ForumAstra K
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Erfahrung nach neuestem Update fürs Steuergerät
Opel Astra K
Themenstarteram 24. April 2018 um 11:08
Hallo Leute,
es gibt ja jetzt mal wieder ein neues Update für das Steuergerät bei den 1,4er Ks. Habe mal einige Foren durch gesucht und immer gabs verschiedene Meinungen. Mal ist alles besser und er fühlt sich ein wenig Leistungsstärker an und manche berichten, dass nach dem Update der Wagen erst recht angefangen hat zu spinnen in Bezug auf das Thema Ruckeln beim Beschleunigen.
Egal, ob nun Ruckeln oder LSPI wie verhält sich euer Wagen danach? Meiner steht noch beim FOH und werde heute Nacht mal eine längere Probefahrt machen um alles zu testen. Langsam fahren, Beschleunigen, Vmax usw. usw.
Themenstarteram 25. April 2018 um 8:58
zu meiner Nachtfahrt hab ich einiges zu erzählen ^^
Ich bin 100km gefahren und bei Fahrtantritt verhielt sich das Auto total unruhig. Beim Beschleunigen zuckte es immer im 3. Gang und einmal war es so als würde ich gegen starken Wind fahren, also der Wagen wollte nicht so recht vorwärts kommen. Dies alles blieb auch so ca. 20km. Nach jeder Ampel beschleunigte er sauber durch den 1. und 2. Gang ab 3. wieder nervös und ruckelig. Nach 30km gab es mal Drehzahlen bis 4500U und da war nichts zu spüren von irgendwelchen Aussetzern. So, paar Mal hoch gedreht und siehe da, an der grünen Ampel schob er wieder wie wild :D Danach gings auf die Autobahn und er zog bis 209. Mehr ging nicht und hat mir auch gelangt. Wollte es richtung "nach Hause" auch wieder versuchen auf Vmax zu kommen, aber dann musste sich natürlich ein Urlauber vor den Weg stellen und durfte die gewonnene Energie in Wärme umwandeln...
Naja, nacher fahr ich zur Arbeit und dann seh ich mal wie er sich wieder im kalten Zustand verhält. Also im Klartext: Nach ca. 40km hat sich mein Wagen verhalten wie vor dem Update. Das Drücken war wieder da, die ruhige Beschleunigung und ein ruhiger Leerlauf.
278 weitere Antworten
278 Antworten
wie man sehen kann zerschiesst man mit viel ladedruck und wenig drehzahl schneller einen motor als einen sauger am begrenzer....;)
mach gps messung und prüfstand wenn´s magst.
Themenstarteram 13. September 2018 um 8:51
Nee, so genau muss das alles nicht sein ^^ ich bin bei so einer Sache kein Genauigkeitsjunkie :D Hauptsache der Zeiger bewegt sich mal über die 220 das reicht schon :D
ich schon. deswegen teste ich es nicht und belasse es bei der angabe im schein. schont die nerven...
Themenstarteram 13. September 2018 um 10:54
Ich bin froh, dass wenigstens die eingetragene Geschwindigkeit überboten werden kann ^^
am 13. September 2018 um 11:30
@AstraKFahrer schrieb am 13. September 2018 um 10:28:07 Uhr:
Aber ich habe schon oft versucht raus zu holen was geht und es bleibt bei den 220
Na, dann hast Du doch schon rausgeholt was geht. ;)
Themenstarteram 13. September 2018 um 11:32
Eben ^^
Jetzt mal zurück zum Thema :D
Ich werde einen Termin bei meinem FOH machen wegen Scheinwerfer einstellen und dann frage ich mal nach, ob die das Zeug auch bei jeder Inspektion mit dazu geben. Wohne in Heidelberg. Mal sehn, ob die hier mehr wissen :D
Wenn du mit Zeugs den Reiniger meinst, ja der ist beim 1.4 Turbo bei der Insp jetzt vorgeschrieben. Das Elend solange wie möglich am laufen halten!!
Es wird auf Teufel komm raus versucht diese Motor im Feld vernünftig als laufen zu bekommen.
Themenstarteram 13. September 2018 um 14:49
Ich hab davor irgendwie Schiss :/ Meiner läuft ruhig und tut was er soll und weiß nicht wie dieser wieder reagieren wird, wenn ich ihm diesen Reiniger rein kippe. Ich tank nur Super Plus von den Blauen (obs was bringt oder nicht ist ein anderes Thema :D ) und da sollen ja auch Reiniger drin sein. Wenn der Motor nur am rum spinnen wäre wäre es ja okay, aber bei einem Motor der läuft und dass dann getan werden soll, dass es auch so bleibt und es damit eventuell schlimmer wird das will ich nicht wirklich riskieren... Aber gut, wenn Opel das so will und ich tu natürlich das was die wollen. Wenn es mal zu nem Schaden kommen SOLLTE hoffe ich eben, dass Opel mir da entgegen kommt.
Ich hoffe aber weiterhin, dass dies nie der Fall sein wird (aufHolzklopf)
Du kannst es ja selbst beeinflussen.
Gib ihn zur Insp mit einem leeren Tank ab. Dann darf die Werkstatt es nicht einfüllen und gibt es dir mit für den nächsten Tankvorgang.
Themenstarteram 13. September 2018 um 14:59
Hmm, das ist auch ne Möglichkeit. Bin mal gespannt, ob hier noch was kommt von Leuten die das schon eingefüllt haben. Besserung oder eher nicht?
Tja das kann ich dir nicht sagen. Fahre seit Anfang Juli einen 16 Jahre alten Alfa und der Astra steht auf der Auffahrt.
Themenstarteram 13. September 2018 um 15:23
Hehe okay ^^ Im Notfall hätte ich auch nen 22 Jahre alten Polo :D Ob die heutigen Autos auch mal so alt werden? :D
Die Autos ja, nur die Motoren nicht...
naja, es gibt ja auch schon welche mit knapp 100000 km und noch dem ersten motor vom 1.4... darum bin zumindest ich da nicht wirklich besorgt... ;)
Themenstarteram 13. September 2018 um 17:57
Ich glaube auch an meinen :D der packt das auch ;)
  4. Opel
  6. Astra K
