Sommer mit dem Facelift, wird S die E wieder überholen... aber die Hardware ist identisch; es ist nur eine weiter entwickelte Software im S. Beim Rear Attention Assist handelt es sich um andere Sensoren (Weiterentwicklung) und andere software... eventuell im GLC MOPF.
52 weitere Antworten
52 Antworten
Funktioniert auch beim Vorwärtsfahren - entweder über Taste einschalten oder erst Rückwärtsgang - Kamera geht an und wenn dann auf Vorwärtsgang geschaltet wir wechselt die Ansicht im Display nach Vorne 😉
Beim langsamen Vorwärtsfahren kann man sie per Knopf einschalten. Ist die beim langsamen Fahren bleibt sie immer aktiv, egal ob vorwärts oder rückwärts.
OK... wo ist der Knopf dafür? Da beim Lichtschalter?
Genau oben drüber - da gibt es eine Schalterleiste
Ich schätze die 360° Kamera sehr und bin froh, dass ich mich noch spät dafür entschieden hatte. Ich habe eine recht enge Garageneinfahrt, 2x 90° Winkel zum Rückwärtseinparken und muss auch in der Garage sehr eng einparken, da ich noch 2 weitere Autos darin stehen habe. Der GLC ist halt nach vorn (Coupe nach hinten eh) etwas unübersichtlich und man sieht das Ende nicht. Ich brauche sie wirklich täglich...
Auch ich möchte die Kamera nicht missen (das Auto ist ja auch durch die hohen Tür-Kanten nicht sehr übersichtlich im Vergleich mit der E-Klasse).
Mir ist aufgefallen, das ich länger gebraucht habe, bis ich dem Kamerabild "vertraut" habe. Da das Bild der Rückfahrkamera ja nur 2D ist, gibt es keinen Tiefeneindruck. Auf der 360°-Ansicht ist nicht immer alles zu sehen, denn die Kameras sind ja ca. auf Türgriffhöhe (vorne noch tiefer).
Wie meinst du "nur 2D"? Es ist ein Video wie von jeder anderen Rückfahrkamera auch.
Ich bin mit der Kamera sehr zufrieden und bin froh, dass sie dabei war.
Bin auch froh, dass ich die SA 360° Cam gewählt habe.
In Verbindung dazu gestatte ich mir mal die Frage in die Runde. Warum bremst eigentlich der GLC beim Rückwärts Fahren nicht selbstständig? Vorwärts macht er das doch auch, dank modernster Technik wie Collision Prevention Assist, BAS PLUS mit Kreuzungsassistent und PRE-SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung.
@hoellol1 schrieb am 30. März 2017 um 12:17:38 Uhr:
Beim Einparken via Parkpilot macht er das... vorne wie hinten
Alles Andere wäre ja auch ein Witz :-)))
Er bremst an beiden Enden🙂
Und ohne Parkpilot? Bremst er nicht, nehme ich an. Wieso eigentlich nicht? 😉
Du meinst damit, er würde beim Rückwärtsfahren nicht anhalten, wenn man einen Fußgänger, Stein oder ähnliches sieht, oder? Hätte ich jetzt schon erwartet..
Ja genau letzeres.
Zumindest hat mein GLC beim Zurücksetzen einem Briefkasten, der ca. 1.20m ab Boden auf einem Pfosten montiert ist, nicht mit Bremsen entgegen gewirkt 😰
